Самогон)))
Алексей32 Меня здесь нет
16 постов
Дата: Понедельник, 15.12.2014, 17:51 | Сообщение # 11
3 кг сахара разводишь в 4 литрах горячей воды до полного растворения.в кружке (500гр. воды при температуре 30-40градусов)разводишь дрожжи до полного растворения .доливаешь до литра .вливаешь в сахарный раствор.доливаешь в бутыль ещё литр тёплой воды(40градусов) оставляешь на сутки.потом добавляешь 2 литра горячей воды через 2 часа ещё 2литра горячей воды ВСЁ!!! ждём пока станет прозрачной!!!(2-3 недели)можно гнать!!!
После перегонки  добавляем марганцовки - убирает сивушные масла. (много не надо сыпать, а то долго ждать отстоя) После отстойки фильтруем, я использую бумажные респираторы (можно еще через уголь, который для шашлыка (от активированного толку нет)). Ну а потом настаивай на чем хошь, я на кедровый орешках с гвоздикой и черный перцем.
Ford Transit 1988 бензин 2,0L Sierra
petrpetr7692 Меня здесь нет
511 постов
Награды: 8
Дата: Понедельник, 15.12.2014, 17:53 | Сообщение # 12
goncharov, по твоей теме:https://www.youtube.com/watch?v=HCe3mYKaWGg
Добавлено (15.12.2014, 17:53)
goncharovhttps://www.youtube.com/watch?v=3T11lnVXYUI
Награды: 28
Дата: Понедельник, 15.12.2014, 18:00 | Сообщение # 13
petrpetr7692, Не знаю почему но на планшете не открываются ссылки.Был в ремонте,там походу перепрошили и теперь вот такая хрен.
Алексей32, Окей,это так называемая сахарная брага,а изюмчику для подкормки не добавляеш?
Добавлено (15.12.2014, 18:00)
Вот про производство коньяка,о чём я и говорил http://m.youtube.com/watch?v=hNxTg0u5EO0
511 постов
Награды: 8
Дата: Понедельник, 15.12.2014, 18:16 | Сообщение # 14
Алексей32https://www.youtube.com/watch?v=-pM1ZnL65IU
Добавлено (15.12.2014, 18:16)
goncharov,  на данный момент что пить -   ректификаты или дистилляты не стоит.
аппарат в процессе производства, на данный момент из нержавейки делаю куб, затем на очереди сухопарники...дистиллятор у меня есть, но он из нержавейки, если достану медн. трубку - переделаю.
Награды: 28
Дата: Понедельник, 15.12.2014, 18:24 | Сообщение # 15
petrpetr7692, Сделай фотки,они у меня открываются wink Насчёт трубок,то в магазах их теперь тьма,для сплит систем,систем водопроводов,кстати там всё идёт под пайку,углы,переходы разные.Вот хочу заехать завтра в гипермарке ЛеруаМерлен.посмотреть,что есть из меди.Единственно что тормозит,что она не пищевая.Хотя кто раньше об этом беспокоился и норм)))
511 постов
Награды: 8
Дата: Понедельник, 15.12.2014, 18:51 | Сообщение # 16
фотки чего? давай твоё мыло, на него и скину, сегодня уже не смогу...
ни какой пайки, в припое может быть свинец...
biggrin что значит пищевая)))) медь по чистоте бывает электротехническая...
в нашем случае это не принципиально, нет причин для беспокойства smile
Сообщение отредактировал petrpetr7692 - Понедельник, 15.12.2014, 21:23
Дата: Понедельник, 15.12.2014, 18:59 | Сообщение # 17
пищевая нержавейка тоже не плохо ,ни чем не хуже меди,а если поять медь то только оловом ,оно не токсично
Награды: 28
Дата: Понедельник, 15.12.2014, 19:43 | Сообщение # 18
В принципе холодильник можно паять хоть чем,к змеевику паяется воденная рубашка,правда есть такие,где змеевик идёт под воду а рубашка под пар.
точно ,я это слышал.а оловом труднее поять?
Сообщение отредактировал goncharov - Понедельник, 15.12.2014, 21:50
kropa Меня здесь нет
1274 поста
Дата: Понедельник, 15.12.2014, 20:07 | Сообщение # 19
Тема хороша! Однозначно. Сам уже около 25 лет с большими перерывами увлекаюсь без фанатизма. Сейчас вся аппаратура из нержавейки. Имею несколько комплектов. Все это хозяйство находится на дальней даче в двухстах километрах от постоянного места жительства. Поэтому, пока уделять много времени этому так сказать хобби , нет возможности. Для тех, кто интересуется , но не знает, есть форум ФАНАТОВ - дистиляторщиков
http://forum.homedistiller.ru/
Работяги и кормильцы....
511 постов
Награды: 8
Дата: Понедельник, 15.12.2014, 21:45 | Сообщение # 20
GogizzНаучный сотрудникRiga 1011  754  Ответ #23: 31 Май 12, 13:45, через 16 мин
Перегоняйи какую брагу хочешь, но серные соединения будут присудствовать - дрожжи содержат белки, белки при варке розлогаюстся, при разлагании белков выделяются серные соединения - медь реагирует с соединениями серы, что дает синий налет на корпусе. Никто не заставляет делать дистиллятор из меди, не нравистся - изпользуй из стекла или из нержи.
На счет того что медь катализатор - да, так и есть, и ето гут - реагирует с альдегидами (уксус) и преврошают их в эфиры (фруктовый аромат)
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: 00Жанна00, Tema0900, Musha
