Среда, 17.07.2019, 01:27
Приветствую Вас Гость | RSS
  • Страница 1 из 9
  • 8
  • 9
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Другие неисправности (Непонятки) » Автомобиль заглох на ходу и больше не заводится (Автомобиль заглох на ходу и больше не заводится форд транзит)
FordDriverДата: Среда, 27.05.2009, 21:52 | Сообщение # 1
Статус: Меня здесь нет
Добрый день. У меня форд транзит 2001-ого года с дизельным двигателем. До вчерашнего дня все было в порядке, машина работала нормально без каких небуть проблем. Вчера при зоезде домой автомобиль заглох на ходу и больше не заводится. Если кто столкнулся с этой проблемой может подскажет в чем дело???
Буду очень признателен.
zh170671iaaДата: Среда, 27.05.2009, 21:59 | Сообщение # 2
Мой город: Киев город-герой
А как он не заводиться?
Стартер не крутит или двигатель стал монолитом?
Алексей_98Дата: Четверг, 28.05.2009, 00:27 | Сообщение # 3
Мой город: СПб
Топливо кончилось cool
Форд Transit Kombi 2007 г. 2.2л TDi \110 л.с Красный
MerinДата: Четверг, 28.05.2009, 00:32 | Сообщение # 4
Это надо глазами посмотреть. cool
RooFERДата: Четверг, 28.05.2009, 02:39 | Сообщение # 5
Мой город: Киев
FordDriver, А ты фары протирал???? Ногой по колесу стучал???? Если да, то тогда не знаем в чём причина....!!!! Вопрос похож на прсьбу поставить диагноз по фото!!!!
Топливо есть, поступает ли оно на форсунки? Как крутит стартер, быстрее??? Есть ли посторонние шумы??? Да и ещё эта электроника!!! Если по механике всё нориально, то первый шаг, это комп. диагностика..... Сэкономит уйму времени и денег..... при подходе к ремонту методом научного тыка..... типа надо поменять ........... и всё будет ОК.... купил, принёс, поменял а оно не заводится..... И тут вспоминается японский магнитофон......
По возможности, попольше исходных данных...... кроме того что заглох и не заводится..... cool
TRANSIT 2.5ТD 190L 98
FordDriverДата: Четверг, 28.05.2009, 08:42 | Сообщение # 6
В машине с механикой все в порядке, и горючее есть biggrin Сделали диагностику но к сожалению у нас нет сервиса для форда, и никто не может сказать конкретную причину неисправности. В диагностике дали код неисправности R 1564 (25,10,15,64).
SirregaДата: Четверг, 28.05.2009, 10:28 | Сообщение # 7
Мой город: Бежица
FordDriver, http://transit-club.com/forum/24-634-1
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
7711686Дата: Суббота, 30.05.2009, 08:30 | Сообщение # 8
Мой город: Минск
Награды: 8
код неисправности Р1564 указывает на то, что вам надо снимать ТНВД и в ремонт. Возможно в насосе заклинило шток опережения. Удачи!
monachoff@mail.ru
https://vk.com/id274589924
https://maistrasgrup.by/
+375297654577,+375447554859
FordDriverДата: Суббота, 30.05.2009, 16:41 | Сообщение # 9
Добрый день.
Наши ремонтники говорят что дело не в ТНВД а в электричестве или блокировке. К сожалению они понимают только в механике а не в электронике. В даннуй момент я в процессе поиска умного електроншика.
Говорят в 2-ух клемах ТНВД должен быть напряжение, а у моей машины оно только в одном.
Не могли бы ву подсказать где можно найти схемы или инструкцию ТНВД или схему блокировки двигателя или что то что мог бы нам помочь????
Заранее блогадарен.
7711686Дата: Вторник, 02.06.2009, 10:24 | Сообщение # 10
Мой город: Минск
Награды: 8
объем двигателя?
monachoff@mail.ru
FordDriverДата: Среда, 03.06.2009, 08:15 | Сообщение # 11
2.4л. дизель
7711686Дата: Среда, 03.06.2009, 14:48 | Сообщение # 12
Мой город: Минск
Награды: 8
лови
Прикрепления: 2820882.gif(63.2 Kb)
monachoff@mail.ru
motor1973Дата: Среда, 15.12.2010, 19:08 | Сообщение # 13
Мой город: Tallinn
7711686, Здраствуйте.Были холода -18 С отъездил хорошо.Ехал на работу не этой же саляре (30 литров)15 мин.(-2 С) без предупреждения заглох на ходу. Заменил топл.фильтр (не нашол ручной прокачки сверху-только откручив.крышка) несколько раз заводил-посадил акк.Снял-заряжаю.У меня два акк-подскажите какой емкости каждый покупать?Наверное надо человека с компютером привести (машина в поле,в снегу) или уже поздно ошибки искать после снятия акк.(Сброс?).Может еще все штекера пройти и предохранители просмотреть (за день до этого дождь со снегом сильный шел ).Подскажите если сможите. Ford Transit Evroline 2,0 TD 74 kW 2004г. С уважением к Вам Сергей.
черный_чакДата: Среда, 15.12.2010, 21:25 | Сообщение # 14
Мой город: Киев
motor1973, у новых машин при снятии аккумулятора ошибки не стираются.
Вполне возможно,что вода залила разъёмы и машина из-за этого заглохла.
Если есть возможность,затащи машину в теплое сухое место,просуши разъёмы феном,может поможет.
Не поможет-на диагностику.
bratДата: Вторник, 21.12.2010, 21:09 | Сообщение # 15
Мой город: Белгородская область
У моего знакомого была такая проблема с фордом 2001 года отбуксировали в сервис а проблема была простая слетела фишка с датчика положения коленвала когда ее поставили на место сразу завелась.
Ford Transit 2003 г.в;двигатель ABFA
  • Страница 1 из 9
  • 8
  • 9
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ:dimar, TetragEl, Michaelbeit, borok, krasniy, Radiosuns
Copyright TRANSIT-CLUB.COM © 2019
Хостинг от uCoz
