а можно я сделаю свою маленькую флудилку?
alexx_x
1424 поста
Дата: Вторник, 28.04.2015, 23:28 | Сообщение # 141
Цитата Fillinni ( ) сейчас на прогретом думаю дай еще разок попробую... и как взревела благородным ревом, как с пробуксовкой стартанула, и стук исчез, завтра на холодную посмотрю как заведется) Так вот чего оно не стреляло, оно ж не заряжено было! (С) Цитата Fillinni ( ) все, не продаю)))) Цитата sergey_851 ( ) Друзей не продают. ПРАВИЛЬНО!!!
Форд - надежность и комфорт!
петрен
3967 постов
Дата: Среда, 29.04.2015, 14:07 | Сообщение # 142
Цитата Fillinni ( ) меня очень ТНВД напрягает, этот стук... да и гниловат, и куча косяков которые по-хорошему нужно бы сделать... не знаю, я решил продавать, думаю передумывать поздновато(((( Шикарная предпродажная реклама!!! Цитата Fillinni ( ) все, не продаю)))) Такая скотина нужна самому!!! https://www.youtube.com/watch?v=w6p8C7S6kwQ
Fillinni
138 постов
Дата: Среда, 29.04.2015, 15:47 | Сообщение # 143
петрен, ну это не реклама была, а объяснение своим почему продаю)))
мультик в тему Добавлено (29.04.2015, 15:39) --------------------------------------------- кстати, на холодную завелась)) правда паршивенько0стартер секунд 5 крутил и потом только завелась,и то 1-2 цилиндра завелись, остальные потихоньку в течении 10 секунд подключились...весь огород белым дымом завалил))) а так дальше все хорошо-дыма нет, звук хороший, прет как танк))) Добавлено (29.04.2015, 15:47) --------------------------------------------- $IMAGE1$$IMAGE2$
Форд Транзит 1993 высокий длинный 2,5 дизель, краб, не турбо, 4da Беленький)))
http://snabdimdim.ru/
Fillinni
138 постов
Дата: Среда, 29.04.2015, 15:51 | Сообщение # 144
Добавлено (29.04.2015, 15:50) --------------------------------------------- ну наконец то выложилось))) оказывается нельзя больше 200 кб выкладывать) Добавлено (29.04.2015, 15:51) --------------------------------------------- вобщем вот так его расфигачило))) я его эпоксидкой склеил и поставил)))
П.С шутка
Kramatorsk
632 поста
Дата: Среда, 29.04.2015, 16:11 | Сообщение # 145
Цитата Fillinni ( ) звук хороший, прет как танк))) Расход???
Малыш53
2721 пост
Дата: Среда, 29.04.2015, 16:20 | Сообщение # 146
Цитата Fillinni ( ) я его эпоксидкой склеил и поставил))) скотч не забыл для надежности намотать? ps а так поздравляю с решением вопроса, увы наши машинки уже не меняются на аналогичные по цене и таких же годов, смысла нету, болячки те же будут а то и побольше
Fillinni
138 постов
Дата: Пятница, 01.05.2015, 03:57 | Сообщение # 147
Kramatorsk, пока не знаю, но думаю литров до 8 по городу уменьшится против старых 10) по-крайней мере очень на это надеюсь, ибо я даже педаль жму в 2 раза слабее чтобы ехать с той же динамикой, что и раньше))
Малыш53, само собой))) синей изолентой-валялась в кузове, еще от старого хозяина досталась))))Добавлено (01.05.2015, 03:57) --------------------------------------------- а подскажите по датчику давления масла...чет я заказал, а приехал с резбой на пол см толще...написано на сайте экзист 1\4х18 NTP и ключ на 24, а приехал на 22 ключ... какая резьба у нашего?
Fillinni
138 постов
Дата: Понедельник, 04.05.2015, 20:54 | Сообщение # 148
к 9 мая готов) Добавлено (04.05.2015, 20:54) --------------------------------------------- после ремонта накатал пока около 300 км. заправился один раз на 25 литров, катался по городу, еще осталось чуть-чуть. расходом доволен))) что-то очень гудело-оказалось глушитель недотянул, подкрутил-тишина.....
заменил поворотники на белые, ух красотища)))) воткнул бортовой компьютер БК-03 (кажется 03, по схемам похоже он) теперь есть тахометр, правда не мешало бы его поднастроить, т.к коэфф 2.22 показывал мне холостые 300 оборотов выставил 0.9 стало показывать 780-790 на холостых. и температуру не показывает, т.к сам датчик пропал) отремонтировал передний бампер (был надломан в несколькихз местах) выпрямил задний бампер (привет от вольво ХС70 ) довел до ума задние двери насколько это возможно, теперь у каждой двери своя щеколда внутри и навесной замок снаружи (привет от ГАЗЕЛи )
подрегулировал сегодня тепловые зазоры, убрался стрекот, так и не нашел щупы 0.38-регулировал 0,40 и еще чуть-чуть, вроде хорошо получилось) заменил ступичный подшипник, теперь нет этого долбанного самолетного гула справа! зато теперь маленький кукурузник свистит слева)))) буду на следующей неделе менять. залил строительным клеем подвесные подшипники, между резинкой и корпусом, теперь в гору груженый трогаюсь без трясучки) осталось: поставить тросс спидометра, с этим проблема-кусок старого тросса застрял в коробке-не могу вытащить((( заменить лобовуху- ей полный ))) где-то взять тормозные трубки на задние тормоза, все остальное есть. приварить на место водительскую ступеньку (хреновый я сварщик )
Kramatorsk
632 поста
Дата: Понедельник, 04.05.2015, 20:55 | Сообщение # 149
Цитата Fillinni ( ) пока не знаю, но думаю литров до 8 по городу уменьшится против старых 10) по-крайней мере очень на это надеюсь, ибо я даже педаль жму в 2 раза слабее чтобы ехать с той же динамикой, что и раньше)) Хочется верить, но так редко бывает (читай НЕ бывает) померяй несколько раз - отпишись. Я как топливную накрутил- педаль глажу и с пробуксовкой, а как померял под 20ку. Сейчас около 8-10 при старых форсах и движке без ремонта.
Fillinni
138 постов
Дата: Пятница, 08.05.2015, 20:56 | Сообщение # 150
Kramatorsk, ПОД 20?????? да нахрен вообще такой дизель нужен? у меня больше 12 никогда не было..Добавлено (04.05.2015, 22:59) --------------------------------------------- кстати, забыл сказать, самое главное что сделал: 3 страницы диплома
Диплом-ничто, форд-все! Добавлено (08.05.2015, 20:56) --------------------------------------------- ну что ж за непруха.... каким то макаром сегодня сорвало штиф водяной помпы.....
