Вопрос , что может быть
san_san
Дата: Вторник, 10.05.2016, 18:25 | Сообщение # 221
может и подвесной кстати)) а проверить можно только сняв
Андрей90
60 постов
Дата: Вторник, 31.05.2016, 21:23 | Сообщение # 222
Постараюсь проверить на медне))Добавлено (31.05.2016, 21:23) --------------------------------------------- Всем привет. В общем с проблемой выше мной описаной разобрался. Все решилось заменой подвесных подшипников. Интересует вот еще что, двигатель при идеальной работе умудряется где-то девать масло))) Движок не дымит, отлично запускается, тянет и работает но при этом все же подедает масло. Течей тоже нет, двигатель сухой. У кого как? Есть двигатели склонные к поеданию масла, движок транзита не из их числа? 2.5d.
Транзит 2.5D 1997г.
san_san
Дата: Среда, 01.06.2016, 08:08 | Сообщение # 223
Андрей90, склонен к поеданию примерно с пробегом 600тыс и выше, литр-полтора от замены до замены). Это совсем не страшно.
dulyao
Дата: Среда, 15.06.2016, 19:26 | Сообщение # 224
Помогите разобратся с ошибками форд транзит 2,4 140л. Ошибки р1102 , р 1103 , р 0299, на низких оборотах пропадает тяга, перезапустиш нормально , потом все повторяется
Форд транзит 2,4 140л 2007г
петрен
3969 постов
Дата: Четверг, 16.06.2016, 10:04 | Сообщение # 225
Цитата dulyao ( ) Помогите разобратся с ошибками форд транзит 2,4 140л. Ошибки р1102 , р 1103 , р 0299, Хм...где-то я это уже встречал!...вот нашел: Валентина Дата: Понедельник, 08.02.2016, 20:27 | Сообщение # 41Мой город: курганинскНовенькийГруппа: ПользователиСообщений: 3Репутация: 0 ±Замечания: 0% ±Статус: Меня здесь нетНаграды: 0 [ Вручить награду ] На егр ошибок невыдоет , я его заглушил вроде лучше стало 500км проехал и тагже стало , егр разобрал все чисто клапон ходит легко.Добавлено (08.02.2016, 20:27) --------------------------------------------- Диагностика выдала 3 ошибки p1103, p0299, p1102 Форд транзит 2,4 140л 2007г
Там-же был и ответ 3ton: "1. турбину ПРОВЕРЯТЬ ... НЕ дует---р 0299
2. ошибки р 1102\03---СКОРЕЕ ВСЕГО,-реакция системы управления на заглушенный ежр, што возможно,вызывает ПРИНУДИТЕЛЬНОЕ снижение мощности на 30 %, шоб не отравляли вы курганинский-чистейший воздух окислами NO-x .
3.што первым родилось -курица-или-яйцо...(дохнет турбина или выхлоп уходит в неплотности ежр---И ВСЮ ЭТУ ХЕРЬ ВИДИТ РАСХОДОМЕР ВОЗДУХА...или расходомер накрылся\глючит)....вам подскажут в ЛЮБОМ дилерском автоцентре форд...или любой ,ВМЕНЯЕМЫЙ , диагност ."
Но зачем-же клонов создавать?!?!?!
Сообщение отредактировал петрен - Четверг, 16.06.2016, 10:23
Андрей90
60 постов
Дата: Суббота, 23.07.2016, 08:56 | Сообщение # 226
Всем привет. Появился небольшой недуг, понемногу подтекает антифриз через заглушку в головке. Боюсь что зимой понемногу превратится в много как решить вопрос? Лить какой-то герметик в антифриз, или есть еще какие методы лечения?
Транзит 2.5D 1997г.
transit150
5255 постов
Дата: Суббота, 23.07.2016, 11:08 | Сообщение # 227
Цитата Андрей90 ( ) или есть еще какие методы лечения? Снять заглушку и установить её обратно, как следует смазав герметиком, хорошо просушить (антифриз залить на другой день)...
Андрей90
60 постов
Дата: Суббота, 23.07.2016, 11:12 | Сообщение # 228
Каким образом ее вытянуть?
Транзит 2.5D 1997г.
transit150
5255 постов
Дата: Суббота, 23.07.2016, 11:49 | Сообщение # 229
Смотря какого диаметра заглушка, если она с 5-ти рублёвую монету или больше, берётся тупая отвёртка ставится на край и по ней подстукиваешь молотком, заглушка сама вывернется одним краем наружу, а другой утопится (навроде как в мультике "тайна третей планеты" корабль попал в ловушку, когда крышка "люка" кувырнулась на 180 градусов )
goncharov
Дата: Суббота, 23.07.2016, 16:52 | Сообщение # 230
Цитата transit150 ( ) как следует смазав герметиком, Герметик в водяных каналах,как и в маслянных-зло.Желательно поставить новую заглушку,они как правило идут с припуском,заглушки делаются штампованными и имеют возможность немного сжимается при посадке,после чего течи быть не должно.Можно конечно смазать ,очень тонким слоем герметика для "надёжности" ,скорее для мнимой уверенности,но повторюсь,с завода нет там не чего.
Сообщение отредактировал goncharov - Суббота, 23.07.2016, 16:54
