Сложная ситуация,надо принять решение.Накидайте мыслей
Perchic_r
167 постов
Дата: Понедельник, 27.03.2017, 13:36 | Сообщение # 41
Beeper460 переделывается, только смотря для чего тебе это надо если там все рабочее просто проверить настройки и регулировки можно так же переделать в простой атмосферник только впускной и выпускной коллектора поменять нужно будет, Для измерения компрессии нужен дизельный компрессометер
FT 1989 года выпуска Дизель, двигатель 4CA ТНВД - БОШ Стартер - БОШ Генератор - Mitsubishi - 95А Электрооборудование заменено на 1998 года выпуска
Trans025
1585 постов
Дата: Понедельник, 27.03.2017, 13:37 | Сообщение # 42
goncharov, вот интересно, о чём думали инженеры Форда, проектируя такое огромное разнообразие всех этих примочек? Главные составляющие двигателя - блок, головка, коленвал, поршня - или одни и те же, или всего пара вариантов. А например впускных коллекторов на Лукасе, как мы видим - три, четыре или ещё больше. Да и столько же вариантов на Боше. Для чего такое многообразие? Для разных климатических условий ? Так для этого надо только ЭФУ и второй аккумулятор. Мощность вроде бы для всех Бош (на года выпуска 95-00) одна и та же. Для Лукас (разные мощности) - отличие в программе насоса и в самих форсунках. К чему тогда так запутывать всё, что и по Вин-коду иногда выпадает два-три варианта?
goncharov
Дата: Понедельник, 27.03.2017, 19:27 | Сообщение # 43
Цитата Trans025 ( ) вот интересно, о чём думали инженеры Форда, Да ХЗ...
AIACI
363 поста
Дата: Понедельник, 27.03.2017, 21:14 | Сообщение # 44
Цитата Beeper460 ( ) А что за "аварийный режим"? На холостых тапку нажимаешь-он до 3х тыс раскручивается норм Во первых мотор должен раскручиваться не до 3т а до 4,5т , второе горит ли на приборке лампочка красная чек , при включении зажигания должна загораться а после заводки тухнуть , если лампочка не работает то может и мнимый турботаймер из этой оперы просто не работает отсечной клапан который в принципе стоит копейки и меняется не сложно , из за него машина и будет ехать очень вяло . Отсечной клапан можно проверить легко , когда выключаешь зажигание мотор продолжает работать тут же включи зажигание опять , если дело в клапане мотор тут же заглохнет , если на самом деле стоит турботаймер мотор продолжит работать .
Сообщение отредактировал AIACI - Понедельник, 27.03.2017, 21:15
Trans025
1585 постов
Дата: Вторник, 28.03.2017, 09:30 | Сообщение # 45
AIACI, у Биппера скорее всего действительно навернулся отсечной клапан - именно в этом случае мотор глохнет не сразу, а через 20-30 сек. То есть на лицо эффект турботаймера, хотя понятно - никакого турботаймера там нет и в помине. И скорее всего именно из-за этого (а может ещё и из-за других неисправностей) загорается лампочка Чек, и мотор переходит в режим пониженной мощности. А выражается это ещё и снижением оборотов - гле то до 2000 (именно о заниженных оборотах и говорил Биппер), может чуть больше. То есть реально, при неработающем клапане - это мучение, а не езда. Биппер! Пока у тебя мотор не стоит на машине (или когда ты его снимешь с донора), замени клапан. Когда мотор снят, это удобнее делать, чем на установленном в машине двигатле. Об этом клапане столько написано на нашем форуме, что тебе читать на два дня. Заодно и прочтешь, как можно временно обходить этот аварийный режим.
Сообщение отредактировал Trans025 - Вторник, 28.03.2017, 09:39
goncharov
Дата: Вторник, 28.03.2017, 09:31 | Сообщение # 46
Цитата AIACI ( ) Во первых мотор должен раскручиваться не до 3т а до 4,5т , второе горит ли на приборке лампочка красная чек , при включении зажигания должна загораться а после заводки тухнуть , если лампочка не работает то может и мнимый турботаймер из этой оперы просто не работает отсечной клапан который в принципе стоит копейки и меняется не сложно , из за него машина и будет ехать очень вяло .Отсечной клапан можно проверить легко , когда выключаешь зажигание мотор продолжает работать тут же включи зажигание опять , если дело в клапане мотор тут же заглохнет , если на самом деле стоит турботаймер мотор продолжит работать . Полностью согласен!
Klimoff
45 постов
Дата: Вторник, 28.03.2017, 20:59 | Сообщение # 47
Сегодня прокатился пассажиром на двух Транзитах-коротышах:бензиновом дохлике и турбокрабе. По динамике дохлик глубоко взаду у турбокраба.
Транзит-самый лучший!
v_a
5083 поста
Дата: Среда, 29.03.2017, 08:58 | Сообщение # 48
А если бы турбо-ОНС, в глубоком заду был бы переделанный краб
Beeper460
34 поста
Дата: Среда, 29.03.2017, 09:40 | Сообщение # 49
А на ОНС турбина ставится??? Фигасе,как??? Я,если честно,про электрокомпрессор думал внедрить.
ТурбоКраб это что?? Я понимаю что слово "краб" имеет отношение к впуску но какое?
По теме: мастерская гнет на ремонт бензинового. Приводит аргументы -гимор с насосом,лучше б механический ставить. И ,говорят,мост парка тихоходный. Если,говорят,ты бензинку и до 5тыс оборотов крутить можешь в случае чего то на дизеле-забудь...типа надо другой редуктор
FT MK3 бортовой -.93 2.0EFI длинная база,"спарка"... Mercedes G300 -.95... Volvo S90 -.98
v_a
5083 поста
Дата: Среда, 29.03.2017, 09:51 | Сообщение # 50
В чем-то они правы... турбо краб - это краб с прикрученной турбиной, а по ОНС можешь тут почитать, особенно в ранних записях https://www.drive2.ru/r/ford/972899/
