Понедельник, 21.01.2019, 11:18
Приветствую Вас Гость | RSS
  • Страница 3 из 4
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Другие неисправности (Непонятки) » коробка передач (коробка передач)
коробка передач
Tochka-5327Дата: Понедельник, 25.05.2015, 08:51 | Сообщение # 31
Мой город: Киров
Статус: Меня здесь нет
Вторая передача включается со скрежетом.
транзит 2008 года, передний, 85 л.с.
При переключении с первой передачи на вторую, вторая включается идеально. С третьей на вторую, вторая включается со скрежетом, будто попасть не может. Пробовал настроить тросик рычага переключения передач - не помогло. Скрежет напрягает. Что может быть?
ООО_ТранзитДата: Понедельник, 25.05.2015, 11:31 | Сообщение # 32
Мой город: Санкт-Петербург
Группа: Партнёры
Кольцо синхронизатора... мне кажется..
sergey_851Дата: Понедельник, 25.05.2015, 15:15 | Сообщение # 33
Мой город: Санкт-Петербург.Пушкин.
Что может быть?
Ну для начала я думаю поздороваться ,представится.  smile
sector1981Дата: Понедельник, 25.05.2015, 21:04 | Сообщение # 34
Всем привет. У меня сегодня неприятнейшая ситуация. Только я поменял все шаровые, наконечники, два ступичных - прошло 2 дня и новая поломка. Поехал сегодня в Малоярославец. Стою на светофоре, загорелся зеленый, включаю вторую и треск - машина ехать не хочет. Движок работает ровно, заглядываю под машину - а там лужа и течет с коробки. Подскажите советом - коробка накрылась? Задняя включается. С коробкой просто еще не разу не работал и тут на тебе
ft-masterДата: Вторник, 26.05.2015, 22:00 | Сообщение # 35
Мой город: Кирово-Чепецк Кировской обл.
Возможно,что типичная болезнь переднеприводных - болт с "машинки" выкрутился и проломило корпус.
Tochka-5327Дата: Понедельник, 08.06.2015, 08:37 | Сообщение # 36
Мой город: Киров
Всем привет. Дело было не в кольце синхронизатора. Заменил кольцо, хруст остался. Почему то
при включении второй передачи не останавливается ведущий вал?????
san_sanДата: Понедельник, 08.06.2015, 08:59 | Сообщение # 37
Мой город: Витебская обл.
масло? подшипник какой в коробке? что его еще может прокручивать?
Tochka-5327Дата: Среда, 10.06.2015, 10:03 | Сообщение # 38
Мой город: Киров
Не масло. Подшипник игольчатый или на валу конусный?
Добавлено (10.06.2015, 10:03)
sergey_851, Доброе утро! Моя проблема озвучена выше. При не включении второй передачи может быть сцепление неисправно? Остальные передачи все включаются.
6038420Дата: Пятница, 27.11.2015, 09:28 | Сообщение # 39
Мой город: Узда
Добрый день. Такая беда: утром мороз минус 8, включается только первая и вторая, остальные начинают работать минут через 20, когда машина прогреется рычаг изрядно поерзаю. Вроде мороз не сильный, да и прошлом году такого не было. Что за ерунда?
Форд Транзит 2002 г.в. ",0 дизель
ft-masterДата: Пятница, 27.11.2015, 09:49 | Сообщение # 40
Машинку надо перебирать скорей всего . Подшипник с сальником на штоке выбора передач под замену. Иначе скоро только эти две передачи и останутся.
ФелuксДата: Пятница, 27.11.2015, 17:15 | Сообщение # 41
Мой город: родом из Киева, с 2004 года живу в Одессе.
Как вариант - долей в коробку пол-литра керосина. Если станет полегче - то можно залить масло пожиже, например 75W-85, и чуть отсрочить ремонт.
Dodge Ram Van 2.5TD 2000г/ Transit Сonnect 1.8TDCI 2002г. Был Транзит с аватарки: 95г, турбокраб, R16
Сообщение отредактировал Фелuкс - Пятница, 27.11.2015, 17:16
victor17Дата: Пятница, 08.06.2018, 16:23 | Сообщение # 42
Мой город: Лида
Привет Всем!!! Просмотрел весь форум, но похожего ничего не нашел.....поэтому решил написать сюда....что бы  не создавать новую тему.......Итак коротко о непонятной проблеме с коробкой....Вчера ехал по трассе на 5-й передаче и на плохом участке дороги(неровности и выбоины) почувствовал что что-то поменялось в работе машины.......понял что  она не тянет(не знаю как объяснить), рычаг переключения передач стоял на своем положении(5-я включена), я машинально выжал сцепление и рычаг выключил на нейтраль, затем снова  включил 5-ю передачу, машина поехала как и положено......Потом через некоторое время все опять повторилось, и так за 100 км пути 3 раза с 5-й и  один раз с 4-й передачей......Получается что выбивает передачи внутри в коробке, но рычаг остается на своем месте..........Раньше никогда такого не было за 10 лет пока бус у меня..........Кто что подскажет ....чего ожидать дальше...Пока под машину не лазил, уровень масла не смотрел.....менял пару лет назад, передачи включаются все нормально....скрежета и шума пока нет....
Ford-Transit,190-L, 2.5D BOSH VE 415., 95г/в, R-15,гур, белый, длинный подвышенный, г/пас., 8 мест.
san_sanДата: Пятница, 08.06.2018, 16:50 | Сообщение # 43
а при чем коробка?
victor17Дата: Пятница, 08.06.2018, 16:58 | Сообщение # 44
Мой город: Лида
Я так думаю.........поэтому и спрашиваю.........так как не знаю......
BoozyteuRДата: Пятница, 08.06.2018, 19:55 | Сообщение # 45
Мой город: Город-на-Неве
Такого не может быть. Иначе бы это был излом вилки, и ты не смог бы выключить передачу. Но поскольку передачи включаются, излом можно исключить. А поскольку 4я и 5я передачи находятся на отдельных вилках, то слизывание шлицев на вторичном вале тоже отпадает. Для начала проверь затяжку коробки к двигателю - из-за тряски болты крепления могли ослабнуть, и коробку перекашивает. И движок начинает "пробуксовывать". Наверное, ты это имел ввиду, пытаясь объяснить потерю тяги. А тяга возвращается, видимо, потому, что, выжимая сцепление, ты притягиваешь на место коробку.
Если бы сорвало шлицевую втулку на ведомом диске сцепления, машина уже никуда бы не поехала, поскольку сцепление вышло из строя.
Ford Transit 100L CY (4th Generation), 1991 г.в, 4CA 2.5D (51 кВт), ТНВД Bosch, ведущий мост G51A-3110 (i=3.9)
Сообщение отредактировал BoozyteuR - Пятница, 08.06.2018, 20:10
  • Страница 3 из 4
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ:kropa, mizin_andrei, Рауль, v_a, Valentinuth, hmarun86, Hach, silco, vovanvovanich, tourneo, петрен, bananamania, Tema0900, Дмитрий1970, робин, GREENDRAGON, yaroslaff-ua, med, Автодом, ромман, more23, sanja54, DmiTriy
Copyright TRANSIT-CLUB.COM © 2019
Хостинг от uCoz
