Среда, 23.05.2012, 17:08
Приветствую Вас Гость | RSS
ПОИСК ПО ФОРУМУ:
Страница 1 из 712367»
Модератор форума: Vova, ft-master
Форум Форд Транзит » Жизнь и Форд Транзит » Курилка - бухалка (Не модерируется. Почти...) » Инверторная сварка ! (Кто знает про это дело как оно ?)
k750Дата: Суббота, 13.02.2010, 05:41 | Сообщение # 1
Мой город: Днепропетровск
Статус: Меня здесь нет
Хочу купить инверторную сварку,дело не дешёвое, есть кто пользуется такой и как впечатления, стоит ли отказыватся от своей трансформаторной ?
Так же иногда нужно для того что бы варить от генератора, генратор купил новый с системой авр позволяет варить инвертором, а вот трансфрматором не знаю ))!
Mercedes Sprinter 313 CDI
SanchelloДата: Суббота, 13.02.2010, 08:37 | Сообщение # 2
Мой город: Красный Сулин Ростовская обл. - Сочи
Разница очень даже ощутима . У меня отечественного производства 180ампер - 4кой варит смело , даже при напряжении в сети 190 в !!! И свет почти не моргает . От трансформаторника дневные лампы тухли , а от этого нет . Стоит этих денег . Брал на оптовом за 8500 руб ИСА Искра . Насчёт генератора не в курсе .
Форд Транзит 2.5 TD S150 99г Ростов на Дону 100 л/с R15
и WV Каравелла 75 kw 102 л.с 2001 г .
89O5Ч289I28
СЕЛЬПОДата: Суббота, 13.02.2010, 23:06 | Сообщение # 3
Мой город: Пушкино Моск. обл.
Купил в "Леруа Мерлен" за 10500р. Сам не варю, но сварщик от удовольствия подпрыгивает...это второй , первый (именно такой) он выпросил в счёт зарплаты- отцу в подарок отвёз ...хотя для серьёзных металлоконструкций грузим трансформаторный - этот не тянет
Прикрепления: 7319114.jpg(173Kb)
99г.белый, короткий, низкий 2,5D ( работяга )
89г.красный, короткий, низкий 2,5D ( ищет нового хозяина )
ВАЗ 21213 НИВА- (царица полей)
...скайп- ponf 2011....
черный_чакДата: Воскресенье, 14.02.2010, 00:04 | Сообщение # 4
Мой город: Киев
Группа: Супермодераторы
Награды: 56
k750, мой коллега хочет купить херсонский инвертор.В Сети нашёл информацию о нём,самого инвертора найти не может.
Пришлось раз варить итальянским инвертором,правда,немного.Разницы не заметил.Может не успел?
FT80 короткий,средний,1990,2,5Д,Бош,Бош,ЛММ,4,11
А-Мега 100 Ач 03.01.2010
Скайп cherniy_chaсk
k750Дата: Воскресенье, 14.02.2010, 03:03 | Сообщение # 5
У нас щас есть выбор 3 in два китайца один итальяно , разница в цене и возможностях .
1 китаец так се цена -212 уе
2 китаец рекомендуют-250 уе ( больше размером не грузит сеть,больше возможности до 180 амп
3 итальянец, маленький,лёгкий, варит и режет 4кой метал хотя 140 амп -----375 уе
В общем думаю над китайцем хорошего качества на 1 кг тяжелей но зато на 120 уе дешевле
Golubev1-anДата: Воскресенье, 14.02.2010, 18:38 | Сообщение # 6
Мой город: Егорьевск
Награды: 9
Мужики, растолкуйте в чём фишка этой сварки. У меня 2 электросварочных трансформатора 1- на 380 V большой строительный, 2-ой самодельный с большим диапазоном регулировки и диодным мостом на 200 А. Могу варить от глушителя до швелера электродами от 2 мм до 5 мм. Варил бы и нержавейкой- да электордов нету. На строительный намотал 1 виток дополнительного провода толщиной в 2 сварочных низковольтных. Это позволяет разогревать пруток 12 мм за 10 сек. до температуры плавления.
А что такое инвертер не знаю.
Форд транзит 2003 г. дизель
Сообщение отредактировал Golubev1-an - Воскресенье, 14.02.2010, 18:39
VovaДата: Воскресенье, 14.02.2010, 20:09 | Сообщение # 7
Мой город: Брест
Награды: 21
Quote (Golubev1-an)
1. Малая масса
2. Выше КПД
3. Ниже нагрузка на силовые линии питания и кабели
4. Возможность легко управлять сварочным током, формируя оптимальную формы внешней характеристики и цикла сварки (для дорогих моделей имеется, в дешевых нет)
WV LT-50 1994 г.в. 2,4TD (70 кВт) ГРУЗОВИК
President Truman + Lemm 2001 Turbo + KL203
овенДата: Воскресенье, 14.02.2010, 21:56 | Сообщение # 8
Мой город: москва
Quote (Golubev1-an)
Меньшие размеры и лучшие параметры для стабильности дуги.
