Всякое бывает
vlad
83 поста
Дата: Суббота, 19.02.2011, 10:50 | Сообщение # 131
Началось это примерно пару месяцев назад- вдруг перестала заводится машина.Проверил напряжение на аккумуляторе(тестер китай) напряжение в норме.Вывод сдох аккум. подмышку его и в магазин,но гарантия кончилась пришлось капить новый.Теперь все ок.Через пару дней опять тоже самое-не заводится вывод брак аккум. я назад в магазин у них прибор нормальный проверили 12,3в. Сталипроверять генератор не дает зарядки.Заказал новый через пару дней привезли канадский он немного длинее но в принципе подходит.Приехал домой приготовил инструмент начал разбирать уже снял патрубок между турбиной и фильтром открутил нижние болты стал откручивать верхний в это время пошел дождь.Но процесс пошел-приподнял генератор начал откручивать кабель -гайка приржавела никак,а дождь шурует. Не думая долго а эту гайку скручиваю вместе с каском болта -все разобрал ,опускаю генератор вниз и бегу сохнуть. Через какое-то время начинаю собирать все путем минут через 30 все готово .еще раз все проверил и завожу- напруга 14,5 на любых оборотах.Вечером еду за супругой машина тупит как-будто за задницу держат... ничего не могу понять кое-как доехали.Всю ночь думал что случилось.Утром опять все проверять все правильно собрал но турбина перестала работать-какие только мысли не посещали и мотор не прогрел начал газовать и масло давно не менял... .Подключили комп тоже ничего не показывает.Снял опять воздуховод,начал разбирать турбину открутил плассмасовый наконечник попробовал рукой-турбина стоит как вкопанная. я польцами пытаюсь провернуть крыльчатку туда сюда вдруг чуствую что-то инородное между лопастями когда вытащил обомлел-та самая обломанная гайка от гены.видимо под дождем не стоит ремонтом заниматься. собрал все назад сейчас все окей.вот такой случай
Ford Tranzit 2002 высокий и короткий грузовой турбодизель DuraTorqDI 2,4 сейчас форд транзит 1994г
Михалыч
456 постов
Дата: Вторник, 15.03.2011, 00:02 | Сообщение # 132
ну я ездил на каене и вообще не чего не делал!!!
1999 2.5 74kw 190L TD 3500
Garbuz
32 поста
Дата: Среда, 23.03.2011, 17:27 | Сообщение # 133
Quote (qwert) я видел остекленный Транзит "тонированный" по кругу изнутри металлом на точечной сварке! У меня опель грузовой, стекла все стояли, зашит грузовой блок наглухо, а стекла краской затонированы были. Ох я и пое....пока все это устранил когда в пассажира переделывал Добавлено (23.03.2011, 17:27) ---------------------------------------------
Quote (Sirrega) А то ручку отломали - сразу за новой поехал. В москвиче 2715 ставил засов накладной с навесным замком на задние двери+ врезной замок в водительскую дверь с ключем как у БУРАТИНО
ЛДВ- Конвой дубль-кабина,борт 2005г.в. Двиг.форд 2,5ТД 4FB 1998г.в. Опель Комбо 2003г.в. исудзу 1,7ТДИ Заз Славута 2007г.в. 1,2 инж. Ремонт строительство (067)447-81-68
Mousekiller
1238 постов
Дата: Четверг, 09.06.2011, 02:42 | Сообщение # 134
Quote (vlad) вдруг перестала заводится машина.Проверил напряжение на аккумуляторе(тестер китай) напряжение в норме.Вывод сдох аккум. подмышку его и в магазин,но гарантия кончилась пришлось капить новый.Теперь все ок.Через пару дней опять тоже самое-не заводится вывод брак аккум. (Машину только купил, и началось ЭТО на 3-й день эксплуатации) Принес в магаз, проверили напряжение 12.7V, но поскольку знакомый там работает - поменяли. Две недели так катался, забыл уже про него и тут опять с утра не заводится, еле-еле прокручивает но не схватывает. Сам проверил тестером - напряжение в норме, стою чешу репу, думаю дай-ка ещё разок попробую... Не завелась. Сижу курю, подходит мужик, говорит: Покрути ещё раз. Ну, думаю, помощник ещё свалился мне голову, покрутил ещё раз... Этот мужик изрекает следующую фразу: Разбирай стартер и меняй втулки. И уходит. Блин, я снял стартер, разобрал его, действительно оказалось что втулки изношены совсем, поменял их машинка заводится на ура, но мужику даже спасибо сказать не успел. И откуда он взялся и куда делся тоже не пойму
Дата: Понедельник, 03.10.2011, 00:24 | Сообщение # 135
Quote (Vova) На счет запаски на задней двери не вижу особого смысла, лишняя нагрузка на петли. Под днищем ему самое место. Родное крепление сильно ржавеет только. Мне его пришлось выкинуть и взять "Турецкое" с цепью. Цепь практически не ржавеет. А тут дверь вверх еще открывается. Проблем с такой дверью и без колеса предостаточно. А так в целом все красиво. Я себе сзади в салоне вырез сделал и стакан кинул под запаску, теперь и клчи там и запаска, заподлицо с полом...И не грязгная.
kuzyma
350 постов
Дата: Суббота, 21.01.2012, 22:47 | Сообщение # 136
Gamm В дахновил своими фотками ремонта рам на авто Вчера начал тоже резать свои форд За 6 часов снял пол ланжероны удивили их проста нет Купил профельную трубу 50х50 сварил меж сабои самае неудобное вырезать трубку под амортики И калдун не откручивался срезал гаики с нутри ланжерона И еще вапрос кто нибудь менял трубки тормозные И какими можно заменить ? Хочу сделать взади ящик под инструмент или назиму под кирпичи
Valery_kl
40 постов
Дата: Воскресенье, 05.02.2012, 18:06 | Сообщение # 137
Quote (Gamm) Это Транзит 97г. комплектация стеклоподъёмники, обогрев лобового стекла и зеркал, турбина, вебаста, кондиционер.... и всё это похерино... обидно. Да, комплектация отличная. Но турбины тут нет. Обрати внимание на нагнетающий патрубок, и пробку маслозаливной горловиныДобавлено (05.02.2012, 18:06) ---------------------------------------------
FORD TRANSIT, 1999г.в.,белый,190L, 2.5 TD,85 PS,Lucas EPIC,225/70R15C. (093) 16 747 40
Lev_Nikolaev
63 поста
Дата: Четверг, 12.04.2012, 17:18 | Сообщение # 138
фотомонтажъ однозначьно
Ford-Transit 1993 короткий пассажирский [url=http://www.avtobeginner.ru][img]http://nomer.avtobeginner.ru/by/4820AM1.png[/img][/url]
ПаCXa
1696 постов
Дата: Четверг, 12.04.2012, 17:22 | Сообщение # 139
Не совсем в тему . Но стоит посмотреть . Я кирпичами весь кабинет завалил .... смотрите видео, читайте комменты http://auto.fishki.net/comment.php?id=120451
ft-master
5926 постов
Дата: Пятница, 13.04.2012, 09:01 | Сообщение # 140
http://auto.fishki.net/comment.php?id=104700 тоже стоит глянуть.
