Передний аль задний привод !
Pavlyxa Меня здесь нет
1814 постов
Дата: Суббота, 19.10.2013, 19:18 | Сообщение # 71
Карданtransit150, Проверил на себе. Если качать меньше - по снегу сребёт лучше, чем на перекачаных. Даже джипперы на песке и снеге спускают колёса.
transit150 Меня здесь нет
5315 постов
Дата: Суббота, 19.10.2013, 20:11 | Сообщение # 72
Цитата Pavlyxa ()
Если качать меньше - по снегу гребёт лучше, чем на перекачаных.
С этим ни кто и не спорит... сам бывает спускаю до 0,3 атмосферы если застряну в глубоком снегу, а по выезде накачиваю, получается импровезированная автоподкачка а-ля ЗиЛ-131...
Малыш53 Меня здесь нет
2721 пост
Дата: Суббота, 19.10.2013, 20:28 | Сообщение # 73
тут несколько раз звучало,что узкая (185-195) лучше,блин пробывал сезон на узкой,проклял все,проваливается и все,снег режет. а на 205 без проблем особых отьездил. транзит то шире чуток,в колею не попадает,а вне колеи снег рыхлее вот и зарывается
тел +7953-903-6I-2I
SKYPE kochevnik2631969
5315 постов
Дата: Суббота, 19.10.2013, 20:41 | Сообщение # 74
Малыш53, Совершенно верно! Я вообще на 235-й езжу. А узкая резина хороша только в одном частном случае, на который приходится не больше 3-5% зимних дорог...
PortAl Меня здесь нет
294 поста
Дата: Суббота, 19.10.2013, 20:53 | Сообщение # 75
Тоже предпочитаю широкую резину, поставил 225\70\16 в ту зиму, класс. И машина брутальней выглядит))).
1814 постов
Дата: Суббота, 19.10.2013, 21:04 | Сообщение # 76
Я на 225\70\15 закапывался в каждом сугробе. Поставил 195\70\15 и горе не знал. Но под грузом больше 500кг на любой прёт.
Кардан Меня здесь нет
1670 постов
Дата: Суббота, 19.10.2013, 21:16 | Сообщение # 77
Цитата transit150 ()
Это заблуждение, должно быть наоборот!
Ну это заблуждение, но не только моё. Это только один вариант.
Добавлено (19.10.2013, 21:16)
Если я поставлю в метель, колёса 205, то моя машина начинает рыскать по дороге, при порывах ветра.
Да и не может машина, у которой клиренс выше и при равных возможностях двигателя и  трансмиссии, ездить быстрей и дорогу держать лучше, чем заниженный клиренс. Если так и бывает, то  это уже из области фантастики.
2721 пост
Дата: Суббота, 19.10.2013, 21:29 | Сообщение # 78
куда она из колеи рыскать то будет biggrin
опять же тебе по трассе ездить может быть узкая и нормально,а мне по городу,какая скорость,какие порывы ветра,тут с центральной улицы свернул и колея сантиметров 30
Прикрепления: 8003893.jpg (75.4 Kb)
тел +7953-903-6I-2I
sas5308 Меня здесь нет
110 постов
Дата: Суббота, 19.10.2013, 21:46 | Сообщение # 79
Доброго.  Не любитель ,что  через весь авто был кардан и тянуть легче чем толкать. Сейчас у меня передний длинный и высокий мерседес  мб100 до 1995.Но сейчас  прикуплю мерс 408 или 608 задний спарка,длинный и высокий до 1995г.  Потому что для меня закончились нормальные авто в 95г.
Добавлено (19.10.2013, 21:46)
Доброго.Насчет резины меньше чем на  195 ставить не стоит,желательно шипы.Качать 3-3,5а. это же цешка.Фирма Hankook.
Форд Транзит 2007 2,2 дизель
Сообщение отредактировал sas5308 - Суббота, 19.10.2013, 21:39
DYBLER Меня здесь нет
927 постов
Дата: Суббота, 19.10.2013, 22:13 | Сообщение # 80
По проходимости и устойчивости передний привод однозначно лучше, до форда был у меня мерс 508--максимальные обороты 2800, выезжал в любую погоду--не переживал, 3 года назад взял фордюшу--от машины балдею(скорость, легкость в управлении, надежность), но зимой труба, за 3 года никак не приноровлюсь зимой ездить(как корова на льду). Первый раз зимой выехал со двора, закрыл ворота, начал трогатся --машина стоит, не понял, выхожу думаю кирпич попал под колесо--ничего нет, снег укатанный, колеса стоят на ровном месте, резина зимняя--вот так. cry
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: SoniK182, nuanege
