Форд мондео
Малыш53
2721 пост
Дата: Четверг, 29.01.2015, 22:17 | Сообщение # 11
Цитата baser74 ( ) на этом двигатель 2л 115 TDDI а оазве они не 90 лошадные? 115 вроде уже TDCiДобавлено (29.01.2015, 22:17) --------------------------------------------- 1,8 л. (1798 куб.см) Duratec I4 , 110 л.с. (108 л.с. или 81 кВт, 165 Н·м) (1.8) 1,8 л. (1798 куб.см) Duratec I4 , 125 л.с. (125л.с. или 92 кВт, 169 Н·м) (1.8) 1,8 л. (1798 куб.см) Duratec SCi I4 , 131 л.с. (129 л.с. или 96 кВт, 175 Н·м) (1,8 SCi) 2,0 л. (1999 куб.см) Duratec I4 , 145 л.с. (143 л.с. или 107 кВт, 190 Н·м) (2.0) 2,5 л. (2495 куб.см) Duratec 24V V6 , 170 л.с. (168 л.с. или 125 кВт, 220 Н·м) (2.5) 3,0 л. (2967 куб.см) Duratec 30 V6 , 204 л.с. (201 л.с. или 150 кВт, 281 Н·м) (3.0) 3,0 л. (2967 куб.см) Duratec 30 V6 , 226 л.с. (223 л.с. или 166 кВт, 280 Н·м) (3.0 ST220) 2,0 л. (1998 куб.см) Duratorq I4 , 90 л.с. (89 л.с. или 66 кВт и 155, 210 Н·м) (2,0 TDDi 90) 2,0 л. (1998 куб.см) Duratorq I4 , 116 л.с. (114 л.с. или 85 кВт, 281 Н·м) (2.0 TDCi 115) 2,0 л. (1998 куб.см) Duratorq I4 , 131 л.с. (129 л.с. или 96 кВт, 331 Н·м) (2.0 TDCi 130) 2,2 л. (2198 куб.см) Duratorq I4 , 155 л.с. (153 л.с. или 114 кВт, 359 Н·м) (2.2 TDCi 155)
transit150
5255 постов
Дата: Четверг, 29.01.2015, 22:18 | Сообщение # 12
baser74,
Первичен геморой с топливной, если форсунки полностью механические, то можно думать о внедрении механического ТНВД бош, в противном случае ничего не выдет... Второе, сам двигатель, он может быть сам ушатан, что уже не подлежит ремонту (или ремонт экономически, не целесообразен) - только замена мотора
goncharov
Дата: Четверг, 29.01.2015, 22:30 | Сообщение # 13
Многие знакомые начитавшись журналов,думают что дизель на легковушках это супер,да тяга с низов класс,расход класс,эластичность мотора обалденная.Но не кто не задумывается о последствиях топлива,отсутствия нормального сервиса,и цены запчастей и ремонта.Всех отговариваю от покупки даже новых,вторичный рынок очень плохой.Дизель хорош только на больших объёмах,это грузовики,не меньше 2.5,меньше очень капризны,больше только надёжнее.Так что легковушки, только зажигалки или когда большой карман и просто сдать в металлолом не жалко,то дизель.
