Нужна помощь электронщиков
Дата: Среда, 16.01.2013, 00:31 | Сообщение # 11
sashalesh, нашел в Сети эту схемку,нижнюю-удлинитель импульса http://home.cogeco.ca/~rpaisley4/LM555Delays1.GIF собрал,работает так,как мне нужно. Сегодня побывал на Харьковском радиорынке,купил пару Мосфетов IRF630,пару 555,панелек для микросхем с полдюжины,макетку и 200 гр хлорного железа.Железо оказалось самым дорогим. Буду собирать на макетке схему управление подачей и газом.Потом займусь сварочным током. Я имею с ведро еще советских радиодеталей,пару вёдер жена выбросила. Небо и земля советское и импортное... Попробовал поставить в выпрямитель диоды Д213,на 10 А,при 3 А нагрузки греются,с трудом рука терпит. Поставил импортную диодную сборку типа С65-004 на 8 А-чуть тепла. Советское,значит отличное от хорошего.
Сообщение отредактировал черный_чак - Среда, 16.01.2013, 00:31
Дата: Суббота, 19.01.2013, 17:00 | Сообщение # 12
Сегодня высмотрел еще одну схемку на 555-детектор перехода сети через ноль и формирователь импульсов.В паре с мультивибратором можно сообразить управление открыванием тиристоров. Вырисовывается схемка блока управления на 4 таймерах 555 и одном корпусе 4И/НЕ. А если взять счетверенный таймер 558,то получится всего два корпуса и куча навесных деталей. Посмотрел Даташит на 558-не выйдет:на все четыре канала один Reset,а нужно,чтобы удлинитель импульса работал независимо от него. А вот на двух корпусах NE556 построить возможно-каждый таймер имеет свой собственный Reset. http://www.eleccircuit.com/wp-cont....556.jpg
Сообщение отредактировал черный_чак - Суббота, 19.01.2013, 17:18
sashalesh
234 поста
Дата: Понедельник, 21.01.2013, 01:44 | Сообщение # 13
Идея на мой взгляд очень хорошая Применение таймеров как мне кажется должно повысить стабильность работы схемы по сравнению с классикой на однопереходном тр-ре А может стоило бы ввести в схему цепь обратной связи для стабилизации напряжения так как для хорошей работы,полуавтомат должен иметь жесткую нагрузочную характеристику Хотя если испытания проидут успешно то может и не стоит усложнять схему
транзит 1997г 2,5дизель
Дата: Пятница, 01.02.2013, 00:30 | Сообщение # 14
Цитата (sashalesh) А может стоило бы ввести в схему цепь обратной связи для стабилизации напряжения так как для хорошей работы,полуавтомат должен иметь жесткую нагрузочную характеристику Хотя если испытания проидут успешно то может и не стоит усложнять схему Регулятор тока предусматривал возможность заведения обратной связи,но я не представляю,как это осуществить.Вернее,представляю,но мне эти сложности не нужны.И без всех наворотов аппарат работал хорошо. На сегодняшний день собраны и испытаны на макетках схема управления током по вторичке,ШИМ-регулятор подачи проволоки и схема управления клапаном подачи газа. Всего задействовано 4 ИМС типа 176 (561) и сдвоенный таймер NE556,один биполярный транзистор, два Мосфета IRF630,стабилизатор на типа 7809 и с десяток диодов. Прежний мой вариант схемы управления управлял сварочным током по первичке,эта будет-по вторичке. Но что-то управление по первичке мне нравится больше,хотя есть камень преткновения-при малых углах открывания тиристоров (симистора) в первичке через неё протекает "сквозной" ток.В разы больший,чем рабочий и приводящий к срабатыванию защиты (автомата)не страшно,но бывает неприятно выбираться из-под машины.чтобы клацнуть автоматом. Я заметил,что такое случается при нажатии на пусковую кнопку.Во время работы можно увеличить угол открывания (ток),а автомат не выбивает. Появилась идея сделать задержку на включение в первом полупериоде,чтобы угол открывания был не меньше 45 угловых градуса.Во всех последующих полупериодах угол будет задан регулятором тока. Это еще плюс два корпуса ИМС типа КМОП. Нет предела совершенствованию.
эдвард944
1278 постов
Дата: Пятница, 01.02.2013, 08:32 | Сообщение # 15
черный_чак, не забудь запатентовать а то китайцы прочитают и начнут клепать полуавтоматы в обход автора:D
Дата: Вторник, 12.02.2013, 00:40 | Сообщение # 16
Цитата (эдвард944) черный_чак, не забудь запатентовать Что патентовать-всё давно известно. Краткий отчет о проделанной работе и полученных результатах. Куплен лазерный принтер для изготовления печаток по ЛУТ (лазерно-утюжной технологии),изготовлены две первых отладочных платы с натуральной разводкой и в натуральном размере. Схема управления током испытана и работает без замечаний.4 корпуса DIP14.Схема управления клапаном на NE556 испытана и работает без замечаний.Схема ШИМ-регулятора скорости подачи на второй половине NE556 испытана и забракована-как неисчерпаемый источник импульсных помех. Подача будет на регулируемом стабилизаторе-уже испытанная схема.Электротормоз не вытанцовывется,да и не нужен:червяк в передаче-вещь самотормозящая.Сегодня вытравил отладочную плату клапана,подачи без регулятора,входного противодребезгового триггера и схемы задержки первого импульса. 3 корпуса DIP14. Разложился в комнате,жена бурчит,что мог бы купить новый полуавтомат. Прошу 6000 гр,примерно 750 долярив на новый инверторный полуавтомат-успокаивается.
Дата: Воскресенье, 07.04.2013, 17:29 | Сообщение # 17
Почти два месяца прошло со времени последнего моего поста в теме. Почти месяц болел,не до аппарата было. Собрал и испытал рабочую плату блока управления.Осталось восстановить схему управления подачей-решил оставить старую,уже испытанную и хорошо себя показавшую в работе. Через месяц аппарат уже должен варить кузов буса и не только буса. Есть схема Темпа 059 М. Может,кому будет нужно.
Сообщение отредактировал черный_чак - Воскресенье, 07.04.2013, 17:30
passat191
830 постов
Дата: Воскресенье, 07.04.2013, 22:45 | Сообщение # 18
с воздоровлением!!!!!!!!!!!!!!
Дата: Понедельник, 08.04.2013, 16:02 | Сообщение # 19
Дата: Четверг, 11.04.2013, 23:14 | Сообщение # 20
Сегодня установил управления блок в аппарат,подключил схему управления клапаном и схему управления сварочным током.Работают! Остаётся схема управления подачей и нужно купить и поставить конденсатор тысяч на пятьдесят микрофарад в сварочную цепь.
