  • Страница 3 из 9
  • 8
  • 9
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Другие неисправности (Непонятки) » Не могу открыть капот! Хелп!
Дата: Вторник, 01.12.2009, 12:49 | Сообщение # 21
z10n, трос замка капота уложен по периметру (передняя накладка, левая боковина крыла /по ходу движения/ ) - так достигли минимального усилия на открытие ввиду отсутствия резких перегибов и отсутствие трения троса о оплетку.
z10n Меня здесь нет
221 пост
Дата: Понедельник, 07.12.2009, 13:15 | Сообщение # 22
С недоумением заметил, что петли капота разные. Со стороны пассажира изогнута как С, со стороны водителя больше похожа на L - изгиб меньше, и сама короче вроде бы. Это нормально?!
Из-за этого со стороны водителя между крылом и закрытым капотом щель в пару см, хотел отрегулировать капот, но может придется другую петлю ставить...
Какие стоят петли у вас, уважаемые форумчане?
Продаю Транзит Mk4, 10/1991, 2.5D краб 4DA 80PS/59KW, Bosch, МТ75, R14 5x160 M+S, грузовой, короткий, полувысокий.
Дата: Понедельник, 07.12.2009, 13:27 | Сообщение # 23
z10n, Из-за этого со стороны водителя между крылом и закрытым капотом щель в пару см,
Делай одинаковую щель - т е плоскости соприкосновения должны быть паралельны.
Можно попытаться выровнять подкладками.
PS Панорама капота у тебя на мыле. :-)
z10n Меня здесь нет
221 пост
Дата: Понедельник, 07.12.2009, 14:54 | Сообщение # 24
Спасибо за помощь, zh170671iaa!
после просмотра твоих петель подозреваю что у меня какая-то неправильная или не родная левая петля, более изогнутая.
Будем дальше кумекать...
z10n Меня здесь нет
221 пост
Дата: Вторник, 15.12.2009, 11:43 | Сообщение # 25
вот моя подозрительная петля.
Что изменится, если ее выбросить и поставить такую, как с другой стороны?
Прикрепления: 7975158.jpg (249.5 Kb) · 0746049.jpg (257.3 Kb)
Дата: Вторник, 15.12.2009, 11:49 | Сообщение # 26
Quote (z10n)
У тебя глаз - алмаз, действительно, петлю нужно рихтовать:
Прикрепления: 3018882.jpg (76.4 Kb) · 3588786.jpg (69.3 Kb)
Дата: Вторник, 15.12.2009, 11:52 | Сообщение # 27
Наберусь наглости посоветовать: biggrin biggrin biggrin biggrin
Прикрепления: 6315635.jpg (30.2 Kb)
z10n Меня здесь нет
221 пост
Дата: Вторник, 15.12.2009, 11:54 | Сообщение # 28
Quote (zh170671iaa)
У тебя глаз - алмаз
)))) афтар жжош )))
весь прикол в том, что там где петля неправильная, капот ложится хорошо, а со стороны водителя и петля вроде нормальная, но щель над крылом здоровая! Как эту щель убрать?
Дата: Вторник, 15.12.2009, 12:00 | Сообщение # 29
Quote (z10n)
Если поровнять "петли" то щель равномерно распределится по периметру, в одном месте убавиться , в другом присовокупиться - другого не дано , при условии что капот не претерпевал внешних воздействий. В принципе - ты ничего не теряеш - просто приобретеш навыки жестянщика.
Добавлено (15.12.2009, 12:00)
PS у меня профиль изгиба петель одинаков , симетричны.
Прикрепления: 0521596.jpg (34.4 Kb)
Bagich Меня здесь нет
60 постов
Дата: Вторник, 19.01.2010, 20:51 | Сообщение # 30
Кстати об открытии капота на форде 94 гв (может мне конечно повезло, но левый поворотник не имеет защёлок которые вставляются в фару) , отодвинул поворотник , отстегнул пружинку которой закрепляется поворотник , снял его(поворотник) , потянул трос капота и капот открылся , поворотник стоит примерно 300-350 руб ,думаю гораздо дешевле изуродованного капота )))
Ford Transit 100D 1994 г в
  • Страница 3 из 9
  • 8
  • 9
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, shamilageev, Shrek, Tema0900, эйван, borok, Starfopd, nikola1964, lordtu, Musha, skverix, M485, avh1204