Транзит малыш 92. дизель. Бош
Golubev1-anДата: Воскресенье, 14.02.2010, 22:22 | Сообщение # 9
Награды: 9
Спасибо!
БИЛДата: Воскресенье, 14.02.2010, 22:29 | Сообщение # 10
Инверторная сварка- постоянка, т.е. электродами УОНИ варить. Трансформаторная- переменка, электроды МР-3 и ему подобные. Инверторной не варил, но говорят варить легче, даже новичку.
zh170671iaaДата: Воскресенье, 14.02.2010, 22:47 | Сообщение # 11
Мой город: Житомир
Награды: 50
медь подорожала ..... вот все и ринулись на инверторы biggrin + прогресс , инвертор - тот же импульсный блок питания , сейчас их эра.
фирма - "пан сам склепал".
Прикрепления: 3056670.jpg(78Kb)
Александр, Бус-1995 г.в, белый, низкий, короткий,хлопушка,ТНВД-БОШ, 205х70хR14
zh170671iaaДата: Воскресенье, 14.02.2010, 22:53 | Сообщение # 12
Мой город: Житомир
Награды: 50
Quote (БИЛ)
трансформаторные тоже бывают постоянного тока:
Основная задача - добиться плавного регулирования сварочного тока, для чего нужно иметь возможность менять вторичное напряжение. Это особено важно, когда сварщик работает далеко от питающей сети и ему желательно поднять напряжение, чтобы скомпенсировать потери в длинных проводах. В сварочных аппаратах, выпускаемых промышленностью, напряжение регулируется грубо, ступенчато, переключением обмоток. Аппарат снабжен схемой выпрямления напряжения, построенной на тиристорах /см. схему/. Для надежности -> тиристоры на рабочий ток, вдвое превышающий ток сварочного аппарата. На выходе аппарата получил выпрямленное регулируемое напряжение до 50 В. Выходные данные аппарата позволили использовать его и для зарядки аккумуляторов. Если выходные клеммы присоединить к аккумулятору, он поможет завести автомобиль. Поскольку аппарат легко переносить, им можно пользоваться и как источником постоянного тока, если где-то вдали от питающей сети потребуется паяльник или другой инструмент с напряжением ниже 50 В.
Прикрепления: 3889473.gif(6Kb)
Golubev1-anДата: Воскресенье, 14.02.2010, 23:09 | Сообщение # 13
Награды: 9
В дополнение к имеющемуся сваровному трансформатору для более гладкой сварки ставлю старую вторичную обмотку последовательно к низковольтным проводам и в неё вставляю пакет трансформаторного железа. Чем больше железа нажодится в обмотке, тем мягче сварка ( простейший дроссель).
Прикрепления: 3991853.jpg(159Kb) · 2313125.jpg(183Kb)
Сообщение отредактировал Golubev1-an - Понедельник, 15.02.2010, 16:40
k750Дата: Понедельник, 15.02.2010, 01:43 | Сообщение # 14
ну ещё вопрос веса, у меня есть сварочник я его еле поднимаю )) варит помоему до 4 электродом, инверторы смотрел
2,5 кг варит 4 кой и режет метал при необходимости.
недавно у знакомого полетел, дорогой ремонт сказали,причина боится влаги и строительного мусора .
В цене для меня разница получается в 20 раз если брать китайца ,говорят с моего генератора смогу варить не сильно напрягая его,что очень даже неплохо.
тарасевичьДата: Понедельник, 15.02.2010, 10:01 | Сообщение # 15
Мой город: СПБ Гатчина
было мне счястье когда проезжая мимо буржуйской помойки нашол новый смоленский сварочник на 200А.
проводов правда не было. тяжелый ужасно. но халява веса не имеет.
когда с завистью смотрел в магазе на навороченые примочьки решыл что уж лучьше полуавтомат чем инвертор.
в розетке электричества нет.
сварочьник еле тянет в 3м положении (кажысь 170А) спасаюсь газом. если инвертор будет с таким работать то круто.
вопрос появился: какие параметры должны быть на генераторе чтоб сварочьник тянул?
бегемот 85г. 2.5дизель бортовой.
Автолитература.ру - Ваше руководство по ремонту автомобиля
Быстрое общение
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ:zh170671iaa, черный_чак, dimar, Vova, Испанец, RooFER, роверс, san_san, tranz78, alexx_x, Бусик, sam-od, k750, alexbeloglazov, Vlad73, бублик2, lexa, Бендер, Микола, arndt, Дымок, vodilka, Graf_S, shamilageev, Витёчек, DaVhu, triton, OLDJ, v_a, irenne, Valeriy313, [Полный список]
Хостинг от uCoz
