Модератор форума: Малыш53, 00Жанна00
Форум Форд Транзит » Регионы (Если Вашего региона нет, сообщите, я добавлю.) » Россия » Крым (общение транзитоводов на крымскую тематику)
Крым
петрен Меня здесь нет
3969 постов
Дата: Суббота, 06.10.2018, 14:00 | Сообщение # 251
Цитата goncharov ()
встретимся и как договаривались пропьём твои 100$
О, вот это дело - пропить 100$!...в итоге в споре будет поставлена точка!!!  biggrin
skype: natali.petren
Дата: Суббота, 06.10.2018, 15:35 | Сообщение # 252
Цитата Фелuкс ()
- Во что опираются все сваи моста?
рискну предположить что в дно wink
k750 Меня здесь нет
Дата: Воскресенье, 07.10.2018, 01:56 | Сообщение # 253
Цитата Фелuкс ()
Вот первая "ласточка"
Бред  пролёт упал при монтаже мимо поставили и это пролёт с паралельного моста  железно дорожного.
Я смотрел подробно как строится сваи забивались в гранитную породу на большую глубину технология отработана и будет скоро строится по такой же второй мост я  забыл точно где то в районе приморья.Найду видео скину ! Скоро анологичный будетстроится на /Сахалин по отработаной технологии
divide et impera
4586 постов
Дата: Воскресенье, 07.10.2018, 14:56 | Сообщение # 254
Ты структуру дня представляешь в проливе? Не то что по ТВ показывают,с левыми картинками, а реальную?
Я повторюсь, лет немного назад этот вопрос чуток изучал: под толщей воды, слой ила, толщиной более 50 метров (где-то чуть больше, за 60 метров переваливает, где-то меньше).
Под ним, как верно заметил Сергей:
Цитата sergey_851 ()
дно
С одним "НО" - это дно, под слоем ила, не способно нести большую нагрузку - потому что под небольшим слоем грунта,водоносный горизонт, потом снова грунт, потом снова вода, и т.д.  Местами количество водоносных горизонтов доходит до 5 штук. Если не ошибаюсь, самая большая толщина грунта между слоями воды - то ли 6, то ли 8 метров. Но так не везде. Соответственно, дабы свая могла нести реальную нагрузку, она должна пройти ил, все водоносные горизонты, и уйти глубже, упершись в материковый грунт. Посередине пролива, таким образом, высоты свай (от материкового грунта до например верха ростверка) должна была достигать 180-190 метров. Вот мне и интересно - на 190 метров реально сваи хреначили? А каким образом? Я видел, с какими сложностями забивают сваи на 45-50 метров, а здесь вчетверо большая глубина  wacko .
Цитата v_a ()
Так вроде упало в процессе монтажа,
Там при монтаже минимум двухкратное дублирование, до момента полной укладки конструкции. Да и проскакивало видео и фото ростверков - на них повреждены самые края - как будто длины укладываемого пролета не хватило. И также странно прозвучала оговорка, мол
Цитата
... бла-бла-бла, упавшая конструкия будет заменена новой.
Чего ее менять? Она что, со ста метров на скальную породу упала? Чего ей сделается, если она с небольшой высоты в воду шмякнулась? Ну погнуло края опорных площадок, а скорее один,что первым с ростверка спрыгнул, это не проблема его восстановить. А вот если длины таки не хватает- тогда да, под замену. Но подозреваю, правды нам никто не скажет...
Цитата goncharov ()
приезжай сам посмотри,прокатись,
Спасибо, не хочется  biggrin .
Сообщение отредактировал Фелuкс - Воскресенье, 07.10.2018, 14:58
3969 постов
Дата: Воскресенье, 07.10.2018, 17:37 | Сообщение # 255
Фелuкс, ты с кем тут пытаешься спорить или кого-то убедить? biggrin  Тут шо ученые-практики собрались? wacko  Ты представляешь себе какой это проект?! Надеюсь что понимаешь!...а то что ты узнал-услышал где-то от кого-то - это не обязательно есть правда!...я не думаю что такой проект и такая стройка осуществляются на каких-то непроверенных данных или в угоду чьим-то амбициям, тем более если эта затея провалится, то это не просто удар по чьей-то хотелке - это будут более серьезные последствия по многим направлениям, таким как огромная потеря материальных средств, профессионализм проектировщиков, строителей и т.д....и главное - это имидж государства!!!
Цитата
Спасибо, не хочется   .
 Не хочешь с Эдиком 100$ пропить!  wink  biggrin
 https://www.youtube.com/watch?v=VY1iby_deq0
k750 Меня здесь нет
Дата: Воскресенье, 07.10.2018, 20:51 | Сообщение # 256
Так решил убрать то что думаю я и выложить то что нашёл пока чай пил как раз про сваи ) везде я так понимаю бьют разную глубину гдето очень глубоко гдето это не нужно просто .
