а можно я сделаю свою маленькую флудилку?
Kramatorsk
632 поста
Дата: Четверг, 21.05.2015, 08:13 | Сообщение # 161
Цитата shamilageev ( ) ЭТО НЕВОЗМОЖНО- может добавить- САМ не снимал На машине езжу только я. Доказывать не буду. По движку - поменял две форсы , по тнвд - два раза резиновые колечки , два раза сцепление, подвеска - много раз. За что и люблю Транзит
shamilageev
1766 постов
Дата: Четверг, 21.05.2015, 08:51 | Сообщение # 162
Цитата Kramatorsk ( ) На машине езжу только я. Доказывать не буду.По движку - поменял две форсы У меня примерно такие же данные по пробегу- единственно могут различатся так сказать исходные параметры- когда взял машину- то пробег был около300(это реальный на счетчике- 147) Может быть у тебя пробег был небольшой
Kramatorsk
632 поста
Дата: Четверг, 21.05.2015, 22:54 | Сообщение # 163
Цитата shamilageev ( ) Может быть у тебя пробег был небольшой 5 лет у немцев конечно на огороде стоял + 2 года у дончанина по косвенным признакам более 200тыщ, на приборке было 122000. Приборку я менял - км варварски откидывали и повредили. На ТНВД металлическую целку срезали когда первый раз резинки меняли. Когда второй раз менял даже на форуме фото клапана отсечки выкладывал - не пойму как к нему добраться в случае чего. С верхней частью ТНВД поигрался - сейчас вроде всё устраивает. Движек уже конечно сопливый, но не смертельно, луж пока нет. До 4000 об раскручивается даже на пятой, пока. Года три назад хотел клапана регульнуть и перехотел - не надо мешать дизелю работать.
Fillinni
138 постов
Дата: Суббота, 30.05.2015, 02:16 | Сообщение # 164
vitold520, вот тоже думаю, мб законтрогаить их... вот сегодня 350 км проехал, 1 опять звенит зараза....полезу в субботуДобавлено (30.05.2015, 02:16) --------------------------------------------- вчера порвало шаровую опору попалам, 6 часов менял посреди дороги, все живы-здоровы... сегодня что-то с проводкой случилось-ключ поварачиваю-ноль внимания, только стартер пашет, плюнул, кинул плюс с АКБ на клему ТНВД и поехал-все системы работают...
Форд Транзит 1993 высокий длинный 2,5 дизель, краб, не турбо, 4da Беленький)))
http://snabdimdim.ru/
Pavlyxa
1814 постов
Дата: Суббота, 30.05.2015, 12:07 | Сообщение # 165
Цитата Fillinni ( ) вчера порвало шаровую опору попалам, ЁПТ это ж как надо ездить что бы не услышать стук шаровой. Хоть изредка поднимай машину домкратом и проверяй ходовку. Береги машину, она сбережёт тебя.Цитата Fillinni ( ) 6 часов менял посреди дороги
Fillinni
138 постов
Дата: Понедельник, 08.06.2015, 18:22 | Сообщение # 166
Pavlyxa, а не было никаких звуков левых.просто на ровном месте бух и пополам.Добавлено (08.06.2015, 18:22) --------------------------------------------- новая беда)))) вчера вернулся без тормозов) заклинило переднее правое-откручиваю тормозную трубку от главного цилиндра-ничего не происходит, откручиваю эту же трубку от суппорта-струя кипящей тормозухи и вуаля, колодки сами отъехали-колесо свободно))) думаю проблема в самой трубке или шланге....сейчас диплом пишу-некогда разбираться...
375259486902
84 поста
Дата: Понедельник, 08.06.2015, 19:26 | Сообщение # 167
Fillinni, скорее всего расслоились тормозные шланги. У меня такая беда была. Меняй обязательно два. Если поменяешь один, второй скоро дубаря врежет. С трубками все будет нормально. На них не заморачивайся.Добавлено (08.06.2015, 19:26) --------------------------------------------- Да, к этой поломке должны были быть предпосылки. После торможения наверняка руль подколачивало, а потом отпускало и все хорошо.
FT100 короткий низкий пассажир 8+1 2,5D бош краб 1999 г.у, ABS, сигн. с а/запуском, блокировка, R14C, подогрев Номакон(бандажный)продан. Ситроен берлинго 00г 1.9 DW8. Kawasaki Ninja ZX6R 97г
sergey_851
Дата: Понедельник, 08.06.2015, 22:17 | Сообщение # 168
Цитата Fillinni ( ) или шланге.... Чак давно писал про ржавчину на креплении шланга к стойке. Изнутри крепежа ржавеет и пережимает шланг. У меня так и было. Проверь. УДАЧИ.
Fillinni
138 постов
Дата: Среда, 10.06.2015, 22:04 | Сообщение # 169
sergey_851, вот вот вот, сегодня полез, рахжал этот крепеж и все стало просто замечательно. то есть в разы лучше чем раньше, только к педали никак не привыкну)))
sergey_851
Дата: Среда, 10.06.2015, 23:36 | Сообщение # 170
Цитата Fillinni ( ) и все стало просто замечательно. Ура. Поздравляю.
