Вопрос , что может быть
ddt2589 Меня здесь нет
126 постов
Дата: Среда, 12.12.2012, 00:48 | Сообщение # 11
на коробке 2 провода к нему идет
форд транзит 2.5D 92 г.в пассажир 8+1 пальчиковые форсунки, в плачевном состоянии,востанавливаю
Транзит945 Меня здесь нет
5 постов
Дата: Среда, 12.12.2012, 22:49 | Сообщение # 12
Спасибо большое.
Добавлено (12.12.2012, 22:49)
Позвонил в магазин мне сказали что 2250 стоит новый.
Можно его как нибудь перебрать или ещё что нибудь!?
Спасибо.
Форд Транзит 260 S TD, 2002 г.в. 2.0 л. 75 л/с
126 постов
Дата: Среда, 12.12.2012, 23:14 | Сообщение # 13
эт не подскажу,там внутри пружина которая отталкивает шарик когда выкл з.х. когда вкл. з.д. шарик давит на пружину и получаеться как замыкание цепи ,принцип работы похож как на дверных выкл. вкл.
Дата: Среда, 12.12.2012, 23:20 | Сообщение # 14
Quote (Транзит945)
тумблер с подсветкой.
за такие деньги он золотой.
решить пробему временно, а уже погодя подобрать недорогой аналог по доступной цене.
1111 Меня здесь нет
961 пост
Дата: Среда, 12.12.2012, 23:30 | Сообщение # 15
Транзит945, Сначала обследуй датчик а именно место где провода к датчику подходят Возможно они подгнили wink Если подгнили то пояльник решит эту проблему smile
форд транзит 2.5 тди 98г
Фиат пунто 1.2 моник 97 г
Сообщение отредактировал 1111 - Среда, 12.12.2012, 23:31
pshon Меня здесь нет
199 постов
Дата: Четверг, 13.12.2012, 02:30 | Сообщение # 16
Quote (yuri_martynov)
заклокотал двигатель и проехал я дальше со скоростью 70 км/ч еще 100 км
сурово smile
Quote (lalo16061966)
Такое ощущение, что машина не твоя...
солидарен
Ford Transit(Tourneo) - 1996г.в. 2.5TD
Mercedes-Benz Sprinter w906
Сообщение отредактировал pshon - Четверг, 13.12.2012, 02:30
Дата: Четверг, 13.12.2012, 12:50 | Сообщение # 17
Транзит945]Т
Такой вопрос. Выключаю заднию передачу свет заднего хода остаётся гореть, вкл. - выкл. не сколько раз перестанет гореть, а бывает и не выключается. Как можно исправить причину. Спасибо
Было то-же самое .снял датчик по шарику постучал ключом гаечным помазал поставил обратно.прошло 3-4 года полет нормальный.УДАЧИ.
5 постов
Дата: Четверг, 13.12.2012, 23:35 | Сообщение # 18
Сергей понял...спасибо большое! Удачи
Добавлено (13.12.2012, 23:35)
Спасибо большое за инфо))
Дата: Пятница, 14.12.2012, 19:22 | Сообщение # 19
Транзит945] Не за что успехов.
Дата: Воскресенье, 06.09.2015, 17:24 | Сообщение # 20
Сегодня ехал с дачи,остановился мотор.
По дороге на дачу что-то начало стучать и шипеть,будто сечет глушитель.
По приезду попробовал подтянуть выпускной коллектор,со стороны четвертого цилиндра болты немного пошли.
Сегодня завел,не сечет,но стук остался.
Было у меня подозрение,что на штанге стерся твердый слой и резко увеличился зазор в каком-то клапане.
На полдороги шум резко усилился,я заглушил мотор и остановился,заглянул под капот-вроде,все на местах.
Завел мотор,поехал,обратил внимание,что за машиной шлейф белого дыма.
Дал отмашку жене,чтобы вызванивала сына для буксировки.
Через пару километром что-то стукнуло и мотор заглох.
Дождь,ветер,в машине моя больная дочка,которая не находит места-почему не едем.
Сын обещал приехать через час,но раньше ехала с дачи Фордейка,она потянула меня несколько километров,пока не приехал сын.
Затянули машину в гараж,перегрузились и поехали домой.
Глянул уровень масла-больше двух уровней,а было на минимуме.
Думаю,что оборвало распылитель одной из форсунок.
Вскрытие покажет!(с)
