Автомобиль заглох на ходу и больше не заводится
Фелuкс
4596 постов
Дата: Вторник, 13.01.2015, 20:09 | Сообщение # 41
Мог накрыться. У младшей сестры жены так ТНВД на Гольфе 1.6Д сдох, его еще потом Виталий - transitovod из Польши привез, а Mozoart - Вовка с Юрой устанавливали. Так вот: вечером машина приехала под дом, у а утром не завелась... И после установки ТНВД перестала дымить на перегазовках! А тяга наоборот, улучшилась (момент впрыска я потом собственноручно коррректировал, по своим извращенным понятиям).
Горыныч
774 поста
Дата: Среда, 14.01.2015, 23:55 | Сообщение # 42
Цитата StasikElets ( ) Вынули форсунки, прикрутили на трубки насоса, не пшикают Вот он собственно ответ, на пусковых оборотах насос не давит форсы..Добавлено (14.01.2015, 23:55) --------------------------------------------- Год выпуска насоса ровным счётом ничего не говорит о состоянии, тащи на стенд.
Дата: Понедельник, 25.05.2015, 21:17 | Сообщение # 43
у меня такое же было - датчик положения коленвала
SanuchIII
26 постов
Дата: Суббота, 13.02.2016, 21:56 | Сообщение # 44
мужики! выручайте! Транзит 91, старого образца, бош, глохнет на горячий двигатель. опишу ситуацию: выехал из пункта А в пункт В, проехал около 10 км глохнет двигло, некоторые умельцы подсказали отвинтить подачу с форсунок, погонять стартером и привинтить на место. Помогло. Завелась. проехал еще десяток, та же история. И так несколько раз, (иногда с первой прокачки стартером не помогало, приходилось еще раз отвинчивать и прокачивать) пока доехал до пункта В. дистанция от А до В 60 км. я на сто, там говорят тнвд, проверили и сказали он работает нормально. Форсунки не снимали. Что может быть, помогите? Ну выкручу я форсунки, а они норм, что тогда?
FT 100L '91, 2.5D, Bosch, коротыш, 185R14C
sergey_851
3396 постов
Дата: Воскресенье, 14.02.2016, 00:21 | Сообщение # 45
Цитата SanuchIII ( ) погонять стартером и привинтить на место. Помогло. С открученной трубкой шла саляра или пена(с воздухом)?
SanuchIII
26 постов
Дата: Воскресенье, 14.02.2016, 08:58 | Сообщение # 46
когда откручиваю от форсунки, то две пенятся, а при работе стартером идет солярка. есть предположение что форсунки клинят?
san_san
Дата: Воскресенье, 14.02.2016, 10:12 | Сообщение # 47
SanuchIII, скорее всего подклинивают форсунки. У меня с ч-образными такое было, вечно завоздушивало 3-ю форсунку. Игла подвисает и поршнем загоняется воздух, а потом уже фиг прокачивается пока не открутишь трубку
SanuchIII
26 постов
Дата: Среда, 02.03.2016, 21:19 | Сообщение # 48
как лечить? Или это только замена?Добавлено (02.03.2016, 21:19) --------------------------------------------- Загнал на сто, обьяснил ситуацию. проверили тнвд - норм, воздух в системе - норм, форсунки: первая - поломана пружина, заменили; вторая - плохое распыление, починили; третья - плохое распыление, починили; четвертая - еле капает(даже не ссыт), отреставрировали; заменили насос подкачки и вооооля!!!! насколько машинка начала резвее бегать и на горячую не глохнет.
zztolik
14 постов
Дата: Среда, 29.06.2016, 21:31 | Сообщение # 49
Помогите!!!!! Еду ,заглох.Покрутил стартером ноль.Потащили,пробовал ,,столкоча,, ноль.Машина 02 года,пробег ВСЕГО!! 90 тыс,мотор 2,0 85, Сегодня успел сервис, сделали диагноз.Пишет что есть две не снимаемые ошибки в блоке управления тнвд.Прошу друзья посоветуите что и как.Всервисе хоть и знакомые парни но в ФТ поннимают маловато.Направте!!!! на правильный путь.Может причина банальна а работа (очень выгодная) встала. Удачи, ровных дорог.
ford transit 2,5 1996 automat(pass 8 mest) ford transit 2,5 1981(kuzov) ФТ 2002 9 персон
3ton
775 постов
Дата: Среда, 06.07.2016, 21:27 | Сообщение # 50
здесь уже много млн.раз описана Ваша праблема
поиск-рулит
ML 270 , 2005, final edition
