Quote (3ton)
ТАК...отцы...
Вы должны понимать четко и ясно====проблемы бошеского VP30\44===и проблемы лукасов==== ЭТО ПРИНЦИПОВО РАЗНЫЕ ПРОБЛЕМЫ===в силу ПРИНЦИПИАЛЬНО разных конструкций тнвд \аксиальный плунжер или гидроголовка-БОШ(украдена у лукасов,но доведена до абсурда)...... и радиальный ротор-ЛУКАС \и алгориттмов управления ими\с полностью автономным эбу тнвд и общением по кан шине с эбу двигла==БОШ... и прямое упровление от эбу двигателя==ЛУКАС\
http://www.youtube.com/watch?v=1osfPqlOVewДобавлено (24.03.2012, 09:07)
Quote (KnyazM)
Такая же БЕДА.
У меня то плавают, то не плавают..я прекратил обращать на это внимание. Грешу на электромагнитный клапан, на котором возможны отложение ...........отложения
Ту пробовал остановить плавание оборотов педалью, чуть удерживая её до 1000об.мин. но получилось три раза из пяти.
Вчера встретил одного на транзите с лукасом. Смотрю стоит, а обороты скачут...я спросил..а мужичёк говорит, как привезли со Швеции его, так и есть эта проблема...и ещё сказал, что у него была машина с Бошем, то всё так же скакало. Так что я забил на эту проблему..да и не проблема это вообще.
