  • Страница 3 из 4
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Другие неисправности (Непонятки) » Сдвижная дверь
Сдвижная дверь
neznaika123 Меня здесь нет
430 постов
Дата: Среда, 05.09.2012, 19:52 | Сообщение # 21
stan21ua, тоже интересно smile
FT 1998 2.0i DOHC ходовая R15, длинный, средний
EU4KD Меня здесь нет
338 постов
Дата: Среда, 05.09.2012, 20:23 | Сообщение # 22
я тоже думал мастерить, на рынке за 5$ купил
Прикрепления: 1721111.jpg (77.9 Kb)
stan21ua Меня здесь нет
408 постов
Дата: Среда, 05.09.2012, 20:25 | Сообщение # 23
Значит так,снимаем рычаг который крепится двумя болтами М6,потом переворачиваем его и видим завальцовку оси на которой сидел пластмасовый подшипник,я ее немного подточил болгаркой сровнял за под лицо с рычагом.Потом ставим это все на тиски пропустив между щеками все, рычаг упирается втиски не много поджимаем но что- бы свободный ход остался самого верхнего пятака сего устройства ,помощник придерживает рычаг,а я бородок и кувалдочкой Тук-Тук,тук и ось с пятаком вышла,потом вытаскиваем с оси втулку на которой внутреняя обойма старого подшипника,и зажав ее в тиски обрезаем болгаркой саму обойму где катались шарики.Так как ось и подшипник устанавливаемый имеет зазор,я вырезал полосочку оцинкованого 0,8 железа придав ему форму оси.Одев ее на ось насадил подшипник,потом втулку с которой срезали ...... и вставил это все в рычаг,опять заклепав молотком ось.И усе можно собирать по времени у меня без раздумий заняло минут 15.Подшипника размер,наружный диаметр-19 ,внутрений 6,высота 6мм. wink Удачи! smile
А еще бензинка ВАЗ 2106 двигло 06,
Сообщение отредактировал stan21ua - Среда, 05.09.2012, 20:53
gora-1971 Меня здесь нет
1216 постов
Дата: Среда, 05.09.2012, 22:16 | Сообщение # 24
С пластиковой отрезал кусочек надел заместо подшипника катаюсь год проблем нет
=Коля= Меня здесь нет
14 постов
Дата: Среда, 19.08.2015, 19:14 | Сообщение # 25
Подскажите, как вылчить чтобзамог сдвижной закрывался легко, пробма в том что снари надо нажать на двйоне замка чтон захлопнулся
Транзит короткий низкий бензин 1986
Дата: Среда, 19.08.2015, 19:53 | Сообщение # 26
=Коля=, машинка старая,кузов потерявший геометрию,ролики стершиеся,замки разбитые,штыри изношенные.
Всё смотреть нужно,что-то менять,что-то подгонять по месту.
14 постов
Дата: Среда, 19.08.2015, 22:02 | Сообщение # 27
понял, думал может просто чтото покрутить надо, спасибо.
MadMaks Меня здесь нет
Дата: Четверг, 20.08.2015, 09:38 | Сообщение # 28
=Коля=, Зазор перед стойкой большой остается? наружу не торчит? ролики в каком состоянии?
попробуй подвигать (отрегулировать) клинья (штыри) на двери
Zolton Меня здесь нет
45 постов
Дата: Вторник, 01.12.2015, 21:17 | Сообщение # 29
здравствуйте.у меня наоборот проблема-закрывется хорошо,а открывается тяжело,нужно в районе замка нажать хорошо,и тогда открывать дверь.предыдущий хозяин так сделал,мол иначе дверь дребезжит,но мне так не удобно,как она вообще регулируется?
FORD Transit 2,5d,короткий,93г.в.;Chevrolet Aveo,2005
vodilka Меня здесь нет
872 поста
Дата: Вторник, 01.12.2015, 23:22 | Сообщение # 30
Цитата Фордейка ()
Zolton, Тоха загляни сюда http://transit-club.com/forum/54-11498-1, удачи!
Ссылка но авто после 2000 года.
Ford Transit 2001г. 2.0Т300
  • Страница 3 из 4
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, shamilageev, Tema0900, эйван, borok, Starfopd, nikola1964, lordtu, Musha, skverix, M485, avh1204
