Дата: Понедельник, 26.11.2012, 14:37 | Сообщение # 72
Валет, Это MAP- сенсор (датчик абсолютного давления во впускном коллекторе по русски - ДАД) Вот распиновка фишки, думаю разберетесь
Сверху вниз: Коричневый с зеленой полосой Белый с зеленой полосой Желтый с зеленой полосой На самом датчике могут быть обозначены как A B C соответственно
[quote=sanek3] Уплотнение между корпусом и фильтром не айс или быстросьёмы пропускают. [/quote] У меня стоит фильтр не стандартный, у меня фильтр вкручивается, а не на хомуте, сами ставили. Но проверю, может и там причина, поменяю фильтр, отпишусь. пешеход
Вот мой фильтр Сегодня вроде воздух пропал, правда я подкрутил внизу пробку сливную, может это от него, или просто шланжики перестали подсос воздуха давать, в общем вроде пропало.
Ребята.Не дам ладу..Уторм выезжаю с дома бус летит а а через время как хто-то ему горло перекрыл.Обороты набирает медленно скорость слабая. К сведенью: Фильтр поменялНГасолс подкачки почистил(он у меня разборной)
Добавлено (28.11.2012, 23:59) --------------------------------------------- Простите Насос подкачки ( у меня калава барахлит)