v_a
5083 поста
Дата: Четверг, 29.01.2015, 22:46 | Сообщение # 14
Цитата transit150 ( ) Второе, сам двигатель, он может быть сам ушатан, что уже не подлежит ремонту (или ремонт экономически, не целесообразен) - только замена мотора Можно загильзовать под родные поршня и вкинуть новые кольца, мы так на Авенсисе D4-D делали, на неё нет ремонтных размеров в принципе и мотор нужно как бы менять)))
Цитата transit150 ( ) если форсунки полностью механические, то можно думать о внедрении механического ТНВД бош, в противном случае ничего не выдет... Разве нельзя поставить мех форсунки, или вместе с ГБЦ? У нас долго стоял Моня тдци, особых отличий(кроме топливной системы) от не коммон-рейловых собратьев я не увидел.Добавлено (29.01.2015, 22:46) ---------------------------------------------
Цитата goncharov ( ) Так что легковушки, только зажигалки Я с тобой не соглашусь, т.к. с 18 лет я только на дизелях, за небольшим исключением. Отец вообще с 96г только солярен, кроме периода 2010-11г, я тогда ему Ауди А6 V6 с нашей конторы очень дешево организовал))
goncharov
Дата: Четверг, 29.01.2015, 23:02 | Сообщение # 15
Я не сказал,что они плохие,сам ездил на ауди 100диз,и в восторге до сих пор,но тех машин почти нет,а про новые я слышу только отрецательные отзывы после 5 лет владения.И добавлю,есть лишние бабки на ремонт,то брать не думая Для себя же понял одно,без бед зажигалки с салона лет на 5-6 и потери не большие.Посмотрите вторичный рынок дизелей! Товарищ пригнал с германии опель 5летний и просто завтра....ся продавать
transit150
5255 постов
Дата: Четверг, 29.01.2015, 23:07 | Сообщение # 16
v_a, Это хорошо если было, что гильзовать... А если "кулак дружбы" или предкулачное состояние, когда поршень уже лопнул, но пробить дырку, ещё не успел, только цилиндр раздраконил...
Что касается форсунок, если они команройлые, то простые уже не поставишь, а ГБЦ менять кучеряво...Добавлено (29.01.2015, 23:07) --------------------------------------------- goncharov, Ну вот, а я только купил дизельную ауди А4 кватра 2,5 V6, 01 года, с битой мордой, а ты легковые дизеля охаил!
goncharov
Дата: Четверг, 29.01.2015, 23:12 | Сообщение # 17
transit150, Илья,поздравляю!Я надеюсь,что тебе повезёт
v_a
5083 поста
Дата: Четверг, 29.01.2015, 23:16 | Сообщение # 18
Цитата transit150 ( ) А если "кулак дружбы" или предкулачное состояние, Ну тут каждому свое место, такому "мотору" - в пункте приема мталлолома Цитата transit150 ( ) если они команройлые, то простые уже не поставишь Понял, спасибо. Цитата goncharov ( ) Товарищ пригнал с германии опель 5летний и просто завтра....ся продавать Как повезет, наш Авенсис 04г был куплен с пробегом 313000 км(на одометре), мотор да, гильзовали, плюс я ещё 2 недели катался без масла в ГБЦ:), 2 шейки на распреде съело... 22000р весь ремонт и двигун теперь зверюка, а топливная система вся(кроме фильтра) заводская еще, пробег сейчас 340.Добавлено (29.01.2015, 23:16) ---------------------------------------------
Цитата transit150 ( ) А4 кватра 2,5 V6, 01 года, Блин, мы когда искали Дизельную А6(С5) вместо бензиновой, так все стращали этим V6TDI
transit150
5255 постов
Дата: Четверг, 29.01.2015, 23:31 | Сообщение # 19
goncharov, Спасибо Эдуард! Запасной контрактный дизель уже приобретён, это я про везение , при аварии мотор пострадал, сломалась шестерня ГРМ, ремень соскочил и клапана встретились с поршнями, когда разберу мотор будет видно подлежит он ремонту или тупо другой поставлю, а сейчас с кузовнёй воюю... Добавлено (29.01.2015, 23:31) ---------------------------------------------
Цитата v_a ( ) Блин, мы когда искали Дизельную А6(С5) вместо бензиновой, так все стращали этим V6TDI Мне он страшным, не показался. Единственное как я понял, он требователен к хорошему, качественному маслу, особенно во время холодных зимних запусков...
goncharov
Дата: Четверг, 29.01.2015, 23:33 | Сообщение # 20
О, так ты уже воюеш,удачного ремонта.Ауди я очень люблю.Купил бы но только новую,но на нульс нет мани
