Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Другие неисправности (Непонятки) » Автомобиль заглох на ходу и больше не заводится (Автомобиль заглох на ходу и больше не заводится форд транзит)
bletter Меня здесь нет
81 пост
Дата: Четверг, 16.02.2017, 14:35 | Сообщение # 61
Вчера вечером проверил датчик коленвала, вроде в норме 348 Ом, новый проверил, который купил - 368 Ом.
Потом полез к насосу и увидел следующую картину:
Ford Transit (85-300) 2003 год пассажир 9 мест
Сообщение отредактировал bletter - Четверг, 16.02.2017, 14:38
francus Меня здесь нет
1675 постов
Дата: Четверг, 16.02.2017, 19:21 | Сообщение # 62
bletter, прям заинтриговали ....
Дата: Четверг, 16.02.2017, 20:30 | Сообщение # 63
bletter, так ошибок по ДПКВ не было, деньги лишние?
81 пост
Дата: Пятница, 17.02.2017, 08:56 | Сообщение # 64
san_san, да получилось так что 16,5 руб отдал просто так, но пусть лежит, В ЗИП положу.
Кстати развел проводки на клапане.
Почистил ошибки и прочитал заново.
Одна ошибка по мотору, два раза повторяется, не считая ЕГР.
Скажите как правильно прокачать топливо (развоздушить) в системе.
Сообщение отредактировал bletter - Пятница, 17.02.2017, 09:01
Дата: Пятница, 17.02.2017, 09:42 | Сообщение # 65
bletter, не ставь ты эти спойлеры, пиши просто текстом, в спойлере открываешь-пусто
Добавлено (17.02.2017, 09:42)
поставь тройник в обратку(на тонкие шланги, чтоб видеть когда выйдет воздух) и качай грушей перед фильтром. Это самое лучшее.
Сообщение отредактировал san_san - Пятница, 17.02.2017, 09:43
81 пост
Дата: Пятница, 17.02.2017, 09:58 | Сообщение # 66
san_san,  ошибка P1665 - повторяется два раза.
А если бутылку или банку на 5 л подвесить и подавать в большой патрубок перед фильтром, на насос?
Я еще откручивал гаечку на форсунке на обратке и оттуда воздух стравливал.
Тройник в обратку ставить перед фильтром или после фильтра когда в бак уходит.
А так фактически на обратке стоит тройник - из насоса идет обратка на фильтр и к этой обратке подсоединяется обратка от форсунок, которую можно легко снять.
81 пост
Дата: Пятница, 17.02.2017, 09:58 | Сообщение # 67
Прикрепления: 9332893.jpg (61.2 Kb)
Дата: Пятница, 17.02.2017, 10:22 | Сообщение # 68
вот в этом месте ставь. Потом кусок шланга с затычкой оденешь
Сообщение отредактировал san_san - Пятница, 17.02.2017, 10:24
81 пост
Дата: Пятница, 17.02.2017, 11:24 | Сообщение # 69
san_san,  C тройником все понятно, а что с ошибкой Р1665 делать.
Дата: Пятница, 17.02.2017, 11:51 | Сообщение # 70
с ошибкой все хуже) проверь проводку, соединения. От насоса к эбу
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Shrek, эйван, Musha, Igorek
