Замок зажигания
Musha
Я где-то здесь
801 пост
Дата: Вторник, 06.04.2021, 19:24 | Сообщение # 31
Цитата ak-slon ( ) а прокрутка стартера этой же кнопкой? У этой клавиши третье положение без фиксации, все управляется одной клавишей. Снял видос ,а прилепить его сюда не получается. Как это сделать?Добавлено (06.04.2021, 19:29) ---------------------------------------------
Цитата ak-slon ( ) оставил место на пластине Пластину сделал больше т.к. там штатное углубление под замок, что бы закрытьДобавлено (06.04.2021, 19:42) --------------------------------------------- Могу схему нарисовать, если интересно...
Ford Transit 2.5D BOSCH 1991, не краб, не турбо, без ГУРа, фургон короткий низкий ... Kia Rio lll 2014 седан - продан... Renault Trafic III 2016 L1H1 8 мест...
Сообщение отредактировал Musha - Вторник, 06.04.2021, 19:25
ak-slon
364 поста
Дата: Вторник, 06.04.2021, 20:19 | Сообщение # 32
Musha, я тебя понял.. Видос думаю и не стоит и так понятно. Раз без фиксации то всё норм, кнопка "старт" будет лишней... Схема может кому и пригодится, если не лень можешь скинуть в люди... Как мне не надо я электрик по специальности
Сообщение отредактировал ak-slon - Вторник, 06.04.2021, 20:20
Musha
Я где-то здесь
801 пост
Дата: Вторник, 06.04.2021, 21:17 | Сообщение # 33
Musha
Я где-то здесь
801 пост
Дата: Вторник, 06.04.2021, 22:41 | Сообщение # 34
Схема ,может кому пригодится.
Кнопка : 1 положение- все используемые в схеме контакты разомкнуты -в этом положении у меня можно включить фары, магнитолу, но то же самое было и с штатным замком в нулевом и первом положении ключа, не знаю правильно это или нет? 2 положение- замкнуты контакты I+D и L+V -включается приборка, печка, клапан отсечки ТНВД, ЭФУ и т.п. 3 положение (без фиксации) -замкнуты контакты U+I и H+L -включается стартер
Сообщение отредактировал Musha - Вторник, 06.04.2021, 23:16
ak-slon
364 поста
Дата: Среда, 07.04.2021, 22:41 | Сообщение # 35
Musha, по хорошему, если ключ не вставлен то ты только можешь габариты включить.. Фары включатся только на включенном зажигании. А вот магнитола включится чуть раньше, на первом положении.. Это с учётом заводской проводки и подключения... И сделано это дабы ты когда ушёл не забыл оставить что-то включённым, ну и противопожарная безопасность. Под током будет минимум приборов в машине котороя стоит в гараже..
Сообщение отредактировал ak-slon - Среда, 07.04.2021, 22:45
Musha
Я где-то здесь
801 пост
Дата: Четверг, 08.04.2021, 00:54 | Сообщение # 36
Цитата ak-slon ( ) Это с учётом заводской проводки и подключения Насчёт этого пока не могу ничего сказать, владею авто третий месяц, со временем разберусь... магнитола включалась при любом положении ключа (теперь клавиши), насчёт ближнего света и габаритов засомневался однако, что и когда включается, завтра гляну...да и вообще много ещё куда заглянуть надо... печка дует только на макс.оборотах, лампочка зарядки тлеет в полнакала ,ЭФУ не работает и т.д. и т.п. В общем интересная жизнь предстоит...
3111 постов
Дата: Четверг, 08.04.2021, 23:14 | Сообщение # 37
Я как-то стартер на кнопку вывел. Маслаю-маслаю, а машина не заводится! Потом вспомнил, что надо ещё и зажигание включать!
