Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Другие неисправности (Непонятки) » Вопрос , что может быть (Сломалась машина)
375259486902 Меня здесь нет
84 поста
Дата: Воскресенье, 10.12.2017, 19:43 | Сообщение # 311
dcrv привет. Подскажите из-за чего гонит масло в воздушный фильтр?. На моем транзите была такая проблема(простой атмосфарный 2.5 Бош), а теперь на пежовском моторе DW8 такая же проблема всплыла. Сегодня рассмотрел, что лопнула трубка, которая идет к ЕГР, правда открутить и заварить пока не смог. Заранее благодарен.
FT100 короткий низкий пассажир 8+1 2,5D бош краб 1999 г.у, ABS, сигн. с а/запуском, блокировка, R14C, подогрев Номакон(бандажный)продан. Ситроен берлинго 00г 1.9 DW8. Kawasaki Ninja ZX6R 97г
Дата: Воскресенье, 10.12.2017, 20:45 | Сообщение # 312
375259486902, система вентиляции картера имеет вывод в воздушный патрубок после фильтра.
Оттуда масло и стекает в фильтр.
84 поста
Дата: Воскресенье, 10.12.2017, 21:07 | Сообщение # 313
черный_чак,  как с этим бороться? Или так и должно быть. Машина едет хорошо, заводится тоже.
Добавлено (10.12.2017, 21:07)
ЕГР стоит глушить или нет?
Дата: Понедельник, 11.12.2017, 07:58 | Сообщение # 314
375259486902, если в фильтре следы масла-забей.
Если таки заливает маслом фильтрующий элемент вкупе с высоким расходом масла-пора думать о ремонте мотора.
Можно между выходом системы вентиляции картера и входом в ее в корпус фильтра установить маслоуловитель:емкость с двумя трубками;входящие в маслоуловитель картерные газы поступают в него через трубку,заканчивающуюся у дна,выход сепарированных газов-
из-под крышки.
В днище маслоуловителя стоит сделать кран для слива собранного масла.
Собранное масло можно возвращать в систему смазки мотора.
MadMaks Меня здесь нет
Дата: Понедельник, 11.12.2017, 13:11 | Сообщение # 315
375259486902, ЕГР стоит удалить вообще как рудимент.
По поводу избыточных картерных газов уходящих во входной патрубок (и как следствие повышенного расхода масла) некоторые отсоединяют сапун от входного коллектора - выводят трубкой под днище.
И ездят до победного конца. biggrin
Сообщение отредактировал MadMaks - Понедельник, 11.12.2017, 13:11
vodilka Меня здесь нет
872 поста
Дата: Понедельник, 11.12.2017, 18:22 | Сообщение # 316
Цитата Фелuкс ()
Какой такой моновпрыск на двухлитровом ОНС-е, а?
Вот такой тыц
стыдно тебе об этом не знать, модератору форд клуба легковых авто. И тут ты тоже давненько, должен знать что ставилось на транзиты.
Ford Transit 2001г. 2.0Т300
84 поста
Дата: Понедельник, 11.12.2017, 21:10 | Сообщение # 317
MadMaks, в том-то и дело, что расхода масла как такового нет. Лью синтетику и от замены до замены не доливаю. Сегодня разговаривал со знакомым мотористом, так он сказал, что на таких моторах у всех одно и тоже. Сказал не заморачиваться и ездить дальше. Всем спасибо за участие в обсуждении моего вопроса.
Дата: Понедельник, 11.12.2017, 22:24 | Сообщение # 318
375259486902, коль расхода масла нет,то забей и не парься.
4586 постов
Дата: Понедельник, 11.12.2017, 23:08 | Сообщение # 319
Цитата vodilka ()
Вот такой тыц
Во блин!  biggrin
SergSh777 Меня здесь нет
2 поста
Дата: Среда, 03.01.2018, 14:11 | Сообщение # 320
Здравствуйте. Нуждаюсь в вашей помощи. У меня Ford Transit 2012 года 2.2 td 100 л.с. Началось с того что машина начала глохнуть просто на холостом ходу когда находится без движения. Заводить, она не оле как будто чип на ключе не находится, ни стартер не крутит, только свет включается. Стоит ее без включения передачи толкнуть на оборот колеса, все, она завелась. Загорался занос после того как она заглохла, проверял ошибки на эбу, не нашлось. В чем может быть причина ?
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: dimar, MGV, v_a, Trans025, Venders, Tema0900, эйван, borok, snigko, ASL13, nikola1964, Musha, stan08, GURV, Seriivolk, alexparanit
