  • Страница 2 из 2
Форум Форд Транзит » Жизнь и Форд Транзит » Курилка - бухалка (Не модерируется. Почти...) » Заз видо или Форза? (Помогите с выбором)
Заз видо или Форза?
Дата: Среда, 25.09.2013, 22:02 | Сообщение # 11
Свершилоссь...
Долго выберал между ЗАЗ Дэо,ВАЗ...
И решил поддержать Узбеков...
Пугали качеством зборки...Нехуже ВАЗов и  ЗАЗов
Прикрепления: 6078716.jpg (270.2 Kb)
Дата: Среда, 25.09.2013, 22:18 | Сообщение # 12
Салон канешно не Мазарати...но вполне приличный,  довольно тихо.
Прикрепления: 3806133.jpg (138.6 Kb)
Дата: Среда, 25.09.2013, 22:34 | Сообщение # 13
Но самое интересное под капотом.
Вот выреза с Тест-драйфа...
Ключ на старт! О, это не просто двигатель, а вызов конкурентам, противовес возрастным комплексам. Поначалу он работает с легкой ленцой, не всегда находя идеальное взаимопонимание с растянутой трансмиссией. Но стоит дождаться, когда стрелка тахометра перешагнет отметку 3000, и «Нексия» мигом превратится в задорный, жизнерадостный снаряд. Теперь готов простить неудобную посадку, слишком заметный, даже назойливый шум мотора и многое другое.
Прикрепления: 8587639.jpg (199.8 Kb)
4586 постов
Дата: Среда, 25.09.2013, 23:00 | Сообщение # 14
Боже! Мой родной Кадетт в комплектации "люкс"! Дружище, как я за тобой скучаю cry .
Лебедь, завидую по-белому! wink
Сообщение отредактировал Фелuкс - Среда, 25.09.2013, 23:02
mozoart Меня здесь нет
1510 постов
Дата: Среда, 25.09.2013, 23:13 | Сообщение # 15
Поздравляю! Ждём отзывов и больше фото. smile
Дата: Среда, 25.09.2013, 23:37 | Сообщение # 16
Узбек.Опель smile
Спасибо.
Пока отзывы только положительные.
Да и какие могут быть? наездил за день 178км. это весь пробег.
Заехал в гараже на яму, думал хдето шото подтянуть, все нормально. Да и подтягивать, на каждой гайку, краской стоит метка,Я понял это для гарантийщиков на СТО.
Но думаю  первый и последний заезд на СТО будит при километраже 2000км.
дерут гады безбожно!Например за какойто подшипник денег невозьмут, но за работу плати...А работа получица шо можна три подшипника купить.
А недай бог гдето -шото, сразу отмазка, бензин плохой залил, неправильно руль крутил  .....и т.д.
При езде больше 3000тыщ. оборотов пока недавал.
 Посмотрел на спидометр, скорость за 100 , бросил взгляд на тахометр , обороты в раене 3000Тыщ.
Сразу скорость збросил, а к педали газа вроде еле дотрагивался...
  • Страница 2 из 2
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: 3323525vova, Trans025, Tema0900, эйван, borok, Musha, AVD, Юра, Путник, Allupod, Yr4ik82
