  • Страница 6 из 6
  • 6
Форум Форд Транзит » Жизнь и Форд Транзит » Курилка - бухалка (Не модерируется. Почти...) » Сложная ситуация,надо принять решение.Накидайте мыслей (Требуется совет по двигателю-почти флуд...)
transit150 Меня здесь нет
5255 постов
Дата: Среда, 29.03.2017, 10:44 | Сообщение # 51
Цитата Beeper460 ()
По теме: мастерская гнет на ремонт бензинового.
Естественно, мастерская будет гнуть на ремонт бензинки, ибо таким образом они бабла с тебя в несколько раз больше срубят, чем просто за замену одного мотора другим... у них свои цели, не совпадающие с твоими интересами! Поэтому будут рассакзывать сказки и про ТНВД и про мост и ещё чего-нибудь...
Скинь сюда фото шильды бортового, скажем точно, какое передаточное отношение у редуктора его моста...
MadMaks Меня здесь нет
Дата: Среда, 29.03.2017, 12:09 | Сообщение # 52
Определяющее слово - "было в начале..." biggrin
Klimoff Меня здесь нет
45 постов
Дата: Среда, 29.03.2017, 20:41 | Сообщение # 53
А что мешает посчитать текущее, установленного в данное время на этой машине редукторе?
Транзит-самый лучший!
Beeper460 Меня здесь нет
34 поста
Дата: Четверг, 30.03.2017, 00:47 | Сообщение # 54
Как???
FT MK3 бортовой -.93 2.0EFI длинная база,"спарка"... Mercedes G300 -.95... Volvo S90 -.98
5255 постов
Дата: Четверг, 30.03.2017, 00:50 | Сообщение # 55
Не стоит забывать, что у нас речь о  бортовой машине со спаркой Р15, да ещё бензинка, что замену/переборку моста сводит к нулю!
Trans025 Меня здесь нет
1585 постов
Дата: Четверг, 30.03.2017, 07:32 | Сообщение # 56
Beeper460, вывесив одно колесо, поставив машину на нейтраль (естественно упоры с двух сторон), нанести мелом метки на вывешенном  колесе и на кардане. Главное - запомнить расположение меток. К примеру - в нижней точке колеса и внизу кардана.
Далее - один человек, вращая колесо, считает обороты. Другой - обороты кардана. Это делать до тех пор, пока метки и на колесе и на кардане не примут первоначальное положение - в нашем случае внизу. В зависимости от передаточного числа, колесо надо провернуть около 20 оборотов. Плюс-минус 5 оборотов.
А дальше всё просто - разделить большее число  на меньшее. И всё!
Одному эту процедуру выполнять сложно - одновременно считать обороты и там, и там - это для вундеркиндов. ))))
Сообщение отредактировал Trans025 - Четверг, 30.03.2017, 07:57
5255 постов
Дата: Четверг, 30.03.2017, 11:58 | Сообщение # 57
Trans025, в нашем случае достаточно повернуть колесо всего на 1 оборот и посмотреть при этом, сколько целых оборотов сделает кардан. Если кардан повернётся 4 с "довеском" раза - то передаточное 4,63... Ну а если сделает 5 полных оборотов с "довеском" - то передаточное 5,14...
У нас 15-й мост и там возможны только два этих варианта!
  • Страница 6 из 6
  • 6
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: пепелац, klinn, Trans025, Tema0900, эйван, nikola1964, lordtu, Musha, Юра, gamigo, 1111111111111, sirop_06, georghacker, GURV, Amereh
