  • Страница 1 из 1
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Другие неисправности (Непонятки) » Пищит непонятный зуммер (Появился звук зуммера после помывки машины.)
Дата: Воскресенье, 18.03.2012, 23:07 | Сообщение # 1
Транзит 09 года. Появился зуммер в районе подушки безопасности пассажира. Причем только зажигание ключ повернул, так сразу и орет, без заводки. При заводке не перестает. Звук раз в 5 громче, чем предупреждения от борткомпа. На компе никаких неисправностей не вылазит.
Кто сталкивался, подскажите. Ездить невозможно. Да , появился на стоянке, после того, как помыл машинку.
dimar Меня здесь нет
1022 поста
Дата: Воскресенье, 18.03.2012, 23:20 | Сообщение # 2
Звук как от невыключенных фар, при выключении зажигания?..
Дата: Воскресенье, 18.03.2012, 23:32 | Сообщение # 3
Да не такой, другой звук, более мощный.
1022 поста
Дата: Понедельник, 19.03.2012, 03:35 | Сообщение # 4
Стрелки на приборке не дрожжат?
Дата: Среда, 30.05.2012, 17:13 | Сообщение # 5
Да вроде не дрожат. Звук изменяется, но не пропадает когда вентилятор печки на всю включаю. Становится более дребезжащий.Выключаю печку или на деление вниз- все на свои места становится.
Добавлено (30.05.2012, 17:13)
Ну разобрался я сам с писком этим. Машина -то автодом, и пищал концевик ступеньки, когда она выставлена.
francus Меня здесь нет
1675 постов
Дата: Воскресенье, 01.02.2015, 17:33 | Сообщение # 6
Подниму давнюю тему - после очередной мойки тоже появился этот характерный звук.... Только у меня не автодом , а простой фургон - что же может пищать ?
1111 Меня здесь нет
961 пост
Дата: Воскресенье, 01.02.2015, 21:58 | Сообщение # 7
francus
У меня любит блок сигналки порычать когда слабое напряжение в сети
форд транзит 2.5 тди 98г
Фиат пунто 1.2 моник 97 г
5083 поста
Дата: Понедельник, 02.02.2015, 08:20 | Сообщение # 8
Надо массу проверить
1675 постов
Дата: Пятница, 06.02.2015, 00:08 | Сообщение # 9
Спасибо всем за ответы, но не то.... Разобрался сам вроде бы - при движении задним ходи и препятствии с зади нет характерного звука парктроника... При дальнейшем исследовании обнаружил что на правом датчике внутренняя кругляшка выступает на 2-3 мм больше остальных.... Легким движением пальчика поставил его обратно - результат тот же... Скорее всего это случилось из за слишком мощного воздуха компрессора - продуваю датчики всегда после мойки... Морозов у нас нету 0+-1.... Так что печалька - придется менять оный датчик.... Находится он в задней подножке - так что будем ждать тепла....
Добавлено (06.02.2015, 00:08)
О чудо !!! 200 км экстремального пробега по снежной каше решили проблему - при очередной заводке отсутствовал этот противный бааап, баааап, баааап.... Пробую парковаться - бип, бип, бип..... Все фурычит и фунциклирует....
  • Страница 1 из 1
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: пепелац, lexa, klinn, Trans025, Tema0900, эйван, snigko, Димарик, nikola1964, tehnik, lordtu, Musha, Юра, gamigo, 1111111111111, sirop_06, georghacker, GURV, hranitel, Amereh
