ПОИСК ПО ФОРУМУ:
| Проблемы с заправкой |
| xmaxzzz | Дата: Воскресенье, 21.06.2009, 23:39 | Сообщение # 1 |
Мой город: Санкт-Петербург
Статус: Меня здесь нет
| Добрый вечер! Недавно стал обладателям транзита 96г. турецкой сборки. Проблема в том, что толком не могу его заправить, пистолет постоянно отщелкивается. Пробовал и вытаскивать и до упора вставлять -никак. Можно заправить только если чуть чуть давить на курок заправочного писталета и потихоньку вливать. От горловины идет патрубок из резины, он не круглый а овальный какой-то может в нем дело? Спасибо за помощь!
Санкт-Петербург, FT 1998г. Lucas EPIC 86л.с коротыш, 8 мест, 14"
| leo-kiler | Дата: Воскресенье, 21.06.2009, 23:51 | Сообщение # 2 |
Мой город: Кривой Рог
| У тебя наверное проблема с обраткой(идет рядом с горловиной тонкая трубка). Воздуху не куда деваться. Может и бак снимали а резинку испортили в результате поставили не родную.
Ford Transit 2005 короткий низкий 85 л.с. Ford Transit 1996 короткий средний, 2.5 L
Сообщение отредактировал leo-kiler - Воскресенье, 21.06.2009, 23:53 |
| КАЛЯН | Дата: Воскресенье, 21.06.2009, 23:59 | Сообщение # 3 |
Мой город: сокол там где лучшая сгушененка СухонскийМК
| у меня такая же фигня на всех заправках нормально, а на одной не хочет и все. это пистолет виноват не парься
транзит 2001 дизель турбо ваще зверюга
| MURZIK | Дата: Понедельник, 22.06.2009, 00:23 | Сообщение # 4 |
Группа: Супермодераторы
| У Руматы в старом было все нормально заправиться не мог,а потом разобрал все и оказалось что в этом патрубке горлышко от пластиковой бутылки застряло.
FT 100L,1994г, 2,5д, БОШ,краб. http://stop-gai.by/
| Микола | Дата: Понедельник, 22.06.2009, 00:24 | Сообщение # 5 |
Мой город: Речица
| Вставь воронку и нет проблемы.У меня так на старичке было 1987 гв. Горловина узкая,пистолет не всякий влазит,вот и приспособился.
| xmaxzzz | Дата: Понедельник, 22.06.2009, 07:54 | Сообщение # 6 |
| Спасибо за оперативные ответы, буду смотреть обратку и покупать родной патрубок. От заправки не зависит, на всех так. А пока с воронкой буду ездить. Может еще кто знает датчик топлива - стрелка балтается, а бывает вобще на нуле, контакты в панели смотрел, почистил, не помогает, снимать бак?
| MURZIK | Дата: Понедельник, 22.06.2009, 08:57 | Сообщение # 7 |
| Снимаьт бак и смотреть контакты на датчике что в баке скорее всего они просто стерлись.
| xmaxzzz | Дата: Понедельник, 22.06.2009, 12:57 | Сообщение # 8 |
| В магазине сказали что ни про какой патрубок и слышать не слышали. Что там должно быть на самом деле?
| vic013 | Дата: Понедельник, 22.06.2009, 14:18 | Сообщение # 9 |
Мой город: Санкт- Петербург
| Из личного опыта. Было у меня такое на бензиновом Форде. Причем шланг от горловины до бака снимался отделно, а не как сейчас, все целиковое. Но главное в том, что когда снял этот патрубок, выковырял от-туда старую вставку от замка пробки... Мучения сразу прекратились.
форд транзит 1996 дизель 2.5 (НЕ турбо), грузо-пассажир,короткий, низкий. Бош.(WFOLXXGBVLTG40847) В скайпе ник тот же.
| xmaxzzz | Дата: Понедельник, 22.06.2009, 14:22 | Сообщение # 10 |
| Спасибо за помощь, буду снимать шланг и смотреть что там.
| Кровельных-дел-мастер | Дата: Понедельник, 22.06.2009, 15:28 | Сообщение # 11 |
Мой город: Симферополь
| На счёт датчика: в гору едеш - бак пустой, с горы 1/4 - 1/3 бака. Топливо болтается по баку, воти всё.
FORD Transit 80 2000 2,5D Краб roofmaster - мы знаем как сделать кровлю +30 (050) 605-19-89
| xmaxzzz | Дата: Понедельник, 22.06.2009, 15:34 | Сообщение # 12 |
| moryak-jay, Дело в том, что стрелка пляшет и когда стоишь. Даже интуитивно не понятно сколько примерно.
| vic013 | Дата: Понедельник, 22.06.2009, 16:27 | Сообщение # 13 |
| Quote (xmaxzzz) стрелка пляшет и когда стоишь. Попробуй снять фишку на баке, если прыгать перестанет, то менять датчик в баке. Если так и будет прыгать, ищи соплю. PS У меня есть запасной датчик недорого, но в Питере.
| xmaxzzz | Дата: Понедельник, 22.06.2009, 17:52 | Сообщение # 14 |
| vic013, я в Питере, через неделю вернусь из отпуска, снибу бензобак, если датчик, то обращусь. Спасибо! Добавлено (22.06.2009, 17:52) --------------------------------------------- Подскажите а страшно ли обсохнуть на дизеле? (в дизелях я новичек)
| КАЛЯН | Дата: Понедельник, 22.06.2009, 23:33 | Сообщение # 15 |
| это не страшно, но очень не хорошо напрягать систему, видел люди обсыхали заливали покрутили завели дальше поехали в принципе ничего страшного!
| leo-kiler | Дата: Вторник, 23.06.2009, 11:56 | Сообщение # 16 |
| Quote (xmaxzzz) moryak-jay, Дело в том, что стрелка пляшет и когда стоишь. Даже интуитивно не понятно сколько примерно. http://transit-club.com/forum/19-69-5#15354
| xmaxzzz | Дата: Вторник, 23.06.2009, 15:56 | Сообщение # 17 |
| ок, спасибо!
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ:MURZIK, zh170671iaa, черный_чак, skipirich, san_san, Sirrega, MGV, alexx_x, Бусик, francus, k750, stas_barabass, ZMEYSK, Vlad73, bolshoj, Микола, XpandeR, bmw525c25, тимыч, vodilka, rubberduckhunter, z10n, pipi, Daxoleg, Михалыч, cherepaha1978, Laidrex, v_a, vitak, n6087758, renasad, [Полный список]
Copyright TRANSIT-CLUB.COM © 2010
| Хостинг от uCoz |
