OLDJ, что могу сказать: Плитку типа ГРЕС, или керамическую даже не вздумай ложить. Очень скользко. Если и ложить, то рифленую, типа
Тротуарная плитка "Шашка" 30см x 30см x 3см
Мы обычно брали серого цвета. Ложить только на морозостойкий клей (для наружных работ). Толщина клея в среднем не меньше 7-10мм. Итого толщина покрытия выйдет 40мм, не меньше.
Или такого типа:
Если взять более тонкую плитку, тоньше 30мм, то лопается. Это же двор, что-нибудь да упадет. А вариантов цветов этой плитки Я видел разные варианты.
Такой плиткой выкладывали и дорожки, и авто на них во дворах нормально стоит.
Подскользнуться можно, если где-то на плитку с водосточки попадает вода, а потом она замерзает и получается ледяная корка. Тоесть нужно, чтобы была исправна водосточная система дома и не текла на твою тротуарную плитку.
