Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Другие неисправности (Непонятки) » Вопрос , что может быть (Сломалась машина)
00Жанна00 Меня здесь нет
4388 постов
Награды: 37
Дата: Воскресенье, 26.11.2017, 21:24 | Сообщение # 281
Цитата черный_чак ()
а в последнее время расход масла существенно вырос.
На много?
ФТ 2017г.,2.2 125л.с.
Живи быстро,умри молодым! ПФР
krendell Меня здесь нет
130 постов
Дата: Воскресенье, 26.11.2017, 21:45 | Сообщение # 282
[quote=черный_чак;450232]Ваше мнение,транзитогуру? [/quote]
супергуру спросил у гуру? biggrin
я не гуру (
с выхлопной масло не течет?) или не так много ест?
а если выкрутить форсунку и поглядеть? если масло в цилиндре то на ней отложения будут наверное?
125T300 2013 передний L3H3
Дата: Понедельник, 27.11.2017, 20:13 | Сообщение # 283
Цитата 00Жанна00 ()
На много?
Примерно литр на пару тысяч.
Не течет.
Масло в дизеле имеет обыкновение просто сгорать.
При резком нажатии на газ летит черный дым.Как было до ремонта-не знаю.Топливной не касался.
Только снял-установил и выставил момент впрыска.
4388 постов
Награды: 37
Дата: Понедельник, 27.11.2017, 20:23 | Сообщение # 284
черный_чак, я думаю для старенького двигателя,это нормально. cool
Дата: Понедельник, 27.11.2017, 20:33 | Сообщение # 285
Первое время угар масла был близким к нулевому.
Кто- нибудь менял маслосъемные колпачки на 2,5 д без снятия головки?
Ау!
Отзовитесь!
GREENDRAGON Меня здесь нет
Дата: Понедельник, 27.11.2017, 21:10 | Сообщение # 286
  Могу рассказать, как это сделать без всякого ущерба для движка...(хотя сам и не менял ещё на Транзите)... Есть опыт на Волге, дв. 402... Разница не существенная... Можно даже сказать - никакой разницы...
klinn Меня здесь нет
48 постов
Дата: Понедельник, 27.11.2017, 22:24 | Сообщение # 287
У меня то же загадка. Транзит при проезде шифера или балки, как хорошо тряханёт глохнет,отпустил педаль газа,тут же добавил  и дальше поехал как ни в чём не бывало. Если газ не сбросить, то при выключении сцепления дрыгатель останавливается.С топливным баком,трубками и подкачивающем насосе всё гуд, электрика то же в порядке. Короче хрень какая то,но иногда бесит. ТНВД БОШ.
FT-100 2,5D 1987. ПАССАЖИР. 8+1 КОРОТКИЙ СРЕДНИЙ 5 ДВЕРНЫЙ .ГУР КПП МТ75 РЕДУКТОР 3.9 БОШ
Сообщение отредактировал klinn - Понедельник, 27.11.2017, 22:25
130 постов
Дата: Понедельник, 27.11.2017, 23:27 | Сообщение # 288
[quote=черный_чак;450272]Масло в дизеле имеет обыкновение просто сгорать.[/quote]
а как же тогда фотки выкладывают форсунок в страшных отложениях когда шайба медная сифонит? это от масла?
Dron Меня здесь нет
2069 постов
Награды: 22
Дата: Вторник, 28.11.2017, 08:31 | Сообщение # 289
а на их моторах шайбы есть?
DYBLER Меня здесь нет
927 постов
Дата: Вторник, 28.11.2017, 18:49 | Сообщение # 290
Рабочие поверхности гильз купленного блока имели заметный износ
Расточки не было--элипс есть 100%, после сборки кольца с хорошим элипсом притираются быстро, естественно и зазор в замке кольца увеличивается очень быстро, плюс ко всему при установке новых колец, зазор в замках был точно увеличен.
А какая там проблема, поршень не боходит до клапана(точно не помню), по моему мм1,5.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Musha, AVD, VladDistr, semmsk
