Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Другие неисправности (Непонятки) » Вопрос , что может быть (Сломалась машина)
shon-30 Меня здесь нет
26 постов
Дата: Вторник, 06.12.2016, 09:59 | Сообщение # 261
эфиром пробовал, схватывала пару тройку раз но тут же глохла. в томто и дела что компа в деревне нету
Форд Транзит 2001г.в. 2.0 100л.
francus Меня здесь нет
1675 постов
Дата: Вторник, 06.12.2016, 16:05 | Сообщение # 262
Так гони его в город - к нормальным спецам... Сначала найди их, договорись сними , а потом гони кним - машинка то 01 года - своеобразная....
26 постов
Дата: Вторник, 07.02.2017, 13:49 | Сообщение # 263
пока нет возможности
Добавлено (07.02.2017, 13:49)
Добрый день! и снова я,с продолжением выше уже написанной,мной проблемы. купив сканер нашел причину поломки,сканер выдал на растянутость цепи ГРМ но при вскрытии оказалась что цепь ГРМ на месте.а вот масляная цепь слетевши с насоса и насос болтается.при визуальном осмотре,промежуток в трещинах а насос оторван от него.подскажите как снять промежуток и потом установить его.нужны ли какие нибудь приспособы если да то где их можно приобрести
1675 постов
Дата: Среда, 08.02.2017, 19:13 | Сообщение # 264
В дизелях много нюансов - предпочитаю обращаться к мастерам своего дела (с опытом естественно) - лучше заплатить мастеру - чем потом переплатить за свои ошибки...
Komandor Меня здесь нет
6 постов
Дата: Четверг, 23.02.2017, 15:02 | Сообщение # 265
У меня форд транзит 2010 дизель, задний привод, после покупки с рук уже проехал 42000 км, ну как с рук, Питерские перекупы загнали из Нидерландов, подкрасили подмазали, и как новый 115000 пробега было, форсунки поменял через 5000, не проходили пилотную корекцию, датчик на тнвд, заглушил егр, и отключил сажевый, и машина поехала как и должна, тфу тфу...
Но вот какая штука, время от времени сбрасывается дневной пробег. Причем хаотично, после того как приеду домой вечером ставлю во дворе, глушу, а утром на одометре 0 км, бывает даже днём, приеду в магазин, глушу, прихожу через час, всё что проехал с начала движения обнуляется.
И ещё если поставить ключ в среднее положение, не допуская включение зажигания, то через некоторое время зажигание включается само, это было и до установки турбо таймера и после. Вытаскиваешь ключ после такого произвольного включения зажигания, но ничего не происходит, помогает только опускания ручника, который разрывает цепь питания, так как после установки турбо таймера только так можно отключить питание
Добавлено (23.02.2017, 14:47)
Может кто сталкивался? Дайте совет...
Добавлено (23.02.2017, 15:02)
Забыл написать, что на новых форсах проехал примерно 40000 км, постоянно добавлял Винз в пластиковой бут. с дозатором, сейчас тестирую новую жижу от станадин...
Ford Transit 350_115,2010,disel
00Жанна00 Меня здесь нет
4388 постов
Награды: 37
Дата: Четверг, 23.02.2017, 17:47 | Сообщение # 266
Цитата Komandor ()
Дайте совет...
Дадут обязательно но..после праздников.Отдыхают ребята biggrin
ФТ 2017г.,2.2 125л.с.
Живи быстро,умри молодым! ПФР
6 постов
Дата: Вторник, 28.02.2017, 19:18 | Сообщение # 267
Ещё хотел спросить, нужно ли после замены распылитей присваивать новый номер форсунке, форсунка Denso 6C1Q-9K546-BC ?
AIACI Меня здесь нет
363 поста
Дата: Четверг, 02.03.2017, 07:02 | Сообщение # 268
Нужно , так как по факту у тебя получилась другая форсунка , номер это не просто серийный номер , это номер ХАРАКТЕРИСТИК форсунки , даже если поставить в стенд новую форсунку с пробегом 5-10т ей уже будет присвоен другой номер .
sergeyminsk Меня здесь нет
6 постов
Дата: Четверг, 02.03.2017, 12:18 | Сообщение # 269
Добрый день!Подскажите может у кого было такое:При езде падает стрелка тахометра но тяга не пропадает и под капотом появляется свист то ли ролики то ли ремень,через время проходит,но периодически опять повторяется,поменяли ремень не помогло,подскажите в каком направлении копать,а то на сто всю машину переберут пока найдут причину. Извиняюсь за флуд в теме.
Транзит 2.5 TDI 1995 год.Lucas epic.
DYBLER Меня здесь нет
927 постов
Дата: Четверг, 02.03.2017, 12:46 | Сообщение # 270
Цитата sergeyminsk ()
Добрый день!
Не надо дублировать, тебя и так услышат. cry
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, Tema0900, эйван, borok, Starfopd, nikola1964, Musha, skverix, M485
