Появился непонятный стук в двигателе.
Pawel
15 постов
Дата: Понедельник, 20.07.2009, 22:14 | Сообщение # 1
Уважаемые транзито-веды подскажите пожалуйста в чем может быть причина? У меня форд 99г.в. 2.5 дизель сегодня ехал на машине на работу на средних оборотах появился непонятный стук похожий на звон клапана, думал что проблема с ними я их отрегулировал (зазор был великоват 0.6 и 0.7 практически на всех) но стук не куда не исчез. Правда слышно его только на средних и высоких обортах, а на холостых всё в норме не каких постороних звуков.
FORD TRANSIT 1999г.в. 2.5 дизель
Vova
Дата: Понедельник, 20.07.2009, 22:26 | Сообщение # 2
Pawel, сними клапанную крышку еще раз, перепроверь зазоры клапанов дважды. Впуск 0.2мм, выпуск 0.39мм. Перепроверь как затянуты болты под клапанной крышкой (не скажу как это по научному и какие). Был случай, когда шел звон от недокрученного болта узла крепления коромысел. Звон был на оборотах 1500...2500, затем пропадал.
Pawel
15 постов
Дата: Понедельник, 20.07.2009, 22:38 | Сообщение # 3
Болты все проверял затянуты отлично, а стук у меня появляется на 1000 и не проподает.
9748 постов
Дата: Вторник, 21.07.2009, 00:21 | Сообщение # 4
Quote (Pawel) стук у меня появляется на 1000 и не проподает. На оборотах под нагрузкой и без нагрузки? Если интенсивность стука не зависит от нагрузки на двигатель-причина в механизмах,не связанных напрямую с преобразованием энергии топлива в работу:механизм ГРМ,топливная аппаратура,и прочее. Если под нагрузкой стук усиливается-ищи причину в к/вале,шатунах,вкладышах.поршнях. Тросом газа зафиксируй обороты выше появления стуков и "слухавкой"-металлическим стержнем прослушивай все узлы и агрегаты мотора. Начни с ТНВД и форсунок,затем крышка клапанного механизма,распредвал с толкателями,помпа,генератор с вакуумнасосом,если есть-насос гидроусилителя руля.Если в этих механизмах источник стука не будет обнаружен-слушай блок напротив каждого цилиндра,далее стык блока и поддона напротив коренных и шатунных подшипников,натяжной ролик,прилив блока,к которому крепится коробка. "Слухавку"одним концом прикладываешь к уху,вторым к прослушиваемому узлу. Желаю успеха в поисках источника стука.
Миха-гуд
119 постов
Дата: Вторник, 21.07.2009, 10:59 | Сообщение # 5
Pawel, Если что слухавка есть у меня, 8-911-405-51-14, из медицинс4ких приборов сделанная , полностью согласен с черный_чак, это по ходу единственный способ сократить время ремонта на выяснении причин поломки, ну и конечно хотябы иметь примерное представление куда же лезть. Кстати, могут ещё и форсунки стучать.
Ford Transit 190EF 2.5 TD Lucas EPIC(...мать)
zh170671iaa
Дата: Вторник, 21.07.2009, 22:06 | Сообщение # 6
Можно попеременно "отключать" навесное, скидывая приводные ремни. Неуверен, что просто лазить под капотом и слушать двигатель, когда вокруг столько вращающихся шкивов. За время диагностики думаю не закипит, если сбросить ремень генератора.
Миха-гуд
119 постов
Дата: Вторник, 21.07.2009, 22:17 | Сообщение # 7
Pawel, только что приезжал, у него стук появляется под нагрузкой (особенно при скидывании оборотов), а на холостых работа как работа, так что прослушать не получилось. Местные спецы по движкам сказали с уверенностью 99%, что это стук колена, собрав небольшой консилиум и ничего не поняв пожелали Паше не унывать и копить деньги
fordtransit1
716 постов
Дата: Среда, 22.07.2009, 23:16 | Сообщение # 8
Quote (Миха-гуд) пожелали Паше не унывать и копить деньги А если очень долго копить деньги и продолжать -Quote (Миха-гуд) небольшой консилиум тогда "хороший стук всегда вылезет в наружу"!!!
Специализированный автотехцентр в Москве по ремонту и техническому обслуживанию исключительно - Форд Транзит. fordtransit1.ru
Vova
Дата: Четверг, 23.07.2009, 00:56 | Сообщение # 9
Миха-гуд, Pawel 1. Двигатель случаем до этого не перегревался случаем? 2. Проверяли давление масляной магистрали манометром? А так по описанию согласен, что коленвал и вкладыши смотреть.
Сообщение отредактировал Vova - Четверг, 23.07.2009, 01:01
stas_barabass
1650 постов
Дата: Суббота, 10.04.2010, 09:04 | Сообщение # 10
Приветствую! Вот обещал как то фотки выложить, чем чреваты звонкие и чёткие звуки в двигателе!... У меня (правда на УАЗике) разорвало блок, вырвало бензонасос, поршень развалил блок и его часть выпала наружу!.. Двигаель ремонту не подлежит....
