Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Другие неисправности (Непонятки) » Вопрос , что может быть (Сломалась машина)
00Жанна00 Меня здесь нет
4388 постов
Награды: 37
Дата: Среда, 03.01.2018, 16:03 | Сообщение # 321
SergSh777, позвоните по номеру в этой ссылке:
http://fordtransit1.narod.ru/index/remont_tnvd/0-33
ФТ 2017г.,2.2 125л.с.
Живи быстро,умри молодым! ПФР
Vasya1986 Меня здесь нет
372 поста
Дата: Среда, 03.01.2018, 22:47 | Сообщение # 322
дружочки пирожочки...вопрос...машина рулевая наверное, короче....руль, пару сантиметров свободно хода, когда еду, часто еду тянет руль в право не сильно, а бывает ровно идет, гудит чуууууууть левый подшипник на 90...
новпя рейка бу , диски кодки, при торможении чуууууть чуть бьет если резко, новый карданчик рулевой, и чуть чуть уходить жидкость гидрача...счас выйду окончательно, и хочу свою рукожопые руки научить хоть что то делать biggrin
1-москвич 2140
2-мазда 626 91гв
4-бмв е38 4,0дизель 2000гв
я на связи +375 333 555 321
SergSh777 Меня здесь нет
2 поста
Дата: Воскресенье, 07.01.2018, 02:57 | Сообщение # 323
00Жанна00, а здесь кроме автосервисов, больше никто не может ответить? Вроде как форум, где каждый может подсказать по проблеме, сталкивался или нет, а автосервис это уже последнее дело к которому нужно придти. Или может я не прав, а ? или тут уже если никто не подсказывает, то модераторы сразу к автосервисам отправляют?
Сообщение отредактировал SergSh777 - Воскресенье, 07.01.2018, 02:59
372 поста
Дата: Воскресенье, 07.01.2018, 03:02 | Сообщение # 324
SergSh777, не друг, тут не "что, где, когда "....хотя и есть конечно когда с лету помогают что в большинстве случаев....
а так, собираемся и думаем, даем варианты....я тут ваще почти в курилке тусуюсь, да и почитываю разделы корка от корки от нечего делать
1-москвич 2140
2-мазда 626 91гв
4586 постов
Дата: Четверг, 11.01.2018, 12:23 | Сообщение # 325
Цитата SergSh777 ()
Заводить, она не оле как будто чип на ключе не находится, ни стартер не крутит, только свет включается.
Индикатор иммобилайзера при этом что делает?
Диск кривой. Перебрать суппорт, проверить чистоту плоскости прилегания диска к ступице - есть малый шанс, что это спасет. Если нет - диск лучше поменять.
Искать люфты в передней подвеске: ступичные подшипник, наконечники, тяги, шаровые.
Если шланги целые - забей и доливай.
shamilageev Меня здесь нет
1766 постов
Дата: Четверг, 11.01.2018, 12:53 | Сообщение # 326
Цитата Фелuкс ()
забей и доливай.
Когда надоест доливать- забей и поставь механику
GREENDRAGON Меня здесь нет
Дата: Четверг, 11.01.2018, 20:31 | Сообщение # 327
А уж это - ФИГ вам...  wacko   biggrin
Дата: Четверг, 11.01.2018, 22:44 | Сообщение # 328
а потом покрутить летом руля на асфальте с людьми- откопать свою старую рейку ,  починить и радоваться жизни
Titomir Меня здесь нет
11 постов
Дата: Понедельник, 15.01.2018, 13:25 | Сообщение # 329
Привет.Может поможешь советом.Форд транзит 89г у меня, моно впрыск 2.0 бензин,такая же ситуация резко стал много жрать 18 л. на 100км.Перед этим как началась холодная погода с машиной стало происходить непонятное,1-4 не работали ,замерил компрессию 1-10,2-8,3-8,4-8.Заменил ВВ,крышку трамплера,свечи,проехал не много тоже самое,обратился к электрику провода на трамлере экранс провода на минус,он пошаманил,поменял прокладку впускнова и между аккарбюратором и коллектором.едет тяга есть но при ножатии на газ сначала поттупливает потом норм.расход не поменялся проехал 70 км на 14л. бензина.Спасибо.
Форд Транзит 1989 года 2,0 моно впрыск.
1865 постов
Дата: Понедельник, 15.01.2018, 15:38 | Сообщение # 330
У меня когда-то такой мотор был и расход по городу такой же был, по трасе строго 10 независимо гружонный или пустой.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, Tema0900, эйван, nikola1964, Musha, ZNAK, Beardan, Юра, kent46, stan08, Запчасти-Европа, Amereh, vetal777
