Советы по строительству каркасного гаража
3093 поста
Дата: Суббота, 18.08.2018, 00:08 | Сообщение # 61
Цитата MGV ( ) НА ХРЕНА!!! В гараже такое армирование и бетонирование стяжки пола? Я ставил гараж на старой постройке. Он углами стоит на 2-х погребах. Не хочу, чтоб что-то просело или треснуло. Во время строительства советовался со спецами. Они сказали, что лучше перестраховаться, чем иметь треснутый фундамент или пол. Я в стройке мало соображаю сам и сделал так, как советуют. Хуже-то не будет...
Фелuкс
4596 постов
Дата: Суббота, 18.08.2018, 18:41 | Сообщение # 62
Цитата Димарик ( ) лучше перестраховаться, чем иметь треснутый фундамент Тем более, что на 100% в привозном бетоне не уверен: заказываешь М200, а на заводе чуток цемента не добавили, или миксер долго ехал, водичкой доливая - и приезжает тебе не совсем М200... А его по цвету и не определишь!
Фелuкс
4596 постов
Дата: Суббота, 18.08.2018, 21:50 | Сообщение # 63
1 Все фермы приварены 3 изнутри задняя стенка внутренний "карман" В гараж заглянул инопланетянин Вид со двора Вид со второго этажа дома Приближение, со вспышкой
То, что успел сделать сегодня, примерно с 12:00 и до 20:00 - потом начался дождь, потемнело, я сложил инструмент и удрал домой . Итак за полдня сделал больше запланированного.
3093 поста
Дата: Суббота, 18.08.2018, 22:22 | Сообщение # 64
Ну вот, уже видно строение . А то когда фундаментные работы- ничего не видать. Товарищ когда начинал строить дом за городом ездил туда каждый день 2 надели. Рыли фундамент и т.д. и т.п...Приезжает жена. Видит торчащий из земли на 7 см фундамент. Говорит:" Ты потратил за 2 недели почти 1,5 тыс. у.е. Тебя не было дома (почти) 2 недели. И ГДЕ???ВСЁ??? Гроши в землю закопал???" У "инопланетянина" такой усталый вид, как будто это всё сварил он один, причём за сегодня Добавлено (18.08.2018, 22:27) ---------------------------------------------
Цитата Фелuкс ( ) в привозном бетоне не уверен: заказываешь М200, а на заводе чуток цемента не добавили или вообще узбеки в соседнем дворе лопатами в работающий миксер песок-цемент-щебень кидают....Когда я брал конкретно на заводе ЖБИ(сам оплачивал в заводской кассе и т.д.) так привезли по накладной и даже выдали сертификаты!
Фелuкс
4596 постов
Дата: Понедельник, 20.08.2018, 11:09 | Сообщение # 65
Цитата Димарик ( ) У "инопланетянина" такой усталый вид, Маска тяжелая, голову клонит .
Вчера уперся до темноты, уже действительно что-то видно стало, уже похоже на гараж, а не на не-пойми-что. Закончил сварочные работы по каркасу и крыше, и погнал нашивать панели. Это быстро получается, 10-15 минут - и 2.5м.кв. привинчено. Все целые панели вчера установил, теперь нужно подрезать. А помощник сегодня свободен, обещался начать ворота делать. Вид с улицы Под другим углом, света чуть больше Примыкание к забору Уже в темноте С другого ракурса Успел со двора засветло сфотографировать.
петрен
3971 пост
Дата: Понедельник, 20.08.2018, 11:47 | Сообщение # 66
Цитата Фелuкс ( ) Все целые панели вчера установил
3093 поста
Дата: Понедельник, 20.08.2018, 23:04 | Сообщение # 67
Мне тоже нравится! Стильная построечка. А вход-то со двора, надеюсь , будет? На фото 1 что-то похожее на дверь есть, хотя могу ошибаться...
Фелuкс
4596 постов
Дата: Вторник, 21.08.2018, 11:35 | Сообщение # 68
Будет, обязательно. Хочу ее из того же сендвича и сделать - тогда она будет аккуратная и неприметная. Здесь оставлен дверной проем
Фелuкс
4596 постов
Дата: Среда, 22.08.2018, 12:11 | Сообщение # 69
Вчера дошил наконец-то стены (на подгонку ушло времени, на как обшивку половины стен. Просто резал, по итогу, малой болгаркой и тонким диском, а она насквозь не пропиливает, так что два реза на каждую панель (т.е. дважды тщательно разметить, дважды закрепить панель, дважды аккуратно пропилить). Если пробовать пилить за раз большой болгаркой - сильный нагрев идет, по краям реза и краска паскудится, и полистирол внутри сильно плавится. Лобзиком тоже плохо - он краску шкрябает. Это так, на будущее, может кому пригодится. Вдобавок, зашив окончательно стены, понял что передняя часть гаража, так и не приобрела достаточную поперечную жесткость . Задняя часть - жесткая, а спереди нет. Возможно, если бы мы не сделали ворота на всю ширину, а зашили на "фасаде" боковушки на полметра, как планировали изначально - ситуация бы изменилась. Но ворота уже наготовлены (одна створка полностью выварена/зашита, вторая в процессе). Соответственно, придется наваривать "косынки" между фермами и стойками. Т.е. тоже мой косяк, не учел - понадеялся на фермы, а зря: стойки высотой 2500мм, снизу приварены к закладным, вверху - к фермам. Продольно - жесткость большая, т.к. наварены перемычки между стойками, для привинчивания панелей. А поперек - на пролете 2.5м нет ничего. Короче, у меня хватает дури, в режиме "я твой дом труба шатал" менять диагональ в проеме ворот почти на 3 см . Посмотрим, что косынки дадут.
Внутренний "карман" Слева внизу, видна канализационная труба, чуть дальше - водопровод. Изначально они были ближе, но каким-то чудом, уже после заливки, водопроводная труба отвязалась и отчалила в сторону . Заметил это только на следующий день.
Вид от входа
Фелuкс
4596 постов
Дата: Среда, 22.08.2018, 12:12 | Сообщение # 70
Вид с угла Торцы панелей планирую облагородить углами из листовой "раниллы".
