Советы по строительству каркасного гаража
Фелuкс
4586 постов
Дата: Вторник, 14.08.2018, 16:54 | Сообщение # 41
Спасибо! Поизучаю вопрос. В конце концов, потренируюсь на участке пола разными составами .
3108 постов
Дата: Вторник, 14.08.2018, 23:08 | Сообщение # 42
петрен, не скажу, что у меня в этом деле большая практика, но выскажу своё личное мнение(которое, кстати, необязательно совпадёт с чьим бы то ни было ). В подавляющем большинстве все эти пропитки и краски для бетонных полов- маркетинговые трюки. Они рассказывают так: бетонируете пол, потом чистовая стяжка, потом выравнивание шлифовкой, потом НАША пропитка, потом НАША грунтовка, потом НАША краска в 2-3 слоя. И тогда мы гарантируем, что она продержится при интенсивных нагрузках 2 года. Ну и кто из частных лиц будет всё это делать дома? За эти деньги можно самый дорогой керамогранит положить....Это всё для производственных помещений. Фелuкс, как вариант, могу ещё посоветовать изучить вариант- жидкое стекло. Меня он заинтересовал, но как-то руки не дошли- так что ничего не могу сказать. А по поводу краски- берём совершенно обычную дешёвую краску. Разводим на 30 процентов растворителем. Наносим эту жижу первым(пропиточным) слоем. А потом сверху той же краской(только уже не разбавленной так сильно) красим 2 раза . Разницы с дорогими вариантами покраски я не увидел! Но лучше- плитка. Пусть недорогая...Наливной эпоксидный пол- тоже на айс. Что-то тяжёлое уронил и начнёт в этом месте отслаиваться...
Фелuкс
4586 постов
Дата: Среда, 15.08.2018, 11:22 | Сообщение # 43
Я пока материально не готов на плитку: еще профнастил на крышу даже не купил... Я на 200% согласен, что керамогранит на полу - это лучше всего для гаража, но финансы чуток охлаждают мой энтузиазм. И так, когда арматуру под заливку готовил, и закладные под каркас делал - реально со всего участка выгреб все запасы и огрызки - а их за 15 лет накопилось немало. Даже длиной по 10-12см, араматура, "квадрат", шпильки с битой резьбой - все пошло в дело . Хотя вчера уже сварганил первую "ферму" для крыши. Хочу сделать 4 фермы, и по центру заложить в них, вдоль всего гаража, профильную трубу 60х60 (есть 6м такой на хозяйстве, надо применить ), чтобы по все рабочей длине гаража, можно было лебедку накинуть.
петрен
3967 постов
Дата: Среда, 15.08.2018, 16:45 | Сообщение # 44
Цитата Димарик ( ) петрен, не скажу, что у меня в этом деле большая практика У меня её тоже нет. Просто в данный момент работаю с акриловыми грунтовками и потому дал такой совет. Тут пару недель тому один знакомый делал бетонированный заезд в гараж, вернее восстанавливал старый разрушенный, бетон мешал сам вручную, я ему посоветовал добавлять акриловую грунтовку, он ещё потом и несколько раз сверху покрыл грунтовкой, смотрим во время дождя - вода в бетон не проходит и сразу с него сходит, только дождь закончился и этот заезд тут-же сухой...думаю что от такой обработки пыли уж точно в гараже не будет, грунтовка как правило вещь недорогая, тем более можно купить концентрат, сам концентрат можно нанести в последнюю очередь неразбавленным и тогда получится некоторое подобие лака, цвет можно придать красителями (есть для внутренних и наружных) для водоэмульсионных красок. Это если не покупать специальные дорогие пропитки для бетона.
Цитата Фелuкс, как вариант, могу ещё посоветовать изучить вариант- жидкое стекло. С жидким стеклом дел не имел...наверное тоже как вариант пойдет, но мне кажется что акриловый полимер будет по-надежнее.
Shrek
624 поста
Дата: Среда, 15.08.2018, 22:23 | Сообщение # 45
Цитата Фелuкс ( ) согласен, что керамогранит на полу - это лучше всего для гаража Это пока кувалду не уронишь
На работе полы в боксах красили какой-то полиуретановой краской, двухкомпонентной - ничо, пять лет уже, а как новая, следы остаются только, если на шипах буксануть. Но, мне кажется, совсем это не бюджетно. Как вариант, может, есть смысл рассмотреть просто шлифованный бетон? На складах и в торговых центрах делают же, и нормально он держится, хотя там и погрузчики всякие ездят, и поддоны по нему туда-сюда гоняют.
vovanvovanich
1133 поста
Дата: Среда, 15.08.2018, 22:34 | Сообщение # 46
Цитата Димарик ( ) Но лучше- плитка. Пусть недорогая.. при условие если умеешь сам укладывать.+цена клея.Добавлено (15.08.2018, 22:38) --------------------------------------------- почему не рассматриваете метод железнения?когда на не совсем застывший пол,заливает жидкий цемент.
http://vovan.by/
Фелuкс
4586 постов
Дата: Четверг, 16.08.2018, 12:45 | Сообщение # 47
Уже в уровень все залито... Разве что теперь, развести цемент водой, без добавок, до состояния сметаны, и втереть теркой в вычищеный пол?
GREENDRAGON
Дата: Четверг, 16.08.2018, 13:21 | Сообщение # 48
Цитата Фелuкс ( ) Разве что теперь, развести цемент водой, без добавок, до состояния сметаны, и втереть теркой в вычищеный пол? Феликс - НЕТ !!! Бетон уже схватился - будет отлетать, как окалина от металла..., да ещё и бетон прихватит с собой... испортишь всё...щербины появятся... Железнение : по немного схватившемуся бетону, где-то ч/з сутки, смачивается бетон, посыпается тонким слоем цемента и заглаживается мастерком, чтобы вода выступила...
Сообщение отредактировал GREENDRAGON - Четверг, 16.08.2018, 13:27
Фелuкс
4586 постов
Дата: Четверг, 16.08.2018, 15:54 | Сообщение # 49
Цитата GREENDRAGON ( ) по немного схватившемуся бетону, где-то ч/з сутки А, тогда все, поезд ушел... Теперь пропитки - наше все...
GREENDRAGON
Дата: Четверг, 16.08.2018, 18:57 | Сообщение # 50
Цитата Фелuкс ( ) Теперь пропитки - наше все... Угу... Поинтересуйся у Игоря Хмаруна...
