Форум Форд Транзит » Жизнь и Форд Транзит » Курилка - бухалка (Не модерируется. Почти...) » Строительство (Все что со стройкой связано)
Строительство
СЕЛЬПО Меня здесь нет
631 пост
Дата: Воскресенье, 24.01.2016, 00:10 | Сообщение # 221
Цитата hmarun86 ()
Ребят что скажите о фасадных металлических панелях?
красиво но "травмоопасно".....поцарапать и помять легко....на магазин или офис ничего...на дом не знаю как будет.....
Цитата alexx_x ()
штукатурка
по мне- самый грамотный вариант....
по пенопласту (кстати не очень понимаю, что такое "именно фасадный пенопласт").....не помню, здесь писали или нет....работал снабженцем на одной из новостроек.... жильцы торцевых квартир в первых домах через год стали замерзать зимой....заказали экспертизу, вскрыли фасад....грызуны растащили пенопласт до второго этажа.....там тогда такая полемика поднялась про этот пенопласт.....пожарники орали, что при пожаре 75% летальных случаев от удушья продуктами горения фенола или стирола (типа в пенопласте он)..... притащили кусок пенопласта в прорабку, подожгли (сам, кстати горит не очень, но если поджечь тлеет только в путь)....убежали быстро....потом новый проекировщик задрал с точкой росы (как обычно- "какой м..дак вам согласовал ??" ).....пострадавшим стену хотели запенить, а на следующих домах планировали утеплять минплитой или термоблоком.....чем дело закончилось не знаю - уволился...
Добавлено (24.01.2016, 00:10)
Цитата Малыш53 ()
да обшить то не вопрос ,а вот арки это да,всю голову сломал
а просто поштукатурить по сетке не хочешь....по моему, тебе дом утеплять и не обязательно....
...скайп- ponf 2011....
Сообщение отредактировал СЕЛЬПО - Воскресенье, 24.01.2016, 00:24
Малыш53 Меня здесь нет
2721 пост
Дата: Воскресенье, 24.01.2016, 00:13 | Сообщение # 222
у меня спереди бревенчатый дом, а когда все под одно выглядет эстетичней,да и штукатур из меня честно говоря не очень, и не люблю я это дело biggrin
тел +7953-903-6I-2I
SKYPE kochevnik2631969
631 пост
Дата: Воскресенье, 24.01.2016, 00:22 | Сообщение # 223
тогда блокхаус толстый будет самое то...только срощенный  не бери....на улице разваливается по микрошипу.....арки в любой столярке слепят.....
Награды: 28
Дата: Воскресенье, 24.01.2016, 00:24 | Сообщение # 224
Потдержу Сашу(сельпо),седвич панели больше подходят для гаража,времянки,а дом не должен выглядеть ангаром.
Цитата alexx_x ()
штукатурка
Думаю Саша предложил самый лучший вариант,но цена конечно не малая,надо готовится финансово.
2721 пост
Дата: Воскресенье, 24.01.2016, 00:29 | Сообщение # 225
я уже сайдинг взял biggrin он и дешевле,и легче таскать одному biggrin ,а с арками походу один вариант и остается деревянные наличники, хорошо что арочных окон всего 8,остальные 16 прямоугольные biggrin
тел +7953-903-6I-2I
631 пост
Дата: Воскресенье, 24.01.2016, 00:33 | Сообщение # 226
Цитата alexx_x ()
У меня 200, что и другим советую
не меньше.....и минплита плотность не меньше 50....
Цитата axxmett ()
.Если внутрянку то минвата.
изнутри утеплять не лучшее решение....
Добавлено (24.01.2016, 00:33)
Цитата Малыш53 ()
я уже сайдинг взял
саморезы с прессшайбой блестящие и до конца не закручивать....ну ты в курсе )))....
2721 пост
Дата: Воскресенье, 24.01.2016, 00:35 | Сообщение # 227
 это я в курсе smile
тел +7953-903-6I-2I
631 пост
Дата: Воскресенье, 24.01.2016, 00:37 | Сообщение # 228
о йопт.....вспомнил свой скайп.....а то как винду переставили, уже больше года не пользовался.....
Награды: 28
Дата: Воскресенье, 24.01.2016, 00:37 | Сообщение # 229
Насчёт блокхауса не в курсе,видимо у нас эта технология не используется или очень мало.Я приверженец старого и надёжного облицовочного кирпича.Дизайн любой можно сваять,по цвету и выкалясам,при всём прочнее и долговечнее нет не чего.Между стеной и облицовкой закладывается мин вата.Тоже не дёшево конечно,но и самое надёжное.
2721 пост
Дата: Воскресенье, 24.01.2016, 00:40 | Сообщение # 230
кстати и бесполезное,если уж только очень тонкие стены,по себе знаю,часть дома утеплена изнутри,а часть нет разницы никакой
тел +7953-903-6I-2I
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, shamilageev, Мелкий, Tema0900, эйван, nikola1964, Musha, ZNAK, Beardan, Юра, kent46, Путник, stan08, Запчасти-Европа, Amereh, vetal777
