  • Страница 1 из 2
Баня
kasjavka Меня здесь нет
2274 поста
Награды: 33
Дата: Пятница, 04.04.2014, 19:01 | Сообщение # 1
Вот нашёл на просторах инета ещё один пример передвижной бани... Думаю, если хватит желания и времени сварганить чаво подобное, могет кто уже имеет?
Один народный умелец сделал своими руками весьма необычную передвижную баню, которую может перевозить, куда ему захочется. Для создания передвижной баньки ему понадобилась кедровая бочка, которую он соединил с прицепом. Чего только креативные умы не придумают wink Классно получилось, смотрим.
Как то так...
Чётко представляю вопросы:
1. вес и центр тяжести конструкции ( думаю, что для устройства нагрева воды - баклитров 100, как минимум и должен быть довольно высоко);
2. как сделана эта бочка (мне показалось, если ей нос и корму - поплыла бы);
3. можно ли такую хрень зарегить в гаи (думаю, что если зарегин лафет, то баня - груз! я прав?)
4. кто могет прикинуть, чаво тама за печь, естественно и бак обогрева, да и камни в парилке, по идее должны быть?
5. думаю винтовые, могет исчо и выносные опоры лишними не будут? автос можно отстегнуть...
6. На базе грузовиков у нас делают, практически в промышленных масштабах, интересно "легковой" вариант...
ХЗ, это влёт напридумывал, жду соображений...
Помог - скажи СПАСИБО
k750 Меня здесь нет
Дата: Пятница, 04.04.2014, 19:50 | Сообщение # 2
Интересная по сути идея,я каждую неделю хожу в баню и отдельно купаться в прорубь ,как вариант думаю можно сделать и просто разборную и совсем не обязательно с предбанником,по сути парилка достаточно ,парилку бы сделал бы не просто из дерева ,а с утеплителем что бы на морозе держала лучше и топить нужно было меньше .Такую как на фото баню не особо легко будет возить,разве что за угол, мне допустим что бы добраться куда либо нужно и по песку и между деревьями петлять и по трассе ветер боковой,а если встречный то расход топлива в итоге будет такой что проще в царские бани пойти.
А мысль вообще интересная,есть просто туристическая баня та вообще из клеёнки делается на палках )))
divide et impera
Сообщение отредактировал k750 - Пятница, 04.04.2014, 19:57
2274 поста
Награды: 33
Дата: Пятница, 04.04.2014, 20:35 | Сообщение # 3
Цитата k750331791
Цитата
Интересная по сути идея,я каждую неделю хожу в баню и отдельно купаться в прорубь ,как вариант думаю можно сделать и просто разборную и совсем не обязательно с предбанником,по сути парилка достаточно ,парилку бы сделал бы не просто из дерева ,а с утеплителем что бы на морозе держала лучше и топить нужно было меньше .Такую как на фото баню не особо легко будет возить,разве что за угол, мне допустим что бы добраться куда либо нужно и по песку и между деревьями петлять и по трассе ветер боковой,а если встречный то расход топлива в итоге будет такой что проще в царские бани пойти. А мысль вообще интересная,есть просто туристическая баня та вообще из клеёнки делается на палках
 не просто не хочу, хочу с насосами, душами, электричеством...
по бездорожью тягать не будем, но комфорта хоцца...
Сообщение отредактировал kasjavka - Пятница, 04.04.2014, 20:53
Дата: Пятница, 04.04.2014, 21:33 | Сообщение # 4
Это да . Но иногда хочется и деревеньки.   УДАЧИ.
vovanvovanich Меня здесь нет
1133 поста
Дата: Пятница, 04.04.2014, 22:35 | Сообщение # 5
Так то не баня!А парилка на колёсах.Где моечное отделение?Александр у Вас видно участка нет своего.Ещё в Минске на Калиновского стоит баня на колёсах,с прицепа дачи.Он рекламу даёт на различных форумах типа для рыбаков и джиперов.На днях видел в Москве и бытовки бочки продают.
http://vovan.by/
MGV Меня здесь нет
1836 постов
Награды: 9
Дата: Суббота, 05.04.2014, 00:18 | Сообщение # 6
kasjavka, маловато места будет. Это не баня - а ЖАРОВНЯ!
У меня на даче вот так wink
Прикрепления: 7283525.jpg (120.2 Kb)
Сообщение отредактировал MGV - Суббота, 05.04.2014, 00:20
Дата: Суббота, 05.04.2014, 00:20 | Сообщение # 7
Непорядок! На кружке - металлический ободок!
митрич Меня здесь нет
405 постов
Дата: Суббота, 05.04.2014, 00:56 | Сообщение # 8
У нас такая есть на базе "66" smile
k750 Меня здесь нет
Дата: Суббота, 05.04.2014, 04:04 | Сообщение # 9
В бане главное регулярность и кампания  ))Я давно такого типа хочу что бы каркасная сборная была,понял что не стоит что то делать именно на каком то дачном участке,приехал бусом куда хочу поставил палатку и мини-баню на два дня,побаловался собрал и поехал дальше,все стационарные постройки в нашей стране геморой не прерывный,начиная от налогов за землю узаканиваний и кончая охраной их .
Была мысль сделать от бензогенератора паровую баню маленькую для одного человека что бы попарился и в прорубь .
divide et impera
Сообщение отредактировал k750 - Суббота, 05.04.2014, 04:16
1133 поста
Дата: Суббота, 05.04.2014, 07:54 | Сообщение # 10
MGV, Так ,парилка с хвойной вагонки,плинтус клееный.не порядок.Да и вагонка сорт Б. tongue
http://vovan.by/
  • Страница 1 из 2
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, MGV, Shrek, Tema0900, эйван, AIACI, garic, nikola1964, batraz
