Суббота, 24.02.2018, 13:08
Приветствую Вас Гость | RSS
Страница 1 из 212»
Модератор форума: ft-master
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Другие неисправности (Непонятки) » Как прописать другой брелок (Как прописать другой брелок)
КАЛЯНДата: Четверг, 23.08.2012, 11:12 | Сообщение # 1
Мой город: вася
Статус: Меня здесь нет
Как прописать другой брелок на ФТ 2001 года ???
Добавлено (21.08.2012, 21:17)
Блин парни неужто никто не делал?? Стоковый брелок сломался, нашел новый бу а как прописать ненаю(((
Добавлено (23.08.2012, 11:12)
АПП
nik-fДата: Суббота, 25.08.2012, 20:43 | Сообщение # 2
Мой город: Николаев
Мне это делали дважды, там где устанавливают центр. замки и сигнализации.
F T 1998г.легковой-пасс9,"парус", дизель"краб"
КАЛЯНДата: Суббота, 01.09.2012, 08:27 | Сообщение # 3
Мой город: вася
ап
0665вн6Дата: Суббота, 01.09.2012, 14:27 | Сообщение # 4
Мой город: Могилёв
Я на мондео прописывал. Четыре раза включаешь и выключаешь зажигание, должен прозвучать звуковой сигнал, а после этого нажимаешь на любую кнопку на брелке, также должен прозвучать сигнал.
Ford-transit 2000 2.5 tdi 63 kw Lukas epic 7+1 (короткий низкий)Mersedes-benz 815 Atego 2000 4.2D грузовой тентовый фургон
КАЛЯНДата: Воскресенье, 02.09.2012, 10:32 | Сообщение # 5
Мой город: вася
Спссибо попробую..
-=torpedo=-Дата: Воскресенье, 02.09.2012, 11:12 | Сообщение # 6
Мой город: Симферополь! Ялта!
по результатам отпишись. интересно.
у нас просто копируют "код" из старого и вносят в новый("чистый").
или почитай эту темку: PATS или как сделать запасной ключ (Хочу сделать второй ключ, первый с иммобилайзером.)
150L /2,5TD /Lucas epic /74кВт/ R15 /95г.в. -авиация)
KIA Sportage /2.0 crdi/ awd /at /13 г.в. -лохомобиль)
Лада 21043-20/ 1.5i/ 06 г.в .-легкоатлет)
КАЛЯНДата: Воскресенье, 02.09.2012, 13:25 | Сообщение # 7
Мой город: вася
Короче включаешь зажигание раз 6-8 точно не запомнил, пока не заработает ЦЗ он закроет потом откроет, жмакаешь кнопку закрывания на пульте, и ПСЁ!!! Пульт работает..
Сообщение отредактировал КАЛЯН - Воскресенье, 02.09.2012, 13:25
klenkovДата: Воскресенье, 31.07.2016, 22:43 | Сообщение # 8
Мой город: минск полоцк
Ребята подскажите на транзит 97г.я пропишу новый брелок?? У меня его не было никогда,но что то должно же закрывать ц/замок?? Брелок с алиэкспреса
1997, 2.5D, 51.4kW,тнвд Bosh,г/п,коротыш
Сообщение отредактировал klenkov - Воскресенье, 31.07.2016, 22:44
sergey_851Дата: Воскресенье, 31.07.2016, 23:42 | Сообщение # 9
Мой город: Санкт-Петербург.Пушкин.
Брилок от штатного Ц.З. или от сигналки.?
klenkovДата: Понедельник, 01.08.2016, 23:29 | Сообщение # 10
От штатного вроде как идет,но я оригинал в глаза не видел...
Сообщение отредактировал klenkov - Понедельник, 01.08.2016, 23:33
MadMaksДата: Вторник, 02.08.2016, 11:39 | Сообщение # 11
Мой город: Костюковка, Гомель
Оригинал - ключ с такой большой головой (в отличие от обычного, найду в гараже сфоткаю выложу). У нас в Линии (на Хатаевича) ключник при наличии "родного ключа" перепрошивал дополнительный.
Когда накрылся ИММО, ремонтеры обычный ключ засверливали, запаивали в него какую-то стеклянную капсулу с датчиком и перепрошивали.
klenkovДата: Среда, 03.08.2016, 00:47 | Сообщение # 12
Ключ прошить чужой не проблема самому -пара манипуляций. Меня интерисует брелок для центрального замка,до 2000 года,у кого был в комплекте ?? Наверно закажу на авось,может пропишится---тогда поделюсь..
3tonДата: Суббота, 24.09.2016, 21:48 | Сообщение # 13
Мой город: Киев
мешанину терминов----преодолеем совместными усилиями....... и   давайте ОПЕРДЕЛИМСЯ у кого шо болит:
1. ИММОБИЛАЙЗЕР---это штатная фордовская охранка на основе распознавания "свой <---> чужой "  КЛЮЧ зажигания \попытка угона\ инородный  эбу двигателя\ инородный  блок управления тнвд .
при неисправности   часто-часто моргает лампочка в часах\на приборке---авто не заводится----программными способами преодолеваем признак иммо.   тчк .
2. пипка на брелке откр\закр.  НЫХЪТ ФУНЦИКЛИРЭН---> радиоканал отпирания дверей  отказал/
да и хрен-с-ним---отпираем ключом\выбиваем стекло-лучче лобовое\вырезаем болгаркой дверь\вызываем вскрывателей авто\подключаем вцм-идс\смотрим автодата 3.24\меняем батарейку в брелке.......вариантов  тыщща мильенофф
096 268 84 06
ML 270 , 2005, final edition
Сообщение отредактировал 3ton - Суббота, 24.09.2016, 22:00
Qwerty92Дата: Четверг, 15.12.2016, 12:52 | Сообщение # 14
Мой город: Калуга
Как раз в тему, короче проблема такова:
Слизался заводской ключ, второго не было, поехал к дилерам, там сказали что единственный вариант это менять все лучины и ключ Новый вставлять( 30тыс.₽)
Ну я не долго думая снял лучину зажигания и пошёл к ключникам, там мне по ней же сделали новенький ключ, проверил его по дверям-всё работает, начал зажигание включать и беда!
Срабатывает ИММО, хотя чип переставил .
Вопрос уважаемые владельцы Тразитов: что мне делать и как быть?
На счёт перепрошивки у меня по непонятным причинам тачка не высвечивается в компе, не видит Ее
IL43Дата: Четверг, 15.12.2016, 17:14 | Сообщение # 15
Мой город: Кирово-Чепецк
Qwerty92 машина не высвечивается на своем компе или в сервисе? По поводу чипа могу сказать что если он переставлен то должно работать. До Транзита я держал Гольф 4 так у него чип был примотан изолентой к замку зажигания и ИММО работал. Я попробовал вставить в ключ чип ИММО не работает. Почему так я так и не понял. Можешь как вариант также попробовать вдруг сработает.
Ford Transit 1992г.в. 2,5D БОШ скоро турбоатмосферный бортовой двухскат с дублем
Страница 1 из 212»
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ:kropa, dimar, -=torpedo=-, alexx_x, k750, alexbeloglazov, Боря, v_a, Valentinuth, сережа, hmarun86, Andry, 00Жанна00, baser74, Малыш53, FUDOSHIKI, wower, BoozyteuR, Romka_grande, vovanvovanich, 80336195842, Demonych, петрен, DYBLER, Shrek, Trans025, tikoss, and-reey, stas2070, EtushKi, Rommario, [Полный список]
Copyright TRANSIT-CLUB.COM © 2018
Хостинг от uCoz
