а можно я сделаю свою маленькую флудилку?
Kramatorsk Меня здесь нет
632 поста
Дата: Суббота, 21.03.2015, 21:16 | Сообщение # 61
Цитата Fillinni ()
в крайнем левом нельзя ездить с массой выше 2500кг??? я вот сегодня узнал.
Значит у тебя грузовой. А отмазаться,что собирался на лево поворачивать не получилось?
BoozyteuR Меня здесь нет
1062 поста
Дата: Суббота, 21.03.2015, 21:21 | Сообщение # 62
Цитата Fillinni ()
маза фака, а вы знали что в крайнем левом нельзя ездить с массой выше 2500кг??? я вот сегодня узнал...1500 рублей блин.... какого хрена Я должен с этими му***ами плестись 50-60 по шоссе блин?!когда ограничение 90?!!
Меня однажды так же гайцы приняли - за проезд в крайнем левом в прямом направлении (а на авто массой выше 2500 кг левый край разрешается занимать для только для опережения, поворота и разворота). Впринципе, я это знал давно. Но понадеялся, что проигнорируют. В итоге отделался устным предупреждением. После этого стараюсь лишний раз в левый край не соваться.
А тебя-то почему штрафанули??? Обходил кого-то не в той полосе???
Дата: Суббота, 21.03.2015, 21:47 | Сообщение # 63
Fillinni, все зависит от конкретной дорожной ситуации, а так, то да, п.9.4. никто не отменял
Fillinni Меня здесь нет
138 постов
Дата: Суббота, 04.04.2015, 00:21 | Сообщение # 64
MIXOH, да я по можайке ко мкаду шел в 2м левом (всего 4) и когда эстакада начала заканчиваться 2 левых ряда соединились в один, и я оказался в крайнем левом, собирался перестраиваться, а там сзади справа девятина долбанная поджимала, я только начал сбрасывать чтобы за ней встать и гаец палкой машет.....
Добавлено (04.04.2015, 00:21)
ну вот блин))) точно пора двери задние менять((( у нас нарезали дыр квадратных в асфальте, а закладывать не хотят, в одну из этих ям я и влетел....итог-левую заднюю дверь сорвало с петель.....
Форд Транзит 1993 высокий длинный 2,5 дизель, краб, не турбо, 4da Беленький)))
http://snabdimdim.ru/
Награды: 28
Дата: Суббота, 04.04.2015, 08:30 | Сообщение # 65
Если её сорвало,то значит бус скоро распадётся на отдельные части-фрагменты.Я просто удивляюсь в каком тогда состоянии метал по всему кузову раз петли вырывает,нижние ещё куда не шло,но верхние ,надо здорово рвать,и ямка должна быть пропастью.В общем совет,обследуй его полностью,по ходу сварочные работы по нему плачут давно.Удачи.
Степан Меня здесь нет
377 постов
Дата: Суббота, 04.04.2015, 09:32 | Сообщение # 66
MIXOH,  Миша не пугай, для украины пока что 3,5 т предел для левого ряда!
138 постов
Дата: Воскресенье, 05.04.2015, 18:22 | Сообщение # 67
goncharov, НЕ,петли вырвало из дверей, а не из кузова))) а дверям уже давно П*****ц и это мягко сказано(((
Добавлено (05.04.2015, 03:16)
сегодня приехал на галстуке((( клин
Добавлено (05.04.2015, 18:22)
пиздец. приехали. коленвал выкидывать, поршень выкидывать, вкладыша в принципе нет на первом цилиндре,  на цилиндрах небольшие царапинки(не критично) что с распредом хз(((((
сетка фильтрующая масло в поддоне забита грязью.........
Pavlyxa Меня здесь нет
1814 постов
Дата: Воскресенье, 05.04.2015, 18:33 | Сообщение # 68
Fillinni, М да.
Зачётно влип. Это часто бывает когда за машиной не следят хозяева, а потом как покупаешь такое чудо и начинаются проблемы. Я тоже немного со своим влип, всё искал подешевле. Нашёл. Зато сделал потиху, ездит.
138 постов
Дата: Воскресенье, 05.04.2015, 18:42 | Сообщение # 69
Pavlyxa, тут получается что я дол***б т.к. машина у меня уже почти 2 года((((( сцуко, опыта у меня нихрена нет, стучал мотор блин все сказали блин форсунка.....и батя тоже блин ппц, печка не жует-менять  кольца, опережение позднее-менять кольца, колесо спустило, что делать? -правильно блин, кольца менять.......пойду колено снимать...как его еще снимать блин хрен знает....
ПЭ.СЭ: все "блин" читать нецензурно)))))
Добавлено (05.04.2015, 18:42)
Малыш53 Меня здесь нет
2721 пост
Дата: Воскресенье, 05.04.2015, 18:43 | Сообщение # 70
многие через это прошли, я со своим влип на ДВС через 600 метров после оформления в ГАИ biggrin , тоже сделал, зато теперь знаю что сделано где когда и чего ожидать  smile
тел +7953-903-6I-2I
SKYPE kochevnik2631969
