Дворник на задок Форд Транзит
Дата: Вторник, 27.03.2012, 19:10 | Сообщение # 1
Может кто знает, где в Москве можно установить дворник на заднюю дверь-хлопушку Форд Транзит!!???
робин
245 постов
Дата: Вторник, 29.08.2017, 20:29 | Сообщение # 2
Добрый вечер.ребят как должен включаться задний дворник на хлопушке?имеется ввиду где его включить панеле приборов.заранее благодарен.
Trans025
1581 пост
Дата: Среда, 30.08.2017, 08:54 | Сообщение # 3
робин, включается отдельным выключателем, расположенным ниже и левее ручек температуры. У меня такая опция стояла с завода. Но я ей в принципе не пользовался - заднее стекло затонировано, да ещё на нём шторка. Поэтому я просто отключил эту функцию. А сам выключатель - это фмксмрованная кнопка. Там ещё была кнопка омывателя заднего стекла. Она располагалась рядом, но была нефиксируемая. Я эту функцию так же удалил.
Сообщение отредактировал Trans025 - Среда, 30.08.2017, 08:58
робин
245 постов
Дата: Среда, 30.08.2017, 17:25 | Сообщение # 4
Trans025, добрый вечер.спасибо за ответ.а то не могу понять дворник есть а включить не знаю как.
Slavski
7 постов
Дата: Вторник, 29.06.2021, 11:03 | Сообщение # 5
Интересный вариант. Попробую себе тоже установить.
Форд транзит, коротыш, 1987, 2.5 дизель
3093 поста
Дата: Вторник, 29.06.2021, 23:01 | Сообщение # 6
Я наоборот всё убрал( и дворник, и омыватель) , отверстия в хлопушке ликвидировал...
Trans025
1581 пост
Дата: Среда, 30.06.2021, 09:53 | Сообщение # 7
Димарик, поступил так же. Только сам поводок со щёткой оставил - что бы не заваривать отверстие.
3093 поста
Дата: Четверг, 01.07.2021, 23:44 | Сообщение # 8
А я всё равно дверь на сварку и покраску отдавал, так что...до кучи. Пользовался им крайне редко. Надо иногда включать, особенно зимой....а я забывал. В итоге весной снимаешь- а там всё закорело(силумин и т.д.) Разрабатывал несколько раз, начинало работать. Потом задолбало и кастрировал данную приблуду..... И бачок омывателя даже снял- сейчас он по Краснодарскому краю катается
Сообщение отредактировал Димарик - Четверг, 01.07.2021, 23:45
Trans025
1581 пост
Дата: Пятница, 02.07.2021, 07:31 | Сообщение # 9
Димарик, а у тебя был отдельный бачок омывателя? У меня была подпитка из обычного бачка.
nikola1964
931 пост
Дата: Пятница, 02.07.2021, 09:34 | Сообщение # 10
Цитата Trans025 ( ) Димарик, поступил так же. Только сам поводок со щёткой оставил - что бы не заваривать отверстие. А я выкинул за ненадобностью абсолютно всё, хотя всё работало,подобрал затычку .
