Дата: Четверг, 07.03.2013, 23:39 | Сообщение #
12
Машина - Транзит в длинной базе, 2,0DI 85T300, привод передний, пробег 1 300 000км.
Проблема: вибрация по кузову, тресёт так, что кажется сейчас развалится. Диапазон вибрации 80-90 км/ч в начале, а сейчас (после примерно 30 000) 60 - 110 км/ч.
Вибрация не по рулю, не по тормозам, прыгает вся машина.
Проявляется вибрация толь под нагрузкой (разгон, подъем в гору). Стоит чуток отпустить педаль газа, как вибрация прекращается. На выжатом сцеплении газуй как хочешь вибрации нет. От загрузки кузова симптомы (скоростной диапазон, сила вибрации) не меняются, хоть пустой еду, хоть под две тонны загрузка.
Подвеску проверил на четырёх разных СТО - в идеале, убита одна втулка стабилизатора. Амортизаторы и пружины в норме, подвесной поменян, диски ровные, суппорта не люфтят, хрустит наружный ШРУС, но и без его хруста вибрация была. Передачи включаются хорошо, сцепление не буксует, масло в коробке то, свежее, нужного уровня.
ЧТО ЭТО???
Транзит 03г.в. 2,0 DI
Тоурнео коннект 05г.в. 1.8TDCI