https://www.youtube.com/watch?v=szR5j717YPk
https://www.youtube.com/watch?v=Sln2SYBlXco
https://www.youtube.com/watch?v=pPeBGJPUGhk
https://www.youtube.com/watch?v=BFj-WLyS67s
https://www.youtube.com/watch?v=vY4VZoEHG9s
https://www.youtube.com/watch?v=PhSBsWOwRK0
https://www.youtube.com/watch?v=e3cdFuaVBXs
Я тут с привязкой ко времени скидую тут как раз имено про сваи  как проверяют и тд
https://youtu.be/yjqbUWRNZgE?t=236
divide et impera
Сообщение отредактировал k750 - Воскресенье, 07.10.2018, 21:34
3111 постов
Дата: Воскресенье, 07.10.2018, 23:04 | Сообщение # 257
Некоторые сваи были длиной 90 метров. Думаю, что планировали и строили не дураки. Такие бабки вложены....Только приехал из Крыма. Должен сказать, что помимо всех комментов и выложенных видео масштаб просто поражает. Не только мостов(ж.д и авто), но и трассы Таврида. Реально стройка века. Есть с обоих сторон разворотные кольца- для тех, кто просто решил прокатиться по мосту. Да, кстати, тут как-то поднимался вопрос о том, что нельзя близко к морю ставить машины, и , дескать с палаткой не отдохнёшь. Так вот стоят машины по всему Крыму и в 20 метрах от кромки воды. И машины, и палатки, и кемперы....Одно непонятно- какого лешего соляра в Крыму стоит 50 рублей??? wacko
Сообщение отредактировал Димарик - Воскресенье, 07.10.2018, 23:04
MGV Меня здесь нет
1696 постов
Награды: 9
Дата: Воскресенье, 07.10.2018, 23:46 | Сообщение # 258
Феликс, не знаю что вам там вещают -нет возможности смотреть ваш зомбо ящик. Думаю. что у вас все прекрасно, сладко и замечательно. Все в полном сале в шоколаде.
Во первых, его строят уже не первый год и не одну зиму, это раз. Если бы что то строили нет так установленные сваи - смыло бы и льдами снесло еще ранее.
Во вторых РФ, и ранее СССР. строили мосты не только в тропическом климате, но и в Сибири и есть опыт строить мосты для тяжелых климатических условий.
Не удивлюсь, если в новых учебниках по истории Украины прописано, что только исключительно Украинцы построили Асуанскую плотину, про вырытое Черное море уже знаем.
Мост - есть, стоит, работает.
Что то сломается -у РФ нет больших внешних долгов, кредиты в еврожопе  и америкосов не выпрашивает, отремонтирует.
Сообщение отредактировал MGV - Воскресенье, 07.10.2018, 23:53
4586 постов
Дата: Понедельник, 08.10.2018, 11:44 | Сообщение # 259
Так наоборот, это по вашему телеку показывали, Киселев или Соловьев вещал  biggrin . У нас такое не рассказывали.
Почему? Саму себя свая в данном грунте выдержит без проблем. Вопрос в том, когда на сваи дадут динамическую нагрузку.
Ибо
строили, но именно из-за неспособности дна пролива нести нагрузку, от строительства моста через пролив было решено отказаться. Я понимаю, что технологии и собственно техника, не стоят на месте, но дно в проливе крепче не стало. Для возможности свай нести реальную динамическую нагрузку, нужно было пройти все эти, описанные выше слои. Каких образом их прошли, и зафуговали туда сваи - никто ответить не может.
Повторюсь наверное в пятый раз: не проблема пройти 50-60 метров ила до дна пролива. Вопрос в том, что дно это нифига толком удержать не может - нужно глубже идти. Шли ли глубже, и каким образом - ответа нет нигде
Есть один мост в мире, с аналогичными проблемами при строительстве. Но там очень хитро выкрутились: сваи  огромного диаметра, и полые внутри. Благодаря этому, на слабое дно они давят гораздо слабее, не разрушая его. И при общей длине кажется полтора или два километра, с обеих концов установлены демпферы, допускающие суммарную подвижку моста до полутора метров.
В Крыму же ничего подобного не применяли.
Мне один знакомый из РФ, в ответ на этот же вопрос, на полном серьезе ответил, мол мост стоит с Божьей помощью wacko . Я как бы не отрицаю наличие Высших Сил, но в данном вопросе хотел бы все же увидеть ответ, согласующийся с законами физики.
З.Ы. если мне кто не верит - вся информация по геологии дна в проливе есть в открытом доступе.
Ладно реального ответа по сваям здесь не будет, попробую своих питерских знакомцев поспрашивать, из "геологии", может у них какой слушок просочился.
Сообщение отредактировал Фелuкс - Понедельник, 08.10.2018, 11:49
k750 Меня здесь нет
Дата: Понедельник, 08.10.2018, 16:33 | Сообщение # 260
Я кстати хронику смотрел как пытались строить его раньше ну вы извините лопатами рыли в ручную сваи забивали ))) я вообще удивляюсь что они его построили на то время. Я не сомневаюсь что мост простоит очень долго я лично не доживу думаю даже до его капитального ремонта  )))
Найдёшь что интересного или узнаешь рассказывай как бы  лишней информации не бывает если конечно это не пропаганда и прочая ересь!
У нас сегодня забастовка была в городе из за цены бензина  сейчас пересчитаю сколько получается  81,40 ну правда кто знает где брать опять же не в дороге а если ездишь в своём районе то по 67 беру белорусский ,правда нужно учитывать что в среднем у нас зарплаты в два три раза меньше чем в РФ .
Это город Днепр тот что был Днепропетровск  если кому интересно .
divide et impera
Сообщение отредактировал k750 - Понедельник, 08.10.2018, 16:34
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: dimar, MGV, shamilageev, hmarun86, Alex009, Shrek, Venders, Tema0900, эйван, Димарик, nikola1964, Musha, Ramis-119, Юра, Sergye, Seriivolk, qazwer1345
