  • Страница 8 из 9
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Форум Форд Транзит » Жизнь и Форд Транзит » Курилка - бухалка (Не модерируется. Почти...) » хочу прикупить радиостанцию
alexdenis0635 Меня здесь нет
572 поста
Дата: Воскресенье, 01.06.2014, 20:54 | Сообщение # 71
Цитата малыш31 ()
я свою брал уже с согласованной антенной
наверное речь идёт об антенне с магнитным держателем?
потому как врезную надо согласовывать после установке на авто, не факт что ещё согласуется
Дымок Меня здесь нет
679 постов
Награды: 9
Дата: Понедельник, 02.06.2014, 16:55 | Сообщение # 72
У меня с магнитом, вроде ловит, слышу разговоры. Вот как на передачу не знаю. Рация первая, вот и не знаю правильно ли работает. Был случай недавно с сабом, дал товарищ попользоваться, подключили, работает хреново, потом знакомый попросил показать, посмотрел и вынес приговор - в сабе сгоревший усилок. Если я никогда не пользовался техникой, не знаю как она работает, сравнивать не с чем.
572 поста
Дата: Понедельник, 02.06.2014, 23:10 | Сообщение # 73
так сгоняй к настройщикам проверь КСВ, если КСВ в порядке, вот тогда и сравнишь максимум работы твоей рации.
679 постов
Награды: 9
Дата: Пятница, 06.06.2014, 16:33 | Сообщение # 74
alexdenis0635,  да я и сам уже пришел к такому выводу.
У меня назрела проблема. Видеорегистратор дает помехи, когда включаю, радио перестает ловить (с этим я смирился). Сейчас поставил рацию, на нее тоже давит, блин, жалко его выкидывать, четыре года без проблем работает. Причем дает помехи когда шнур подзарядки включаешь. Может есть какие фильтры
572 поста
Дата: Пятница, 06.06.2014, 20:29 | Сообщение # 75
по уму рацию надо подключать на прямую к аккумулятору через колодку с предохранителем, как у тебя?
679 постов
Награды: 9
Дата: Воскресенье, 08.06.2014, 09:46 | Сообщение # 76
alexdenis0635, да нашел под торпедой разъем с + и - туда и подключил. Попробую на прямую к АКБ, спасибо за совет.
малыш31 Меня здесь нет
1711 постов
Дата: Вторник, 10.06.2014, 18:34 | Сообщение # 77
  нет.антенна крепится на водоотлив крыши.
572 поста
Дата: Вторник, 10.06.2014, 22:30 | Сообщение # 78
ну тогда вряд ли она согласована, потому как на такой антенне кузов машины играет важную роль, на разных машинах ксв будет разное, даже если антенна одна и таже.
хотя бывают везения что установил антенну а ксв в норме 1 - 1,2 ,у брата так было, повезло biggrin заехали к настройщику а он говорит что всё норм настраивать нечего, и денег не взял)
митрич Меня здесь нет
405 постов
Дата: Вторник, 10.06.2014, 23:08 | Сообщение # 79
А кто подскажет-что делается при согласовании? Манипуляции с рацией или с антенной?
1711 постов
Дата: Среда, 11.06.2014, 00:13 | Сообщение # 80
КСВ=1.тоже ездил проверить.дело не в везении,просто антенна идёт вместе с радиостанцией,к ней(антенне)подробная инструкция по выбору места установки.к стати,подобное у нас продают только в одном месте!
с антенной,точнее с кабелем антенным.
  • Страница 8 из 9
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: бублик2, agbanovich, Trans025, Tema0900, dirik, nikola1964, Musha, K190, Юра, M485, 100mazda
