  • Страница 1 из 2
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Другие неисправности (Непонятки) » боковые двери Ford Transit 2008 НЕ МОГУ ОТКРЫТЬ!!помогите (сломался походу предохранительный механизм)
Безникий Меня здесь нет
7 постов
Дата: Среда, 29.02.2012, 18:27 | Сообщение # 1
не могу открыть...кто сталкивался пожалуйста подскажите что делать??=)
Ford Transit 1995 г.в. 2.5 D и Ford Transit 2008 г.в. 2.2 TDCI 63 кВ
Club-Ua Меня здесь нет
214 постов
Дата: Среда, 29.02.2012, 18:31 | Сообщение # 2
снимать обшивку и смотреть
7 постов
Дата: Среда, 29.02.2012, 18:45 | Сообщение # 3
вот фото.... снял карту...и че дальше?
причину выяснил в последнем изображении в том механизме обломана пластмаска внутри... кто знает как открыть в такой ситуации? помогите=))
Прикрепления: 5282225.jpg (142.8 Kb) · 9059553.jpg (68.0 Kb) · 7022268.jpg (70.4 Kb) · 7907965.jpg (63.8 Kb)
214 постов
Дата: Среда, 29.02.2012, 19:07 | Сообщение # 4
у тя там тросики же? пробуй за какой то потянуть там принцип простой
7 постов
Дата: Среда, 29.02.2012, 19:09 | Сообщение # 5
я уже это пробовал, дело в механизме блокировки!! она сломана в режиме блока!!
214 постов
Дата: Среда, 29.02.2012, 19:18 | Сообщение # 6
а както поддеть отвёрткой или еще чемто?
Димасик67 Меня здесь нет
2 поста
Дата: Среда, 29.02.2012, 20:04 | Сообщение # 7
Закрыть все двери с помощью пульта сигнализации, затем двойным нажатием кнопки открывания, снимаем блок и открываем замки. Теперь можно пробовать открывать. Мне помогло.
Ford Transit 2001 HI-CUB 2.4
Старенький мотоцикл ИЖ
7 постов
Дата: Среда, 29.02.2012, 21:27 | Сообщение # 8
Димасик67, не помогает!!дело в блокировке...я кинул фотки...последняя это и есть блокировка! с отверстия должна торчать пластмассовая ручка, её крутиш против часовой розблокируеш за часов блокируеш!!она у меня сломалась в режиме блока(((
все способы перечисленые выше перепробовал!!
Club-Ua, что именно поддеть?))
если бы схема была, было бы попроще))
если есть схема замка...выложите)
kire4 Меня здесь нет
138 постов
Дата: Воскресенье, 30.12.2012, 21:26 | Сообщение # 9
День добрый! у меня другая проблема после того как с пульта закрываю а потом открываю временами здвижная дверь не открывается приходится переднюю правую открывать и тянутся к замку изнутри и рукой его открывать(т.е. снова в положение закрыть потом открыть и так по несколько раз пока не откроется) при этом все двери открываются отлично. отдельно здвижную открыть с пульта тоже не могу
Ford TRANSIT 2003г. 2,0 TDi 5+1 короткий низкий R16
marefico Меня здесь нет
15 постов
Дата: Понедельник, 28.01.2013, 01:19 | Сообщение # 10
[quote=kire4]День добрый! у меня другая проблема после того как с пульта закрываю а потом открываю временами здвижная дверь не открывается приходится переднюю правую открывать и тянутся к замку изнутри и рукой его открывать(т.е. снова в положение закрыть потом открыть и так по несколько раз пока не откроется) при этом все двери открываются отлично. отдельно здвижную открыть с пульта тоже не могу
[/quote]
Сегодня взялся за сдвижную дверь у меня их две, так вот левая вытворяла те же чудеса как и у тебя, с пульта открывается,то есть замок щелкает.а за ручку не открывается,пока из салона не поклацаешь блокировкой кина нет, снимал замок .высверливал заклепки 4 штуки и соответственно заменил на болтики с гайками на 8. объяснить сложновато а фотки нечем было сделать извините,одним словом тяга на эл.замке и блокировке спаренная,имеет ползунок на пластмассовых направляющих ,так вот сам ползунок после щелчка замка остается в положении блокировки,т.к. изнашивается направляющая и смещается на полмилиметра,для того чтобы поставить её на место я использовал может быть странный способ,вообщем раскалил отвертку и пропаял ей посадку для рычага который стоит над пластмассовой направляющей,все это станет понятным когда механизм перед глазами.Надеюсь чем то помог.
Ford Transit Turneo 2002 год,74kW 2.0DI.
  • Страница 1 из 2
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, Tema0900, эйван, nikola1964, Musha, ZNAK, Beardan, Юра, kent46, stan08, Запчасти-Европа, Amereh
