  • Страница 1 из 1
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Другие неисправности (Непонятки) » Заклинила дверь
Заклинила дверь
DaVhu Меня здесь нет
4 поста
Дата: Среда, 19.09.2012, 22:09 | Сообщение # 1
Доброе время суток. Подскажите может кто сталкивался с такой проблемой. Заклинила пассажирская дверь. Щелчки идут когда проворачиваешь ключ, а не открывается не с внутреней стороны не с наружной. Даже не приложу ума как её открыть. Забыл сказать машина форд транзит 95 год.
трансит(коротыш),1995, 2,5D
Сообщение отредактировал DaVhu - Среда, 19.09.2012, 22:10
neznaika123 Меня здесь нет
430 постов
Дата: Среда, 19.09.2012, 22:29 | Сообщение # 2
у меня на сдвижной было похожее, немог открить дверь, снял обшивку, и увидел что просто обламалась пластина на которой держатся тяги....
FT 1998 2.0i DOHC ходовая R15, длинный, средний
Дата: Четверг, 20.09.2012, 16:13 | Сообщение # 3
скорее всего так и есть.только как снять обшивку двери если она закрыта.может как в кино \тонкую стальную линейку и вдоль стекла\
Дата: Четверг, 20.09.2012, 16:36 | Сообщение # 4
в транзите не пройдет, механизм замка внутри двери еще и в коробке стоит
Добавлено (20.09.2012, 16:36)
надо посмотреть, можно ли как открутить хоть часть шурупов сверху, снять ручку и пробовать приподнять и чуть оттопырить верхний край обшивки подобраться к замку
Степан Меня здесь нет
377 постов
Дата: Четверг, 20.09.2012, 19:40 | Сообщение # 5
варварский метод есть, коловоротом прокрутить замок вместе со всеми тягами
именно так вскрыли мою дверь
панель от сонки ушла, остальное не успели
, встала на место потоми работало как прежде
Дата: Четверг, 20.09.2012, 20:38 | Сообщение # 6
DaVhu, можно ещё попробовать (если внутри не до конца сломалось) тоненьким крючком с загибом 2-3 мм потянуть на себя площадку, в которую упирается вечно ломающийся крючок ручки двери. Это снизу ручки. Возможно, бОльшая амплитуда хода этой площадки разок поможет открыться.
Прикрепления: 9000187.jpg (22.0 Kb)
vodilka Меня здесь нет
872 поста
Дата: Четверг, 20.09.2012, 21:53 | Сообщение # 7
DaVhu, Где-то я описывал, как открыть дверь в таком случае, не могу найти тему. Поэтому повторюсь. Опускаешь стекло в самый низ, снимаешь резинку уплотнитель стекла. После снятия уплотнителя получаешь видимый доступ к тяге замка. Из проволоки делаешь петлю и дергаешь за тягу в вверх. Эту тягу видно, к ней подходит стандартный трос открывания двери.
Ford Transit 2001г. 2.0Т300
igor1964 Меня здесь нет
32 поста
Дата: Воскресенье, 23.09.2012, 10:26 | Сообщение # 8
[quote=DaVhu]Щелчки идут когда проворачиваешь ключ, а не открывается не с внутренней стороны не с наружной. Даже не приложу ума как её открыть. Забыл сказать машина форд транзит 95 год.[/quote]на маем просто заклинило петли.итог сломанная внешняя ручка,дверь выбил плечом из нутри.полностью снял,просверлил петли,заливал маслом и разрабатывал .после сборки года три работала нормально,потом стало заедать.смазал через отверстия и сверху ,порядок.
форд транзит 1993 г.в. 2,5 дизель низкий короткий
belautobus Меня здесь нет
Дата: Вторник, 18.04.2017, 09:05 | Сообщение # 9
Всем доброго дня. Проблема такова: заклинило водительскую дверь в закрытом состоянии. Автомобиль: Форд Транзит 2008 г.в. Наружняя ручка болтается как сопля. Изнутри салона ручкой открытия не получается открыть. Обшивку двери полностью снять не удалось. При открытии с ключа щелчок идет, но дверь так же не открывается. Может кто поделиться советом, как открыть дверь или починить эту неисправность? Заранее благодарен тем, кто откликнится
Ford Transit 2.4 TDCI 115 л.с. 2008 г.в.
nigdave Меня здесь нет
202 поста
Дата: Понедельник, 09.05.2022, 15:05 | Сообщение # 10
Мужики подскажите за какую тягу тянуть что бы открыть дверь переднюю пассажирскую?????Получилось так что потянули и за наружную ручку и за внутреннюю. Теперь только щелчки при открытии!!!!Снял резинки уплотнительные а за что тянуть и в какую сторону???????
  • Страница 1 из 1
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: эйван, borok
