НУЖЕН СОВЕТ!!!
kasjavka | Дата: Пятница, 23.01.2015, 08:54 | Сообщение # 61 |
Мой город: vitebsk
Статус: Меня здесь нет
| vlad1512, ссыль открой, а то уж все экстрасенсорные способности износил...
транзитлиозно | Дата: Суббота, 31.01.2015, 12:20 | Сообщение # 62 |
| ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ ТРАНЗИТ 2.5 ДИЗЕЛЬ СТАРТЕР СТАЛ БРАТЬ НА СЕБЯ . СТАРТЕР,АКБ,ГЕНЕРАТОР ВСЕ В НОРМЕ
черный_чак | Дата: Суббота, 31.01.2015, 12:40 | Сообщение # 63 |
Мой город: Киев
| транзитлиозно, за пользование "КАПСЛОКОМ"-печатание ЗАГЛАВНЫМИ буквами-устное предупреждение.Так не следует делать. Цитата транзитлиозно (  ) СТАРТЕР СТАЛ БРАТЬ НА СЕБЯ . СТАРТЕР,АКБ,ГЕНЕРАТОР ВСЕ В НОРМЕ Так не бывает. Возможно,изношены втулки и ротор цепляет за башмаки ротора. Без нагрузки это не заметно,но вскрытие покажет. Возможно,короткое замыкание в статоре. Возможно,плохой контакт массы в самом стартере. Возможно,плохой контакт силовых проводов с наконечниками. Контроль температуры всех заделок проводов в наконечники даст ответ. Возможно,недозаряжен аккумулятор. Контролируй ситуацию и устараняй возможные неисправности по одной,найдешь и устранишь причину.
транзитлиозно | Дата: Суббота, 31.01.2015, 12:59 | Сообщение # 64 |
| Хорошо иду устранять
ООО_Транзит | Дата: Суббота, 31.01.2015, 13:16 | Сообщение # 65 |
Мой город: Санкт-Петербург
Группа: Партнёры
| Цитата черный_чак (  ) Так не бывает.
Сеть магазинов "ТРАНЗИТ". Продажа запчастей для автомобилей Ford. http://www.ford-transit.spb.ru 8-812-244-40-80 НАША ВЕТКА-WELCOME!!!:http://transit-club.com/forum/14-11821-1
черный_чак | Дата: Суббота, 31.01.2015, 15:15 | Сообщение # 66 |
Мой город: Киев
| транзитлиозно, отписался в личку. Проблема устранена. Причина была в дефектных силовых проводах. Их замена устранила проблему. Поздравляю транзитлиозно с первой победой!
транзитлиозно | Дата: Суббота, 14.02.2015, 08:38 | Сообщение # 67 |
| мой первый дизель Добавлено (14.02.2015, 08:38) --------------------------------------------- добрый день! подскажите что за беда вибрация от 60 разбивает подвесной 300км ставлю новый. поменял подушки (двигатель,коробка).Загружаю в автобус 300-400 кг вибрация пропадает. Транзит 2.5 Д короткий,91г
Микола | Дата: Суббота, 14.02.2015, 09:06 | Сообщение # 68 |
Мой город: Речица
| транзитлиозно, Кардан смотреть нужно, эта тема много раз обсуждалась. Поищи по форуму ,вверху слева есть такая функция.
Александр1964 | Дата: Суббота, 14.02.2015, 09:22 | Сообщение # 69 |
Мой город: 47.236403, 38.868717
| Цитата Микола (  ) вверху слева есть такая функция. Вроде справа. Между "Правила форума" и "RSS"
Александр78 | Дата: Пятница, 20.02.2015, 19:07 | Сообщение # 70 |
Мой город: КОТЕЛЬНИЧ г
| Приветсвую всех! Ford Transit, 1992 г.в., дизель. Помогите ответом и советом. Течёт масло из подкачивающевого насоса!!! Причина?
Ford Transit, 1992, дизель
silco | Дата: Пятница, 20.02.2015, 19:10 | Сообщение # 71 |
Мой город: Борисов
| Александр78, не герметичность прокладки - первое что на ум приходит
transit 1993 гв высокий длинный дизель BY
Александр1964 | Дата: Пятница, 20.02.2015, 19:16 | Сообщение # 72 |
| Цитата Александр78 (  ) Течёт масло из подкачивающевого насоса!!! Если из отверстия в корпусе то сальник приказал долго жить.
Max121 | Дата: Среда, 25.02.2015, 17:47 | Сообщение # 73 |
Мой город: Чебоксары
| Александр1964, Присутствует такая же проблема масло течет(с корпуса насоса) но подкачивающий работает! Как долго может в таком состоянии он проработать?
Александр1964 | Дата: Среда, 25.02.2015, 18:08 | Сообщение # 74 |
| Цитата Max121 (  ) но подкачивающий работает! Как долго может в таком состоянии он проработать? Подкачивающий будет работать до тех пор пока не прохудится мембрана или же не выйдут из строя клапаны. Если Вас не напрягает постоянная потеря масла то можете кататься дальше, пока не созреете на замену. Закрывать дренажные отверстия насоса нельзя.
sergey_851 | Дата: Среда, 25.02.2015, 18:13 | Сообщение # 75 |
Мой город: Санкт-Петербург.Пушкин.
| Цитата Max121 (  ) Как долго может в таком состоянии он проработать? Есть тема про насос. И даже Чак расписывал ремонт с фото если не ошибаюсь. Поиск Вам в помощь. УДАЧИ.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ:F-Transit, kropa, dimar, -=torpedo=-, vovik, alexx_x, k750, alexbeloglazov, Vlad73, fordtransit1, McSimoff13, lexa, ov1, shamilageev, v_a, Valentinuth, СЕЛЬПО, сережа, hmarun86, Leha-Transit, 00Жанна00, Perchic_r, AlexandrATS, IRONBUS, blacktigr, silco, влад710, FUDOSHIKI, valrgo, Dron, LAnce, [Полный список]
Copyright TRANSIT-CLUB.COM © 2018
