Отличие редукторов.
Дата: Четверг, 04.07.2013, 13:26 | Сообщение # 1
Всем привет, нужен совет у меня накрылся задний редуктор он целековый, короче мост целый (могу ошибаться) мне предлагают такой же только с FT короткого у меня длинный, встанет он или нет ко мне?? У меня FT 1991 длинный.
pire111
1503 поста
Дата: Четверг, 04.07.2013, 13:45 | Сообщение # 2
Roman_84, коротыш или длиный разницы нету, а вот мосты до 92 и после 92 разные, Цитата (Roman_84) короче мост целый (могу ошибаться) что это означает? какая у тебя ходовая 14 или 15?
Дата: Четверг, 04.07.2013, 14:21 | Сообщение # 3
это означает что редуктор не снимается отдельно, колеся стоят на 15 и 6 шпилек
MIXOH
Дата: Четверг, 04.07.2013, 14:29 | Сообщение # 4
Цитата (Roman_84) это означает что редуктор не снимается отдельно, колеся стоят на 15 и 6 шпилек В данном случае не играет роли с короткой или с длинной базы ставить мост, важно чтобы он был тоже на 15 (тобишь после 91 года), ну и передаточным числом был подходящим
Дата: Четверг, 04.07.2013, 14:34 | Сообщение # 5
Цитата (MIXOH) В данном случае не играет роли с короткой или с длинной базы ставить мост, важно чтобы он был тоже на 15 (тобишь после 91 года), ну и передаточным числом был подходящим а как узнать какое передаточное число?
MIXOH
Дата: Четверг, 04.07.2013, 14:42 | Сообщение # 6
Roman_84, Или поверить шильде прикрепленной к одному из болтов задней крышки (если шильда есть), или снимать заднюю крышку и смотреть надпись на паре, или считать обороты хвостовика/колеса. Как посчитать по оборотам описано на форуме неоднократно, поищите
Дата: Четверг, 04.07.2013, 15:15 | Сообщение # 7
А если передаточное число не будет совпадать с моим, я имею ввиду если куплю редуктор, чем это грозит?
MIXOH
Дата: Четверг, 04.07.2013, 15:18 | Сообщение # 8
Цитата (Roman_84) чем это грозит? а тут все зависит от того какое передаточное у вас стоит сейчас, от этого и отталкиваться
transit150
5315 постов
Дата: Четверг, 04.07.2013, 19:02 | Сообщение # 9
По сути у 15-го моста есть всего два варианта передаточных отношений, это: 4,63 - скоростной 5,14 - грузовой
Поэтому для начала выясни, какое передаточное у тебя и уже от этого тогда плясать.
MIXOH
Дата: Четверг, 04.07.2013, 19:08 | Сообщение # 10
transit150, если по сути то да, а если взагали то есть еще очень грузовой 5,83 Хотя конечно его нечасто можно встретить...но всеж
