Вопрос , что может быть
ovbikova
834 поста
Дата: Пятница, 08.12.2017, 20:42 | Сообщение # 301
Titomir, свечи
Транзит 98 2.0 DOCH euroline-БОНЯ-ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ Транзит 91 2,5 TD INTERCULER дубль бортовой односкат r15 ЗЕЛЕНЫЙ-ТРУДЯГА-ВЫРУЧАГА
9748 постов
Дата: Пятница, 08.12.2017, 20:55 | Сообщение # 302
Цитата Titomir ( ) Компрессия есть Цифры?
krendell
130 постов
Дата: Пятница, 08.12.2017, 22:19 | Сообщение # 303
[quote=черный_чак;450534]недогрев свечей зажигания до температуры самоочисщения. [/quote] это всё фигня. у него бензин. если топливо зажглось - значит температура достигнута.
например если зажигание электронное - то ср@ть на компрессию. была у меня Джетта-2, можно сказать что ездила на масле если на горку поставить на скорости - скатывалась на 0,5-1 метр - т.е. компрессии можно сказать что не было при этом можно разогнать до 150+, расход по трассе при скорости 110-120км/ч 6л/100 а вот на ВАЗ-2106 при плохой компрессии и больших зазорах в ЦПГ пришлось движок перебирать, т.к. свечи моментом засирались (если провод чуть сдёрнуть и сделать доп.зазор - свеча работала). контактное зажигание не давало такой энергии как электронное.Добавлено (08.12.2017, 22:19) --------------------------------------------- [quote=Titomir;450903]Компрессия есть[/quote] она и будет если там весь цилиндр в масле. а вот искра масляную пленку не пробьет.
125T300 2013 передний L3H3
DYBLER
927 постов
Дата: Пятница, 08.12.2017, 22:40 | Сообщение # 304
Цитата черный_чак ( ) Компрессия естьЦифры? И я о том же.
9748 постов
Дата: Суббота, 09.12.2017, 15:56 | Сообщение # 305
Цитата krendell ( ) недогрев свечей зажигания до температуры самоочисщения. это всё фигня. у него бензин. если топливо зажглось - значит температура достигнута.
А зачем тогда свечи разбиты на группы по калильному числу? Вики в помощь,хотя я сомневаюсь в действенности моей рекомендации. Калильное число.
Сообщение отредактировал черный_чак - Суббота, 09.12.2017, 15:57
krendell
130 постов
9748 постов
Дата: Суббота, 09.12.2017, 18:47 | Сообщение # 307
Цитата krendell ( ) чтобы от нагара очищались а не от масла cool А нагар из-за чего возникает? Из-за избытка масла в КС. А как масло попадает в КС? Через неплотности уплотнения поршня в цилиндровой гильзе из-за взаимного износа гильзы и поршневых колец.
krendell
130 постов
Дата: Суббота, 09.12.2017, 20:37 | Сообщение # 308
черный_чак - дело в том что в упомянутом случае до нагара дело не доходит. искры нет. я ж говорю, была у меня такая фигня. выворачиваешь свечу - а она чистенькая, черненькая и влажная) протер - поехал. хватает на 5км)
9748 постов
Дата: Суббота, 09.12.2017, 21:38 | Сообщение # 309
Влажная свеча-показатель низкой компрессии или избытка топлива. Скорее-низкой компрессии.
Фелuкс
4596 постов
Дата: Воскресенье, 10.12.2017, 02:50 | Сообщение # 310
Цитата черный_чак ( ) А нагар из-за чего возникает? Прекрасно свечи гадит переобагащенная смесь, даже при нулевом масложоре. На моторе с идеальной поршневой, льющий карбюратор (из-за того же поплавка), или льющая "через верх" форсунка засирает свечу буквально за 200-300км. У меня на Порше-924, доп.форсунка во впуске травила (там К-Джетроник стоял, и эта форсунка при холодном пуске смесь дообогащала) - вечно свечи за 2-3 тысячи км гадились. Не сразу, не сразу я до нее дошел . Короче, мы занимаемся абортом по телефону гаданием на кофейной гуще. Пока нам Титомир не озвучит что он там намерял в цилиндрах- мы лишь впустую тратим время.
И вообще, это что за диво?
Цитата Titomir ( ) Форд Транзит 1989 года 2,0 моно впрыск. Какой такой моновпрыск на двухлитровом ОНС-е, а?
