Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Другие неисправности (Непонятки) » Вопрос , что может быть (Сломалась машина)
ovbikova Меня здесь нет
827 постов
Награды: 8
Дата: Пятница, 08.12.2017, 20:42 | Сообщение # 301
Titomir, свечи
Дата: Пятница, 08.12.2017, 20:55 | Сообщение # 302
Цитата Titomir ()
Компрессия есть
Цифры?
krendell Меня здесь нет
130 постов
Дата: Пятница, 08.12.2017, 22:19 | Сообщение # 303
[quote=черный_чак;450534]недогрев свечей зажигания до температуры самоочисщения. [/quote]
это всё фигня. у него бензин. если топливо зажглось - значит температура достигнута.
например если зажигание электронное - то ср@ть на компрессию.
была у меня Джетта-2, можно сказать что ездила на масле biggrin если на горку поставить на скорости - скатывалась на 0,5-1 метр - т.е. компрессии можно сказать что не было biggrin
при этом можно разогнать до 150+, расход по трассе при скорости 110-120км/ч 6л/100
а вот на ВАЗ-2106 при плохой компрессии и больших зазорах в ЦПГ пришлось движок перебирать, т.к. свечи моментом засирались (если провод чуть сдёрнуть и сделать доп.зазор - свеча работала). контактное зажигание не давало такой энергии как электронное.
Добавлено (08.12.2017, 22:19)
[quote=Titomir;450903]Компрессия есть[/quote]
она и будет если там весь цилиндр в масле. а вот искра масляную пленку не пробьет.
125T300 2013 передний L3H3
DYBLER Меня здесь нет
927 постов
Дата: Пятница, 08.12.2017, 22:40 | Сообщение # 304
Цитата черный_чак ()
Компрессия естьЦифры?
 И я о том же.
Дата: Суббота, 09.12.2017, 15:56 | Сообщение # 305
Цитата krendell ()
недогрев свечей зажигания до температуры самоочисщения. это всё фигня. у него бензин. если топливо зажглось - значит температура достигнута.
А зачем тогда свечи разбиты на группы по калильному числу?
Вики в помощь,хотя я сомневаюсь в действенности моей рекомендации.
Калильное число.
Сообщение отредактировал черный_чак - Суббота, 09.12.2017, 15:57
130 постов
Дата: Суббота, 09.12.2017, 18:01 | Сообщение # 306
[quote=черный_чак;450967]А зачем тогда свечи разбиты на группы по калильному числу?[/quote]
аааа, я знал что это кто-нибудь напишет biggrin
чтобы от нагара очищались а не от масла cool
понимаете в чем разница? wink
сами-то почитайте что такое это калильное число да и про калильное зажигание до кучи tongue
при всём уважении, вы иногда не то пишете)
желаю вам быть внимательнее)
вы гуру и модератор, вам нельзя такое писать wink
Дата: Суббота, 09.12.2017, 18:47 | Сообщение # 307
А нагар из-за чего возникает?
Из-за избытка масла в КС.
А как масло попадает в КС?
Через неплотности уплотнения поршня в цилиндровой гильзе из-за взаимного износа гильзы и поршневых колец.
130 постов
Дата: Суббота, 09.12.2017, 20:37 | Сообщение # 308
черный_чак - дело в том что в упомянутом случае до нагара дело не доходит. искры нет.
я ж говорю, была у меня такая фигня. выворачиваешь свечу - а она чистенькая, черненькая и влажная) протер - поехал. хватает на 5км)
Дата: Суббота, 09.12.2017, 21:38 | Сообщение # 309
Влажная свеча-показатель низкой компрессии или избытка топлива.
Скорее-низкой компрессии.
4586 постов
Дата: Воскресенье, 10.12.2017, 02:50 | Сообщение # 310
Прекрасно свечи гадит переобагащенная смесь, даже при нулевом масложоре. На моторе с идеальной поршневой, льющий карбюратор (из-за того же поплавка), или льющая "через верх" форсунка засирает свечу буквально за 200-300км.
У меня на Порше-924, доп.форсунка во впуске травила (там К-Джетроник стоял, и эта форсунка при холодном пуске смесь дообогащала) - вечно свечи за 2-3 тысячи км гадились. Не сразу, не сразу я до нее дошел  biggrin .
Короче, мы занимаемся абортом по телефону гаданием на кофейной гуще. Пока нам Титомир не озвучит что он там намерял в цилиндрах- мы лишь впустую тратим время.
И вообще, это что за диво?
Цитата Titomir ()
Форд Транзит 1989 года 2,0 моно впрыск.
Какой такой моновпрыск на двухлитровом ОНС-е, а?
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: dimar, MGV, shamilageev, hmarun86, Alex009, Shrek, Venders, Tema0900, эйван, nikola1964, Musha, Ramis-119, Юра, Sergye, Seriivolk, qazwer1345
