Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Другие неисправности (Непонятки) » Вопрос , что может быть (Сломалась машина)
3396 постов
Дата: Воскресенье, 04.12.2016, 11:07 | Сообщение # 251
Цитатаshon-30 ()
так как нахожусь далеко и от диагностики и о
Где?Какое направление.?У нас везде свои люди есть.  wink
Цитатаshon-30 ()
обратку решил завести машина завелась двиг
Попробуй еще раз. Может опять заведется.
Цитатаshon-30 ()
снимать форсунку увидел что открутилась обратка решил не откручивать
Вот здесь не совсем понятно. Парни,помогайте.!!!
Добавлено (04.12.2016, 11:07)
Прочитал округлилась вместо открутилась.  wacko Это с устатка наверное,сори.
shon-30 Меня здесь нет
26 постов
Дата: Воскресенье, 04.12.2016, 11:45 | Сообщение # 252
направление Тихвин
Цитата shon-30ну и это не все...извините за надоедливость мою,машиной владею только с апреля месяца еще только начинаю ее познавать и геморой за гемороем с начало ТНВД в мае накрылось поменял теперь опять какая то ерунда: дело не в уплотнителе начал снимать форсунку увидел что открутилась обратка решил не откручивать форсунку, подкрутил обратку, решил завести, машина завелась, двигатель выровнялся более менее ровно, стал работать и выхлоп пошел с трубы нормальный, но лампочка давления масла не погасла, решил заглушит, снять клему с акумы таким образом попробовать обнулить ошибку если такова есть, но теперь не завести машину не в какую, посмотрел вроде  как салярка замерзла, все отогрел как мог с форсунок потекла солярка, со всех, но все равно не как не завести, может кто что подскажет что могло случится.заранее спасибо
Извините за грамотность, писал в расстройстве и в торопях
Добавлено (04.12.2016, 11:45)
Пытался заводить всю прошлую неделю,без результатно,такое ощущение что либо где то воздух подсасывает,либо какой то клапон замерз или накрылся,лягушкой накачаешь,двигателем прольешь трубки,в роди бы должна завестись,но не в какую не заводится.А если после этого открутить клапон прокачки на фильтре,он начинает всасывать воздух,правда не знаю так и должно быть,или ТНВД что то не дает засосать саляру с бака.
И если машина постоит долгое время солярка тоже уходит
заранее спасибо!
Форд Транзит 2001г.в. 2.0 100л.
Сообщение отредактировал shon-30 - Воскресенье, 04.12.2016, 11:24
sanek3 Меня здесь нет
668 постов
Дата: Воскресенье, 04.12.2016, 13:19 | Сообщение # 253
Снимай быстросьем с бака на фильтр,надевай шланг на штуцер фильтра и в бутылку с соляной.Хорошо прокачай и заводи.Не завелась-хорошо помой быстросьем от фильтра на насос и в сосуд с  горлом побольше.Завелась-выбрасывай стойку с фильтром и радуйся!Не завелась-ето уже електрика,можно и всплакнуть!Удачи!
Сообщение отредактировал sanek3 - Воскресенье, 04.12.2016, 13:21
26 постов
Дата: Воскресенье, 04.12.2016, 13:55 | Сообщение # 254
Спасибо! Извините за мою тупость ни когда не сталкивался с быстро съемом,подскажите как он снимается,чтоб не сломать
3396 постов
Дата: Воскресенье, 04.12.2016, 17:01 | Сообщение # 255
Снизу типа кнопочка,ее нажимаешь и снимаешь.
Не стоит извиняться. Все хотят что бы его машинка хорошо бегала. За этим мы все здесь и собрались.
Я бы снял с фильтра на ТНВД. Чтобы исключить подсос воздуха через фильтр.
И через него сосать может.
26 постов
Дата: Воскресенье, 04.12.2016, 17:41 | Сообщение # 256
Спасибо!
3396 постов
Дата: Воскресенье, 04.12.2016, 17:43 | Сообщение # 257
Цитатаshon-30 ()
Спасибо!
Пока не за что.Успехов.
668 постов
Дата: Воскресенье, 04.12.2016, 19:18 | Сообщение # 258
sergey_851, С бака на фильтр для того,чтобы понять,виновата стойка фильтра или нет а затем уже от фильтра до насоса.
26 постов
Дата: Понедельник, 05.12.2016, 20:26 | Сообщение # 259
Всем спасибо за помощь,но безрезультатно все оказалась,так и не завел,единственное нашел сгоревшее реле свечей,может кто нибудь подскажет это может быть проблемой не завода двигателя?
3396 постов
Дата: Вторник, 06.12.2016, 08:48 | Сообщение # 260
Лечить авто по телефону-бред. Топливо идет через форсы? Если с эфиром попробовать,только без фанатизма. Ну а так конечно комп . нужен. Может он сразу и покажет в чем дело. Парни помогай те клубню. Что все молчат то????????? angry
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, 00Жанна00, Конь-як, Shrek, Скорый, Tema0900, эйван, borok, Димарик, nikola1964, Musha, Корвинус, Vladimir32rus, Koldun78, Ramis-119, K190, Юра, N1ght, Rfzyby, Путник, sirop_06
