Форум Форд Транзит » Жизнь и Форд Транзит » Курилка - бухалка (Не модерируется. Почти...) » Сварочный полуавтомат ! (Всё что с этим связано !)
will Меня здесь нет
564 поста
Дата: Вторник, 05.01.2016, 18:39 | Сообщение # 71
Quote (транзитчик)
итальянский советую не брать деталей не найти и самое главное скачков электричества боится чуть подсядит эл . и нехрена не варит
Почти все буржуйские так себя ведут.
+79О33744696
+79О23133110
малыш31 Меня здесь нет
1711 постов
Дата: Вторник, 05.01.2016, 18:39 | Сообщение # 72
боратцы,поясните тормозу(мне)как подразделять углекислоту на пищевую и непищевую?про такие критерии слышу впервые!мобыть она по вкусу отличается?придется пробовать при заправке баллонов,ато "нальют"нитого,че тады делать?
Golubev1-an Меня здесь нет
1614 постов
Дата: Вторник, 05.01.2016, 18:39 | Сообщение # 73
Дышите глубже! biggrin
Форд транзит 2003 г. дизель
will Меня здесь нет
564 поста
Дата: Вторник, 05.01.2016, 18:39 | Сообщение # 74
Quote (малыш31)
ХЗ, пищевая почище должна быть по идее, мож еще добавка в ней какая? ХЗ
Только на пищевые цели все тарятся технической СО2, я пищевой не видал еще.
+79О33744696
+79О23133110
Yurezz Меня здесь нет
1965 постов
Дата: Вторник, 05.01.2016, 18:39 | Сообщение # 75
Мож кто знает что это за параметр характеристики полу4автомата "Продолжительность нагрузки, ПН %40"
Trafik Меня здесь нет
399 постов
Дата: Вторник, 05.01.2016, 18:40 | Сообщение # 76
транзитчик, Спасибо парни,щас пока рассматриваем русский ПДГ-118 а так оч много китайцев а итальящек вот пока не видел!
ФТ 2.5TD 1999г.в.Ситроен-Джампер 2.2Puma 2008г.в
Дата: Вторник, 05.01.2016, 18:40 | Сообщение # 77
Quote (Yurezz)
Yurezz, это значит,что на протяжении часа 40% времени изделие работает,в нашем случае-варит,60% времени
включено в сеть на ХХ.
Сегодня мне вернули мой старый полуавтомат Запорожского завода "Преобразователь" ПДГ201,кажется.
После Темпа059 -песня!
Варит и на большом выходе проволоки из горелки,и на малом;на больших токах и на малых;прожигает насквозь
металл-тройку и варит бляху.
1965 постов
Дата: Вторник, 05.01.2016, 18:40 | Сообщение # 78
Вот Кум собрался брать полуавтомат и выбор пал на
Патон ПС-254.1
ПАРАМЕТРЫ ПС-254.1
Напряжение питающей сети, В 380
Номинальный сварочный ток, А 250
Продолжительность нагрузки, ПН % 40
Пределы регулирования сварочного напряжения, В 17-28
Пределы регулирования сварочного тока, А 50-250
Напряжение холостого хода, В 40
Номинальная потребляемая мощность, кВА 11,0
Мощность двигателя, Вт 75
Число роликов, шт 2
Диаметр сварочной проволоки, мм 0,8-1,4
Скорость подачи проволоки, м/мин 2-16
Охлаждение Принудит.
Габаритные размеры ДхШхВ, мм 850х440х720
Масса, не более, кг 150
Сварочные полуавтоматы производства ЗАО «ОЗСО ИЭС им. Е. О. Патона» ПС-254.1 со ступенчатой регулировкой рабочего напряжения предназначены для полуавтоматической сварки в среде защитных газов сплошной и порошковой проволокой.
Для полуавтоматов характерны плавно-ступенчатое регулирование скорости подачи проволоки (возможно дистанционное управление), продувка зоны до и после сварки, «мягкий» старт, режим заправки проволоки. Простота, эргономичность, амплитудное регулирование параметров сварки делают эти аппараты удобными при эксплуатации, в т.ч. в тяжелых условиях (открытые площадки, резкие перепады температур, повышенная влажность и др.).
Возможна комплектация: блоком воздушно-плазменной резки металла толщиной до 6 мм, который размещается в корпусе полуавтомата, блоком обеспечивающим 2-х и 4-х тактный режим работы, режим «заклепочника».
Что вы скажете по этому поводу.
Прикрепления: 2085982.gif (41.1 Kb)
Сообщение отредактировал Yurezz - Четверг, 07.04.2011, 09:18
will Меня здесь нет
564 поста
Дата: Вторник, 05.01.2016, 18:40 | Сообщение # 79
Quote (Yurezz)
Напряжение питающей сети, В 380 Номинальный сварочный ток, А 250 Продолжительность нагрузки, ПН % 40
ИМХО слабоваты характеристики, можно и 220В поискать.
Мягкий старт надо проверить как организован- на некоторых либо откидывает проволоку при старте, либо прожигает при выходе на режим.
И о5 же механизм подачи: червячный редуктор и отдельный, мощный транс на него! Иначе ровной дуги невидать. ИМХО 4-х роликовый необязатольно.
+79О33744696
+79О23133110
k750 Меня здесь нет
Дата: Вторник, 05.01.2016, 18:40 | Сообщение # 80
Yurezz, -------vцену укажи,если похожа на ту что я описывал я бы купил самопал у нас в Днепре который я описывал,я видел таких аппаратов много в разборе ,разница огромная как в качестве так и в том как по уму сделано,если конечно полуавтомат стоит 2000 гр то там стоит подумать наверное)
Добавлено (07.04.2011, 23:39)
Ксатти моим аппаратом варила Татьяна недавно,сварила несколько уголков вдоль) так я переделал 10 процентов шва на всякий случай) варила первый раз в жизни она ,так то!!!!!! biggrin
divide et impera
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: эйван, borok, snigko
