  • Страница 1 из 2
вибрирует кузов
Fillinni Меня здесь нет
138 постов
Дата: Пятница, 17.04.2015, 19:12 | Сообщение # 1
После переборки движка стал очень сильно вибрировать кузов, аж гудит, больше 5 минут нахождения в салоне тебя разжижают))) мотор работает ровно, не трясется-не колбасится, подушки целые, все прикручено.  единственное что, коробку поменял, но она у меня раньше стояла, все было хорошо...
есть идеи от чего трясет?
Форд Транзит 1993 высокий длинный 2,5 дизель, краб, не турбо, 4da Беленький)))
http://snabdimdim.ru/
робин Меня здесь нет
244 поста
Дата: Пятница, 17.04.2015, 19:15 | Сообщение # 2
Fillinni, привет.не могли при замене коробки ударить крестовину?
138 постов
Дата: Пятница, 17.04.2015, 19:17 | Сообщение # 3
робин, да нет, ее чтоб ударить-коробку надо поднять)))) да и я еще не выезжал на нем, он на месте стоит тарахтит и вибрирует.
Дата: Пятница, 17.04.2015, 19:17 | Сообщение # 4
Fillinni, дисбаланс на оси мотора: коленвал, поршня, сцепление. Смотри где что трогал и последовательно исключай.
244 поста
Дата: Пятница, 17.04.2015, 19:20 | Сообщение # 5
Fillinni, еще как вариант загнать на яму вывесить ведущее колесо и на передаче смотреть снизу подушки.
138 постов
Дата: Пятница, 17.04.2015, 19:27 | Сообщение # 6
san_san, это мне че, опять мотор снимать?........ да и кузов вибрирует с частотой мотор. такое ощущение что ни подушек, нифига нет, металл к металлу прикручен
Добавлено (17.04.2015, 19:21)
робин, а что мне это даст? он без движения трясется))
Добавлено (17.04.2015, 19:27)
оооо все, тема закрыта....
всем любителям поржать надо мной посвящается))))
Я поддон одел задом наперед и он присел на поперечину....
Главный вопрос: КАК Я БЛИН ОДЕЛ ЗАДОМ НА ПЕРЕД ПОДДОН ТАК ЧТО МОТОР ТЮТЕЛЬКА В ТЮТЕЛЬКУ ВЛЕЩЗ НА МЕСТО И ИДЕАЛЬНО ВСТАЛ??????
кто вообще спроектировал идеально симметричный поддон.....
00Жанна00 Меня здесь нет
4416 постов
Награды: 38
Дата: Пятница, 17.04.2015, 19:28 | Сообщение # 7
Fillinni, поддон картера посмотри.
ФТ 2017г.,2.2 125л.с.
Живи быстро,умри молодым! ПФР
138 постов
Дата: Пятница, 17.04.2015, 19:30 | Сообщение # 8
какой же я идиот..... пойду вывешивать мотор.....
Добавлено (17.04.2015, 19:30)
00Жанна00, вам надо работать детектором идиотов)))) вы меня сразу раскусили))))
4416 постов
Награды: 38
Дата: Пятница, 17.04.2015, 19:45 | Сообщение # 9
biggrin
У нас такая же "беда" была:тоже Транзит 1993 года,тоже капремонт мотора.Ехала домой со СТО как на вибраторе wacko
Добавлено (17.04.2015, 19:45)
Ты просто очень спешил.На "финишной прямой" частенько что-то забавное случается.Тем более,что по креплениям он подходит идеально и если бы не наклон мотора,разницы небыло бы никакой.Возможно,проектировщики сначала и задумали такое расположение мотора,но потом передумали.Ведь надо же подкинуть "свинюшку" таким хорошим людям как Жанна и Fillinni в далёкой и холодной России biggrin
Дата: Пятница, 17.04.2015, 20:17 | Сообщение # 10
с турбодизелем такого прикола не выйдет
  • Страница 1 из 2
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, BoozyteuR, Tema0900, эйван
