Помощь в быту
Малыш53
2721 пост
Дата: Суббота, 09.01.2016, 12:48 | Сообщение # 21
Цитата ovbikova ( ) пойду посмотрю подачу воздуха.. напишу. Ольга,удачи и дай бог чтоб не электроника,хотя у вас наверно попроще с этим,у нас у сервисменов один ответ,покупайте новый котел
Малыш53
2721 пост
Дата: Суббота, 09.01.2016, 13:03 | Сообщение # 22
поэтому у меня два котла ,маленькую часть дома 80 квадратов топит старинный АОГВ без всякого электричества и электроники со своим кругом отопления,а большую основную 200 квадратов топит вот этот новый, но если он сдохнет всегда есть теплый уголок в доме и воздух гуляет по дому,не даст аварийному отоплению замерзнуть,пусть холодно,но не разморозишь ничего
Фелuкс
4586 постов
Дата: Суббота, 09.01.2016, 13:34 | Сообщение # 23
Электроника дуреет - это 100%. Что в розетке? Можешь его подключить через стабилизатор? Только не смейтесь, народ, но примерно каждый пятый котел "успокаивается", если его "вилку" перевключить вверх ногами, т.е. фазу с нулем поменять местами. Я ж отсюда не вижу, но пошел бы по порядку: 1) Тяга. Ничего ее периодически не забивает? Ветер? Снег? Соседские кошки? 2) Питание (описал выше). 3) Снять панель, прощупать все датчики и разъемы, может конденсат где накапал, или проводок от горячий корпус приплавился. 4) Какое горение пламени, как себя чувствует анод ионизации? Это когда "топку" вскрываешь, такой электродик, что в пламени докрасна накаляется. Если пламя его недогревает - плата дуреет, и гасит котел. Особенно часто это вылазит на малом пламени. Тогда или внаглую на блоке газовой автоматики вворачиваешь по чуть-чуть болтик (прямо как на ТНВД БОШ, точно такой же), или немного подгибаешь анод вниз, ближе к пламени. Можешь снять и выложить видео, как котел со снятой крышкой разжигается, и начинает работать?
ft-master
5919 постов
Дата: Суббота, 09.01.2016, 15:50 | Сообщение # 24
У меня на ГВС начал закипать. Тоже до весны нахрен ничего делать не буду. Есть другой котёл - переключил ГВС на него.
Фелuкс
4586 постов
Дата: Суббота, 09.01.2016, 15:58 | Сообщение # 25
Сними теплообменник, и прокипяти его в уксусной кислоте. Только на улице, а то из дому могут выселить . Потом как какашки вымоются (99.9% что накипью зарос) - будет работать нормально. Кстати, совет из эксплуатации: при температуре горячей воды ниже +55 градусов образование кальциевых какашек на порядок ниже. Котел или емкость бойлера позволяет? Не кипятите их, держите 50 градусов.
ovbikova
827 постов
Дата: Суббота, 09.01.2016, 17:59 | Сообщение # 26
Фелuкс, Оч большое спасибо за отзывчивость, я умотала из дома в 13-00 на работу, сечас ломаю сузуки, заодно папе ставлю зеркала с подогревом в подарок на новый год. Котел работал до 12-00 с 5-00 вроде в норме на выходе давал 63 градуса, должно быть достаточно для обогрева своих хором, перед уходом, подключила в ручном режиме ГВС, котел потух и начал керогазить на бойлер, отработал и переключился опять на СО.Надеюсь пока меня нет проблемм не будет, и потом мороз спал до -20-ЭТО СЧАСТЬЕ, против -34.
Стоит стабилизатор.При первом глюке сразу перевернули вилку , помогло на 1 день, потом опять началось,приходиться все время вокруг него прыгать и возбуждать набором кнопок.
Заборник не успела проверить, возможно в нем какахи при входе в топку, с улицы чисто...
ниже 55 невозможно опустить при -30 дадим дуба, 2 третих дома утеплены, а часть где идет отопление нет, опустим ниже, котел вспотеет греть обратку.
топка закрытая, проверить анодик к диллерам ..
так же и с теплообменником-к диллерам, а если с ним что то случается замена без решения вопроса самостоятельно. Грешу на замерзание клапана газового, он стоит на улице - есть варианты обогрева, кроме лампочки???
Проверить в динамике давление газа нет возможности и манометра, который вворачивается. Так что вот. Могу сказать, что зря убрали угольный котел, так можно было хоть этот отремонтировать зимой, а так, все на честном слове.
Транзит 98 2.0 DOCH euroline-БОНЯ-ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ Транзит 91 2,5 TD INTERCULER дубль бортовой односкат r15 ЗЕЛЕНЫЙ-ТРУДЯГА-ВЫРУЧАГА
Фелuкс
4586 постов
Дата: Суббота, 09.01.2016, 20:14 | Сообщение # 27
Топка что, "под пломбой"? Он еще на гарантии?
ovbikova
827 постов
Дата: Суббота, 09.01.2016, 20:30 | Сообщение # 28
Фелuкс, 10лет гарантии, а прошло всего 5.
Фелuкс
4586 постов
Дата: Понедельник, 11.01.2016, 12:15 | Сообщение # 29
Это все хорошо, но топку нужно периодически чистить. В частности, оребрение теплообменника здорово загрязняется продуктами сгорания. Т.е. или вскрывать, или приглашать официалов на профилактику.
ovbikova
827 постов
Дата: Понедельник, 11.01.2016, 12:54 | Сообщение # 30
Фелuкс, все понятно про чистку, но не в -25, пусть пока так работает, пока работает.
